steppeberry
steppeberry
Алматы
22.12.2016 в 23:25:08
Всем привет. Подскажите пожалуйста! Как я понял, фанера классифицируется на 4 сорта. Годна ли фанера 4 низшего сорта, чтобы постелить ее под линолеум? Или лучше вместо нее взять osb?
jek
jek
Липецк
23.12.2016 в 00:06:57
steppeberry написал: Или лучше вместо нее взять osb?
Не стОит. Зачем тащить к себе домой не пойми кем и где сделанные листы ОСП и дышать выделяющимися из них летучими токсическими соединениями? Используйте фанеру, ГВЛ.
Низший сорт фанеры вряд ли подойдет для решения вашей задачи. Дефекты кромок листа еще можно пережить, а вот дефекты от сучков, червоточины и особенно отсутствующие куски шпона - замучаетесь заделывать. И не факт, что будет аккуратно. Третий сорт - тоже допускает значительное количество таких дефектов на каждом листе, поэтому для уменьшения доп. работ по устранению недостатков из-за ее сортности, вам надо искать фанеру не хуже второго сорта. И желательно, влагостойкую. Дефекты шпона прошпаклюете финишной шпаклевкой, листы укладывайте вразбежку, стыки листов - подгоняйте, чтобы не было перепада высот.
steppeberry
steppeberry
Алматы
24.12.2016 в 18:14:27
Спасибо за совет. Есть еще 2 вопроса. Сегодня нашел два вида фанеры, обе 2/3 сорта. Одна как сказали из хвои - ФСФ (сказали, что она влагостойкая), другая из березы - ФК (сказали, что не влагостойкая). Есть ли существенная разница, при выборе между ними? Просто Береза ФК 2/3 подешевле будет, сойдет ли она? И еще вопрос. Там же продавец посоветовал на старый пол сначала подложку постелить, а уже на нее фанеру. Сказал типа подложка немного сгладит неровности, да и фанере лучше будет, чем просто на голимые доски. Стоит ли стелить подложку?
AntiLL
AntiLL
13.06.2017 в 00:36:05
Так, все-таки. Как правильно постелить на бетонное основание линолеум. Как материал мне нравится больше всех. Плитка с детьми - это зло, проверенно. Ламинат капризен. Линолеум самый беспроблемный. Но как постелить его так, чтобы фанера скрипеть не начала гарантированно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2017 в 08:46:37
AntiLL написал: как постелить его так, чтобы фанера скрипеть не начала гарантированно?
не стелить фанеру.
AntiLL
AntiLL
13.06.2017 в 12:23:57
C2h5-OH, критикуешь-предлагай :)
AntiLL
AntiLL
03.07.2017 в 22:06:50
В общем я решил остановится на влагостойком шпунтированном дсп Qucik Deck
марс
марс
МО
21.10.2017 в 22:01:09
Почитал тему, удивился. Я ведь, где-то аж в 2004-м, прострогал немного горбатые доски пола на кухне хрущевки, бросил на них обычные листы ДВП и положил линолеум одним куском. По периметру прижал деревянными плинтусами, прошелся по периметру герметиком, чтобы вода не затекала под линолеум. Ничего не клеил, не прибивал. Не помню чем пропитывал листы ДВП. Соседи сверху немного заливали 3 года назад, текло по стене. Сейчас почитал, испугался, тщательно осмотрел линолеум, нигде не нашел дефектов, ни от воды ни от стыков между листами ДВП. Думаю, что если бы была относительно ровная стяжка, то на неё под линолеум я бы тоже просто бросил ДВП, а не фанеру и пр. подложки. Сейчас замерил высота пирога относительно остального пола = 7мм.
DORADO
DORADO
23.11.2017 в 13:30:43
Подскажите, не могу определиться что лучше положить под линолеум фанеру или дсп шпунтованую?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.11.2017 в 13:46:15
DORADO, дсп
komitex
komitex
Сыктывкар
10.06.2019 в 15:02:45
Здравствуйте! Здесь вы можете ознакомиться с правильной укладкой линолеума http://komitexlin.ru/laying
