Уважаемые мастера, подобные темы на этом форуме прочитал почти все, но в голове всё равно много вопросов. Имеем деревянный пол, соостоящий из досок толщиной 25мм и разной ширины, уложенных (прибитых) через промежуток 0,5-2 см друг от друга на лаги. По верх этого планируется настелить два слоя фанеры 10мм и 6мм (фанера куплена), затем линолеум. Всё это на кухне и в коридоре. Вопросы:
- Нужно ли обрабатывать доски, а если да, то чем: антисептиком или пропиткой водостойкой
 - Нужно ли что то класть между этими досками и слоем фанеры ? (например, пергамин)
 - Каков порядок работы: вначале прикручивается первый слой фанеры, а потом второй или укладывается два слоя фанера, а затем прикручиватся вместе.
 - Нужно ли что то прокладывать между слоями фанеры? (опять же пергамин, например)
 - Можно ли заделывать 10 мм стыки между фанерой и стенами чем то вроде строительной пеной или минватой ?
Спасибо за советы !
