jek написал : Аналоги ему есть?
Отечественных армированных не встречал.
03.04.2011 в 21:44:47
03.04.2011 в 21:46:37
Да ерундой Вы занимаетесь. Поддон это от силы 100 мм. Магазинные на уровне кухонной мойки тоже ерунда, вода быстрее уходит, тем более при Ваши 1200х1000, представляете сколько это воды? Вы никогда не сможете сделать подобную в Вашем случае опалубку.
03.04.2011 в 21:56:07
2Рома Неправда ваша. Это всё-таки поддон. Я это говорю потому, что еще в советские времена делали чугунные поддоны (именно поддоны!) размером 90х90 и глубиной - как у ванны. У родственников такой до сих пор есть. И чего вы к названию прицепились?
Насчет опалубки - да, сложно. Но я готовый поддон с такими размерами все равно не найду.
03.04.2011 в 21:57:51
jek написал : Какая толщина и размеры?
Делал в литровом пластиковом контейнере 200х140мм по толщине будущей "плавающей" стяжки на лоджии - 30мм, чтобы проверить прочность на изгиб. Потом залил эту стяжку (4,5х1м), на которой тоже трещин не было. А плитки стало жалко выкинуть, так и лежат на балконе, типа квашенную капусту прижимать. Тем более, что пять сторон, контактировавшие с пластиком, блестят как зеркало.
03.04.2011 в 21:59:36
Так чугуные же и не в домашних условиях.
03.04.2011 в 22:00:20
jek написал : Насчет опалубки - да, сложно.
Опалубку проще сделать так, чтобы выливаемый поддон был вверх ногами, т.е. дном кверху.
03.04.2011 в 22:45:03
Рома написал : Так чугуные же и не в домашних условиях.
Я не понял, что вы хотите сказать.
DiVO написал : Опалубку проще сделать так, чтобы выливаемый поддон был вверх ногами, т.е. дном кверху.
Да, только так.
03.04.2011 в 22:46:36
Что посоветуете с армировкой? Металлическую во внимание не берем. Остается - фибра?
03.04.2011 в 23:46:30
jek написал : Остается - фибра?
Фибра тут работать не будет ни пп ни стальная. Бетон+арматура вязаная 6мм достаточно.
03.04.2011 в 23:51:15
2TARLEV Верю. Чем обоснуете? А то мне тут уже посоветовали:
Алакс написал : Арматуру на тонкие отливки и поддоны берите не металлическую, а композитную.
03.04.2011 в 23:56:02
jek написал : А то мне тут уже посоветовали:
Между прочим совет отличный.
