Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.09.2012 в 21:37:11
TechNick написал : У меня ничего не выступает и не прорывает. Просто скрипит.
Я понял. Только... У меня тоже не сразу Выступило и прорвало. На третий год. И пошло-поехало!
Грэй
Грэй
10.09.2012 в 10:53:12
TechNick написал : Надо или толще фанеру, OSB может какой или ещё ГВЛ для полов есть специальный какой-то слышал
надо не толще фанеру, а фанеру в 2 слоя. первый слой потолще - крепится дюбелями к стяжке, а второй можно взять потоньше,- приклеивается к первому и фиксируется саморезами.
...кстати первый слой можно и не фиксировать дюбелями, тогда получится "плавающий" пол, который лучше положить на какую - нибудь вспененную прослойку. У такого пола звукоизоляция хорошая0)
gans gr
gans gr
10.09.2012 в 11:07:27
все зависит от подготовки. делали фанеру в спорт залы, в магазины, офисы. в том числе и ГВЛ. если основание (стяжка) барахло, то со временем дюбеля расшатываются и ослабляются, поэтому, на 100% надежно и рекомендовано многими производителями, это проверить на прочность основание, при необходимости укреплять и крепить и саморезами и клеем, если совсем барахло то или лаги или в два слоя. дальше бывает еще проблемы с толщиной фанеры (она может гулять) и тогда видны стыки и в этих местах покрытие протирается. во многих материалах (фанера, осп, дсп) связующее (клей) имеет пластификаторы, которые МОГУТ мигрировать в покрытие и на нем проступать в виде пятен, полос и т.п. многие клеят покрытия и при этом используют клеи мокрого приклеивания (то же не правильно), такие клеи наносятся шпателем А2, расход 250-320 гр, укладывать надо на еще влажный клеевой слой, и потом влага впитывается верхним шпоном, если фанера не качественная, то запросто отслаивается.
Dr. BAN
Dr. BAN
Иваново
10.09.2012 в 18:19:18
Грэй написал : надо не толще фанеру, а фанеру в 2 слоя. первый слой потолще - крепится дюбелями к стяжке, а второй можно взять потоньше,- приклеивается к первому и фиксируется саморезами. ...кстати первый слой можно и не фиксировать дюбелями, тогда получится "плавающий" пол, который лучше положить на какую - нибудь вспененную прослойку. У такого пола звукоизоляция хорошая0)
Вспененную прослойку приклеивать к полу? Чем? Фанеру, я так понял, к прослойке приклеить и к полу дюбелями... Тот же вопрос: чем приклеивать? Два слоя фанеры дороговато получается... Толщины одного 8-10 мм хватит? Если перед вворачиванием саморезов сделать углубление, а потом углубленную шляпку зашпатлевать... И стыки между листами фанеры... Может имеет смысл? Чем лучше шпатлевать?
Грэй
Грэй
10.09.2012 в 20:39:34
Dr. BAN написал : Вспененную прослойку приклеивать к полу? Чем? Фанеру, я так понял, к прослойке приклеить и к полу дюбелями... Тот же вопрос: чем приклеивать?
не надо ничего приклеивать. Просто насухую кладётся подложка, на неё - фанера. Ни клея, ни гвоздей. просто так лежит, балдеет, - "плавает"))). Точно также, как ламинат, видели как его укладывают? - посмотрите в Ютубе.
Dr. BAN написал : Два слоя фанеры дороговато получается...
считайте сами , это же ваши деньги.
Грэй
Грэй
10.09.2012 в 20:49:35
Dr. BAN, вы хоть проверьте, у вас пол-то ровный или нет. Заморачиваться с плавающим полом, и вообще с фанерой, стОит, только если пол более - менее ровный. Приложите метровую рейку в разных местах, и посмотрите какой величины под ней просветы.
Connar
Connar
Хабаровск
28.03.2013 в 09:12:34
Ну, а может вообще не класть фанеру? вот есть бетонный пол в типовой 9ти этаже панельке, нужно постелить линолеум. Толстый таркеторвский линолеум на бетон не положить?
gans gr
gans gr
28.03.2013 в 09:57:27
и не только толстый, а можно любой. теплопроводность будет отличаться конечно. у меня тепло (9 этаж) клеил на основание 2 мм покрытие. и вполне устраивает. можно постелить фанеру (обычную ФК) заделать стыки (в смысле шпатлевать и шлифовать) и стелите. правда и фанеру надо стелить на ровное основание.
Профан27
Профан27
Владимир
28.03.2013 в 10:13:35
Connar написал : Ну, а может вообще не класть фанеру? вот есть бетонный пол в типовой 9ти этаже панельке, нужно постелить линолеум.
Можно. Лежит много лет. Только надо иметь в виду, что любые неровности основания со временем проступают сквозь линолеум. Бетонный пол должен быть не только гладкий, но и чистый. Кстати, стыки фанеры тоже проступают, если не заделаны со всей возможной тщательностью.
alter
alter
Стерлитамак
17.10.2013 в 07:23:06
Поднимаю тему. Сначала планировали ковролин поэтому на досчатый пол лагам постелили не шлифованную фанеру. Потом отговорили от ковролина, решили стелить линолеум. Качество фанеры не ахти - поверхность неровная, с передами. Стыки делал 2-3 мм. Можно ли на фанеру наклеить ДВП тем самым выровняв ее? Фанера уже покрыта олифой - шкурится с трудом.
gans gr
gans gr
17.10.2013 в 09:21:36
блин ну зачем все покрывают фанеру чем либо. теперь куча вопросов :(, какая алифа, она стала твердой или липкая?????? к маслам нет ни у чего адгезии ((((( так что скорее всего ДВП не пойдет. ищите самую тонкую фанеру, крепите вразбежку саморезами. фанеру достаточно 3/4 (сортнойть) лучшим сортом вверх. стыки мелкие (получится практически встык, хорошо). листы не должны сходится 4 углами. после этого шпатлюете стыки и шляпки утопленных саморезов. если шпатлевка специальная, то без грунтовок, если меловая (гипсовая и т.п. одним словом сухая) то грунтовка под шпатлевку (на фанеру, грунтовка подходящая для дерева), после высыхания шпатлевки, шлифовка и снова грунтовка, потом покрытие и я всегда говорю что фиксировать её с помощью клея, но если это бытовое применение (не высокие нагрузки) то фиксация будет на много предпочтительнее.
