01.02.2007 в 05:28:53
Farrier. написал : калиброванная, сорт - 2/3
вы уверены? ни разу не слышал о калиброванной сорта 2/3
06.02.2007 в 08:31:57
2 AndreyDAV: А вот как выглядит сам процесс укладки.
2 avkie: Хотите верьте, хотите - нет, но Новосибирский рынок фанеры меня никогда не интересовал :D
21.08.2007 в 13:21:34
Уважаемые мастера, подобные темы на этом форуме прочитал почти все, но в голове всё равно много вопросов. Имеем деревянный пол, соостоящий из досок толщиной 25мм и разной ширины, уложенных (прибитых) через промежуток 0,5-2 см друг от друга на лаги. По верх этого планируется настелить два слоя фанеры 10мм и 6мм (фанера куплена), затем линолеум. Всё это на кухне и в коридоре. Вопросы:
Спасибо за советы !
21.08.2007 в 14:03:22
rastaman написал :
- Нужно ли обрабатывать доски, а если да, то чем: антисептиком или пропиткой водостойкой
....не обязательно
rastaman написал :
- Нужно ли что то класть между этими досками и слоем фанеры ? (например, пергамин)
...не обязательно
rastaman написал :
- Каков порядок работы: вначале прикручивается первый слой фанеры, а потом второй или укладывается два слоя фанера, а затем прикручиватся вместе.
....сначала один слой, потом другой. Хотя там и одной десятки хватило бы
rastaman написал :
- Нужно ли что то прокладывать между слоями фанеры? (опять же пергамин, например)
...нет
rastaman написал :
- Можно ли заделывать 10 мм стыки между фанерой и стенами чем то вроде строительной пеной или минватой ?
...лучше пеной
21.08.2007 в 15:40:42
т.е. можно ничего не прокладывать ? не будет скрипов между досками и фанерой, а также между слоями фанеры ? Пергамин уже есть, говорят что можно его проложить, но что то запах от него не очень....или это быстро выветривается ?
21.08.2007 в 15:47:17
2rastaman ...раз купили, то стелите, хуже не будет. Гарантию от скрипа даст клей между слоями
21.08.2007 в 16:56:03
ещё вопрос: с каким шагом вкручивать саморезы соответственно для первого слоя и второго с учетом, что второй буду скорее всего дополнительно сажать на клей-мастику ?
21.08.2007 в 17:03:41
...думаю, сантиметров 15-20 будут в самый раз
23.08.2007 в 17:58:57
Щели между листами необходимо шпатлевать. Потом ленточной ШМ все подровнять. Шпатлевку лучше брать по дереву, что б не тянулась под лентой ШМ. Фанеру распределить по толщине, что б наибольший разброс стыков был где нить в незаметном месте. Ну и шлифмашина спасет... Под линолиум ведь...
23.08.2007 в 22:34:26
А вот шпатлевать думаю не стоит...фанеру поплотнее прикрутить и все..
24.08.2007 в 10:24:46
небольшое уточнение: зазор между листами первого слоя фанеры тоже необходимо зашпаклёвывать или можно оставить и заделывать только на втором слое ? Кстати какой вообще должен быть этот зазор если размеры кухни 1.8 х 3.3 м (т.е. практически два целых куска фанеры + разрезанный третий лист) ?
Если кто то прокладывал пергамин, напишите, уйдет ли от него запах ?
27.08.2007 в 07:27:55
WISA написал : Щели между листами необходимо шпатлевать. Потом ленточной ШМ все подровнять
Что такое лента ШМ?
27.08.2007 в 14:37:42
2@nton
04.06.2008 в 17:14:49
Полы на кухне 5,5 м. При ремонте на бетонную стяжку была положена фанера ФСФ 1 см, приклеена клеем и прибита дюбель-гвоздями, листы 50х50 см. Швы зашпаклёваны. Сверху положен линолеум без клея (снять 3 минуты). НО потом протекла гибкая подводка, и фанеру немного вспучило по стыкам. :( После этого покрыли мастикой от протечек и пока забыли. Но босыми ногами ощущается "рельеф" швов. Перед установкой кухонной мебели (нескорой) хотелось бы эту проблему решить. Фанеру клали для утепления, т.к. маленькие дети, а линолеум тонкий, полукоммерческий.
Плитку на пол не хочу. С плиткой нужен тёплый пол, а у нас так жарко, что я на кухне за всю зиму не включила батарею. Если ещё и тёплый пол включу
Что делать? Отрывать фанеру (бедная стяжка)? Если кухню ставить, хочется хорошо всё сделать.
04.06.2008 в 18:18:54
Ида написал : После этого покрыли мастикой
Или сначала просушили? ИМХО, пройтись ЛШМ или ручками (шкуркой средней зернистости обернуть брусок) - площадь небольшая. И снять мастику - иначе шкурка сразу засалится.
