tiger25
tiger25
26.06.2006 в 00:14:32
Разводка в ванной сделана МП на пресс-фитингах, но ****ы сантехники не одели МП в гофру , трубы проложены в штробах по стенам, заштукатурены , положена плитка. Ответьте пожалуйста ,чем все это грозит????
_k0t_
_k0t_
26.06.2006 в 01:08:59
Плитка потрескается и всё. :) Ничего сташного
ал99екс
ал99екс
Харьков
26.06.2006 в 02:12:58
Судя по нежеланию делать опрессовку, несмотря на наличие пресса, возможны варианты...
mar6565
mar6565
26.06.2006 в 11:53:00
Все будет пучком. МП слабо расширяется от температуры.
DMC
DMC
26.06.2006 в 13:10:45
2mar6565
А при чем здесь температурные деформации?
2tiger25
  1. Возможно истирание стенок труб.
  2. Повышенный шум, передаваемый стенками труб на материал стены(т.е. когда ты воду будешь включать, то все ссоеди будут в курсе)
  3. Повышенные теплопотери.
  4. Разрушения или другие неприятности, сопутствующие конденсату на трубах(например образование грибка из-за сырости).
Вобщем не очень хорошие перспективы.
tiger25
tiger25
26.06.2006 в 13:36:14
ал99екс написал : Судя по нежеланию делать опрессовку, несмотря на наличие пресса, возможны варианты...
не ну кто сказал что нет желание опрессовку делать?? буду делать
mar6565
mar6565
26.06.2006 в 17:44:44
Dmc:
  1. Напрямую зависит от температурной деформации, нет деформации нет истирания.
  2. Бог с ним, как то ведь раньше люди с этим жили. Если так хочется - лечится установкой редукторов, и понижением давления на разборных точках.
  3. Как нибудь переживут, ведь не пределывать же теперь все.
  4. Полностью исключено, нет доступа влажного воздуха к трубам, нет конденсата.
P.s. Я не говорил, что закладывать трубы без изоляции хорошо, я говорю что если уж так случилось, то ничего смертельного.
tiger25
tiger25
26.06.2006 в 22:21:06
mar6565 написал : Dmc:
Спасибо, стало немного легче на сердце. А по поводу температурной деформации можно поподробнее пожалуйста.
ал99екс
ал99екс
Харьков
27.06.2006 в 00:57:15
В другой теме вы сказали, что у них есть чем опрессовать, но не хотят. Чего боятся? Что может что-нибудь вылезти? "Чует кошка, чьё сало съела"...
ДОКА
ДОКА
27.06.2006 в 02:00:06
В общем,делать опрессовку уже замоноличенных труб-довольно спорное занятие. Я бы посоветовал делать по-дольше,иначе течь можно не выявить(при незначительной течи давление будет падать крайне медленно,особенно,если в системе есть немного воздуха).
mar6565
mar6565
27.06.2006 в 11:10:37
Любой материал при изменении его температуры меняет свои линейные размеры, не обошел сей факт и водопроводные трубы. У пластиков это изменение значительно большее чем у металлов, поэтому в состав МП труб и введен слой аллюминия.
