Ида
Ида
04.06.2008 в 17:14:49
Полы на кухне 5,5 м. При ремонте на бетонную стяжку была положена фанера ФСФ 1 см, приклеена клеем и прибита дюбель-гвоздями, листы 50х50 см. Швы зашпаклёваны. Сверху положен линолеум без клея (снять 3 минуты). НО потом протекла гибкая подводка, и фанеру немного вспучило по стыкам. :( После этого покрыли мастикой от протечек и пока забыли. Но босыми ногами ощущается "рельеф" швов. Перед установкой кухонной мебели (нескорой) хотелось бы эту проблему решить. Фанеру клали для утепления, т.к. маленькие дети, а линолеум тонкий, полукоммерческий.
Плитку на пол не хочу. С плиткой нужен тёплый пол, а у нас так жарко, что я на кухне за всю зиму не включила батарею. Если ещё и тёплый пол включу
Что делать? Отрывать фанеру (бедная стяжка)? Если кухню ставить, хочется хорошо всё сделать.
sansan21
sansan21
04.06.2008 в 18:18:54
Ида написал : После этого покрыли мастикой
Или сначала просушили? ИМХО, пройтись ЛШМ или ручками (шкуркой средней зернистости обернуть брусок) - площадь небольшая. И снять мастику - иначе шкурка сразу засалится.
Ида
Ида
05.06.2008 в 18:56:43
sansan21 написал : Или сначала просушили?
Просушить просушили. Просто фанера в местах стыков расслоилась, и некоторые щепы пришлось удалить. Потом эти неровности щедро залили мастикой. Но ногами чувствуются сами бугры "припухшей" фанеры, квадратами 50х50))))) Вот и думаю, реально ли будет отодрать фанеру от стяжки (клей уж не помню какой, Бетонконтакт, кажется + дюбель-гвозди); что делать со стяжкой потом; или плюнуть на фанеру и колдовать над её верхним слоем?
Jus
Jus
05.06.2008 в 23:56:49
Конечно, "колдовать" над верхним слоем ! Вы себе враг, что ли ???? Как Вам такая мысль в голову пришла "оторвать фанеру от стяжки " ??? В конце концов потратите на шкурку некую сумму для выравнивания стыков и все. Можно использовать ЛШМ (дороже) или вручную (дешевле). Шкурку зерном 40 не меньше.
Мельница
Мельница
03.01.2009 в 13:50:06
Как последствие ремонта в новостройке поставлены в ситуацию (обсуждали уже плесень под ламинатом и пробкой) часть пола в квартире необходимо переделать и этот пол должен быть высотой 1 см. Все обработано, комнаты готовы, здесь вернулись к любимому мною мармолеуму , но уже в плитках. Сейчас нужно сделать чистовой пол в холле и гостиной (40 кв м). Пол выровнен. Высота ограничена тем, что в кухне и части прихожей плитка в 1 см. То же в комнатах, полы высотой 1 см. Перебрали все, что можно, пришли к варианту - битумная мастика, фанера 0, 5 мм, линолеум 3 мм на клей. Работу придется выполнять самим ввиду экономии.
1) Так ли необходимо резать фанеру на квадраты 50*50 см или можно укладывать большими стандартными листами 2)Чем шпаклевать стыки и какие оставлять зазоры между листами , в т.ч. у стен 3) Крепить шурупами (дать высохнуть мастике? насколько рискованно в связи с э/проводкой) или просто на жидкую мастику можно уложить ? 4) Обязательно ли циклевать? 5) Вообще какие еще тонкости PS От идеи ламината отказались совершенно из-за шума (у нас фоно, аккордеон , ребенок и т.д. ) Понравился каучуковый пол, но дорого получается очень. Прочла про некую золотую плитку из Кореи, вроде неплохо, но нигде не нашла посмотреть ее.
СССР
СССР
03.01.2009 в 14:37:52
Извините, но непонятна роль фанеры в этом пироге. Лучше оставшиеся 6 мм выровнять каким нибудь ровнителем для пола или самовыравнивающейся смесью и клеить плитку. Используйте только рекомендованный клей. Перед наклейкой внимательно прочтите инструкцию. И вообще почитайте инфу по мармолеуму в инете. Материал своеобразный, и в плане чувствительности к свету и усадка происходит в силу его натуральности, требуется поддержание определенной влажности, спецсредства для ухода, возможно требуется натирка покрытия сразу после укладки. Удачи
Мельница
Мельница
03.01.2009 в 22:05:52
Вы не поняли меня. Укладываем обычный пвх -линолеум в холле и гостиной в новостройке, про натуральный я сама что угодно расскажу, поскольку живем с ним уже семь лет на старой кв :-) , он, кстати, в идеальном состоянии и без спецсредств. Сегодня обработали выравненную стяжку кнауфофским средством- битумно-каучуковая мастика. На нее хотим фанеру , а сверху линолеум (пвх)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.01.2009 в 22:45:27
фанеру под линолеум- бред.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.01.2009 в 23:36:09
Четыре года назад положил комерческий
линолеум на фанеру в помещениях офиса. Через год начали вылезать саморезы, которыми крепил линолеум (Фанеру) к стяжке. Почему не знаю. Вылазят,- остаются дырки. Вот теперь и думаю: нафига фанеру положил? Девать некуда было- осталась после демонтажа старой отделки. У меня хоть "причина" была. А вам то зачем фанеру под линолеум::cool: :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.01.2009 в 10:52:07
Mazaika написал : которыми крепил линолеум
правда линолеум?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.01.2009 в 17:49:13
Описка,:o - конечно крепил саморезами фанеру...
