Lehandr
Lehandr
Псков
01.07.2011 в 08:53:05
parket_shik написал : ИМХО. Делать, так делать. Полы, не обои! По-быстрому потом не переклеишь!
Согласен полностью с вами. Спасибо:)
Lehandr
Lehandr
Псков
03.07.2011 в 19:33:12
Подскажите пожалуйста:) антисептиком что, каким и как обрабатывать?
20.07.2011 в 08:51:27
Положили линолеум на фанеру 8мм, фанеру соответственно на цементу плиту закрепив её дюбель шурупами. Сейчас эти шурупы при ходьбе выступают из линолеума. Помогите, что делать? Снять полностью линолеум не получится, тк там встроен шкаф купе (громадный). Вопрос как закрепить фанеру не поднимая её, может использовать деревянные чёпики? И второй вопрос чем замазывают стыки между фанерой? PS ремонт делали мастера.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
20.07.2011 в 10:14:46
Ленивец написал : Снять полностью линолеум не получится, тк там встроен шкаф купе (громадный)
обрежьте по контуру шкафа, потом закроете каким-нибудь тонким плинтусом или декоративной планкой. Надо снимать линолеум и доставать эти дюбель-шурупы, иначе линолеум протрется на шляпках до дыр.
Ленивец написал : PS ремонт делали мастера.
нет, не мастера... Фанеру придется все-таки поднимать, выравнивать пол Стыки ровнять шпатлевкой.
nerochen
nerochen
20.07.2011 в 10:44:54
положите сверху второй слой линолеума :)
parket_shik
parket_shik
20.07.2011 в 20:18:47
nerochen написал : положите сверху второй слой линолеума
Это не спасёт! Только переделывать и побыстрее, пока линолеум не начал рваться шляпками саморезов.
Mile
Mile
21.07.2011 в 17:04:49
А кто-нибудь подскажет, сильно ли звонкие полы получаются в случае крепления фанеры на клей+дюбеля непосредственно к бетонной плите перекрытия? Можно в сравнении с простым приклеиванием линолеума к бетону как раньше делали.
Dr. BAN
Dr. BAN
Иваново
09.09.2012 в 10:16:22
Здравствуйте, очень нужна помощь профессионалов. Предстоит ремонт в убитой квартире (панельный дом, девятый этаж; около двадцати лет сдавалась, ремонт не делался с момента сдачи дома), при том, что я сильно ограничен в ресурсах - хак финансовых, так и временнЫх. По теме: нужен теплый пол, дети привыкли бегать босиком, да и я не люблю дома носить тапки. Хочу постелить линолеум во всей квартире (кроме ванной комнаты, конечно). Вот тут и начинаются вопросы. Стелить новый линолеум на старый не хочется, тем более снимать линолеум и стелить на бетон. Стяжку делать - дорого и долго. Многие советуют прямо на старый линолеум положить тонкий утеплитель (типа изолон, 2-3мм), затем просто на саморезы прикрепить фанеру (8-10мм) и на нее уже линолеум. Имеет ли это смысл? Может, есть и другие варианты? Заранее благодарен.
TechNick
TechNick
09.09.2012 в 11:12:24
Рассказываю. Застелил фанеру на старый пол 15 мм, сверху положил линолеум. Прошло 1,5 года теперь в тех местах где часто ходит много народа (около холодильника и в прихожей перед входной дверью) пол сильно скрепит.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.09.2012 в 12:32:23
Ленивец написал : Положили линолеум на фанеру 8мм, фанеру соответственно на цементу плиту закрепив её дюбель шурупами. Сейчас эти шурупы при ходьбе выступают из линолеума.
У меня то же самое. Шурупы один за другим выступают и прорывают линолеум.
ВЫВОД: Стелить фанеру поверх стяжки на дюбеля и поверех класть линолеум НЕЛЬЗЯ!!!
TechNick написал : Рассказываю. Застелил фанеру на старый пол 15 мм, сверху положил линолеум. Прошло 1,5 года теперь в тех местах где часто ходит много народа (около холодильника и в прихожей перед входной дверью) пол сильно скрепит.
Ещё один аргумент. Линолеум по фанере лучше не стелить!
TechNick
TechNick
09.09.2012 в 18:41:58
Mazaika написал : У меня то же самое. Шурупы один за другим выступают и прорывают линолеум.
У меня ничего не выступает и не прорывает. Просто скрипит. Надо или толще фанеру, OSB может какой или ещё ГВЛ для полов есть специальный какой-то слышал
