05.06.2008 в 18:56:43
sansan21 написал : Или сначала просушили?
Просушить просушили. Просто фанера в местах стыков расслоилась, и некоторые щепы пришлось удалить. Потом эти неровности щедро залили мастикой. Но ногами чувствуются сами бугры "припухшей" фанеры, квадратами 50х50))))) Вот и думаю, реально ли будет отодрать фанеру от стяжки (клей уж не помню какой, Бетонконтакт, кажется + дюбель-гвозди); что делать со стяжкой потом; или плюнуть на фанеру и колдовать над её верхним слоем?
05.06.2008 в 23:56:49
Конечно, "колдовать" над верхним слоем ! Вы себе враг, что ли ???? Как Вам такая мысль в голову пришла "оторвать фанеру от стяжки " ??? В конце концов потратите на шкурку некую сумму для выравнивания стыков и все. Можно использовать ЛШМ (дороже) или вручную (дешевле). Шкурку зерном 40 не меньше.
03.01.2009 в 13:50:06
Как последствие ремонта в новостройке поставлены в ситуацию (обсуждали уже плесень под ламинатом и пробкой) часть пола в квартире необходимо переделать и этот пол должен быть высотой 1 см. Все обработано, комнаты готовы, здесь вернулись к любимому мною мармолеуму , но уже в плитках. Сейчас нужно сделать чистовой пол в холле и гостиной (40 кв м). Пол выровнен. Высота ограничена тем, что в кухне и части прихожей плитка в 1 см. То же в комнатах, полы высотой 1 см. Перебрали все, что можно, пришли к варианту - битумная мастика, фанера 0, 5 мм, линолеум 3 мм на клей. Работу придется выполнять самим ввиду экономии.
1) Так ли необходимо резать фанеру на квадраты 50*50 см или можно укладывать большими стандартными листами
2)Чем шпаклевать стыки и какие оставлять зазоры между листами , в т.ч. у стен
3) Крепить шурупами (дать высохнуть мастике? насколько рискованно в связи с э/проводкой) или просто на жидкую мастику можно уложить ?
4) Обязательно ли циклевать?
5) Вообще какие еще тонкости
PS От идеи ламината отказались совершенно из-за шума (у нас фоно, аккордеон , ребенок и т.д. )
Понравился каучуковый пол, но дорого получается очень. Прочла про некую золотую плитку из Кореи, вроде неплохо, но нигде не нашла посмотреть ее.
03.01.2009 в 14:37:52
Извините, но непонятна роль фанеры в этом пироге. Лучше оставшиеся 6 мм выровнять каким нибудь ровнителем для пола или самовыравнивающейся смесью и клеить плитку. Используйте только рекомендованный клей. Перед наклейкой внимательно прочтите инструкцию. И вообще почитайте инфу по мармолеуму в инете. Материал своеобразный, и в плане чувствительности к свету и усадка происходит в силу его натуральности, требуется поддержание определенной влажности, спецсредства для ухода, возможно требуется натирка покрытия сразу после укладки. Удачи
03.01.2009 в 22:05:52
Вы не поняли меня. Укладываем обычный пвх -линолеум в холле и гостиной в новостройке, про натуральный я сама что угодно расскажу, поскольку живем с ним уже семь лет на старой кв :-) , он, кстати, в идеальном состоянии и без спецсредств. Сегодня обработали выравненную стяжку кнауфофским средством- битумно-каучуковая мастика. На нее хотим фанеру , а сверху линолеум (пвх)
03.01.2009 в 22:45:27
фанеру под линолеум- бред.
03.01.2009 в 23:36:09
Четыре года назад положил комерческий
линолеум на фанеру в помещениях офиса.
Через год начали вылезать саморезы, которыми крепил
линолеум (Фанеру) к стяжке. Почему не знаю.
Вылазят,- остаются дырки.
Вот теперь и думаю: нафига фанеру положил?
Девать некуда было- осталась после демонтажа старой отделки.
У меня хоть "причина" была.
А вам то зачем фанеру под линолеум::cool: :)
04.01.2009 в 10:52:07
Mazaika написал : которыми крепил линолеум
правда линолеум?
04.01.2009 в 17:49:13
Описка,:o - конечно крепил саморезами фанеру...
04.01.2009 в 18:44:22
А чем добирать высоту до сантиметра? На готовую выровненную стяжку еще нивелирующей смеси? - это когда на кухне уже мебель стоит... столько грязи, нанимать спецов (а средств уже нет ) и ждать долго. Нам въехать надо и жить. Ну и холодно будет, прямо на стяжку линолеум. Спорить с теми, кто уверяет, что линолеум на стяжке - это тепло, не готова. Данная конкретная квартира холодная, на отоплении в подвале стоят автоматы : некая система измеряет Т на улице и тепла подается строго по нормативу. Сейчас в футболке там очень нежарко. При закрытых окнах.
04.01.2009 в 20:45:41
Как вариант:
Фанера, потом самонивелирующий слой ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL.
, потом приклеить линолеум.
Взял Отсюда (см. в конце):
09.01.2009 в 19:58:13
C2h5-OH написал : фанеру под линолеум- бред.
Новостройка .Куплен линолеум .Что постелить на стяжку ?Стяжка слабая - стирается ,кажется мало цемента .Очень интересует звукоизоляция пола.Спасибо.
09.01.2009 в 19:59:51
Mazaika написал : Фанера, потом самонивелирующий слой ГЛИМС-S3X и ГЛИМС-SL. , потом приклеить линолеум.
Как ?этот вариант
09.01.2009 в 20:40:43
самонивелир НА фанеру- бред еще больший.
01.03.2009 в 10:36:55
Доброго дня всем ! Как укладывать линолиум на фанеру? Чего то в поиске не смог найти. Клей нужен под покрытие ? как кстати правильно писать слово линолиум ?
