korav
korav
Харьков
27.11.2006 в 21:21:20
avkie Присоединюсь к допросу :) Вы грунтовали только одну сторону фанеры, вержнюю, т.е. уже после укладки и шлифовки? Или полностью лист - вначале нижнюю, а помле укладки и верхнюю? По идее могут быть пролемы с приклеиванеим, если сделать с двух сторон...
28.11.2006 в 00:21:18
Ira написал : "Карбамидный клей - клей на основе мочевино-формальдегидных смол и меламино-формальдегидных смол (так называемых карбамидных смол), а также их смесей" (БСЭ). Так что, как пел, кажется, Боярский, "никуда, никуда мне не деться от этого...". Разве что положить ДВП.
Тем не менее ФК применять в помещениях можно, а ФСФ - не рекомендуется. Одни знакомые уже пол себе обдирали из за того что рабочие свежую ФСФ положили. Дите после ремонта и включения отопления начало сильные признаки чего то типа аллергии показывать. Сначала с врачами искали аллергены (думали на клеи, краски, лаки), потом вызвали из СЭС спецов - те кроме прочего намерили превышение ПДК по формальдегиду в несколько раз.
avkie
avkie
28.11.2006 в 06:39:28
2korav нижнюю сторону не обрабатывал я ее приклеивал на клей "супермастика" и я об этом неоднократно писал. приклеил фанеру, зазенковал под голововки шурупов зенкером, прошурупил, вышлифовал стки, прошпаклевал стыки и шурупы шпаклевкой для дерева (эластичная), опять чуть подшлифовал. покрыл всю поверхность пола грунтовкой (имхо она и не даст особо испаряться формальдегиду, поскольку надежно закупорила все поры дерева) постелил линолиум таркетт.
я понимаю что повторение мать учения, но не ленитесь все же пользоваться поиском. торцы листов обрабатывал герметизирующей пропиткой особенно тщательно, почему - я тоже писал.
28.11.2006 в 13:12:49
2 korav А какую пропитку (грунтовку) вы будете использовать? Если можно, пожалуйста, укажите название.
korav
korav
Харьков
29.11.2006 в 17:56:22
avkie написал : я понимаю что повторение мать учения, но не ленитесь все же пользоваться поиском.
Ок, извините, я просто не понял, была ли пропитка и нижней стороны листа. Я читал предыдущие обсуждения тоже. Вы вроде об этом никогда конкретно не упоминали. Решил уточнить.
Ira написал : А какую пропитку (грунтовку) вы будете использовать? Если можно, пожалуйста, укажите название
Не знаю пока. Думаю, любая гидрофобная пропитка для дерева на основе акрила подойдет.
avkie
avkie
29.11.2006 в 18:22:49
2korav об этом я писал в теме про полы в хрущевках.
впрочем вы правы, я не писал что обрабатывал нижнюю сторону. я писал что сразу клеил. клеить тоже не обязательно. я перестраховался от скрипов. там же в теме про полы в хрушчевках есть фотки и подробные описания.
по большому счету пойдет что угодно, что способно защитить от влаги начиная от олифы и маслянной краски и заканчивая аквастопом. другое дело что не все удобно использовать. олифу не стоит ипользовать, потому что она может проступить масляными пятнами на ковролине. масляная краска не экологична и долго сохнет. так что "акриловый" вариант - идеальный.
29.11.2006 в 18:50:14
avkie написал : так что "акриловый" вариант - идеальный.
простите за назойливость, а он сильно пахнет?
29.11.2006 в 20:02:54
avkie написал : там же в теме про полы в хрушчевках есть фотки и подробные описания.
Хотел посмотреть и не нашел тему - дайте плиз ссылочку ....?
avkie
avkie
30.11.2006 в 05:57:40
2BV оказываю услуги по поиску информации, бесплатно :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4321&highlight=%EF%EE%EB%FB
avkie
avkie
30.11.2006 в 06:05:11
Іра написал : простите за назойливость, а он сильно пахнет?
я писал вам о запахе.
avkie написал : выглядит как кисель, чуть жиже, беловатое, чуть переливающееся радужной пленкой. запаха почти не имеет. после высыхания становится прозрачной.
немного или практически не пахнет в жидком состоянии, но запах "нейтральный" т.е. не вызывает неприятных ощущений или головной боли. запах не сильнее чем скажем у клея ПВА. акрил - экологически чистый материал. после высыхания не пахнет совсем. высыхает быстро, становится прозрачной, но еще несколько часов пол остается липким (это чуть чувствуется на ощупь) много раз по уже покрашеному месту валиком не катайте - при подсыхании валик будет прилипать и получится шершавая и пузыристая поверхность. я потом эти пузырьки содрал широким шпателем.
avkie
avkie
30.11.2006 в 06:08:22
в дополнение
про фанеру много писали тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6476&highlight=%F4%E0%ED%E5%F0%E0+%F2%EE%F0%F6%FB http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6476&highlight=%F4%E0%ED%E5%F0%E0+%F2%EE%F0%F6%FB
2korav нижнюю сторону я таки обрабатывал. простите, дело было давно уже запамятовал. по ссылке выше я как раз писал о том что я обрабатывал фанеру снизу. извините
