jek
jek
Липецк
04.04.2011 в 00:01:19
Надеюсь. Как это реализовать в такой толщине стенок и дна?
jek
jek
Липецк
04.04.2011 в 22:52:08
Так что с арматурой? Стеклопластик, базальтопластик или еще что? (маловероятно, что в Липецке найду сие чудо).
DiVO
DiVO
05.04.2011 в 12:05:37
jek написал : Так что с арматурой?
Я бы использовал сварную штукатурную сетку в картах (не рулонах) с ячейкой 5х5см из 4-мм проволоки. Устанавливать проще, чем нити или отдельные проволоки, т.к. она держит свою форму. Низ зафиксировать, например в щели между брусками (или в отверстиях в брусках) внизу опалубки (эти бруски будут как-бы дном опалубки стенок поддона), сверху привязать проволокой к армировке дна будущего поддона и растянуть по-верху ближе к внутренней стороне стенок. Если есть желание, то можно две плоскости армировки организовать (1см от внутренней и наружной поверхности стенок и дна). Даже если боковые углы не завязывать, имхо не развалится, т.к. заливаться весь поддон будет одномоментно и будет монолитным. Главное при изготовлении бетона не лить излишней воды и при отливке хорошо провибрировать весь бетон. Если не взятым в аренду вибратором, так хоть перфоратором, длинной лопаткой в режиме долбления. После застывания бетона через пару недель освободить от опалубки и обрезать выступающую сверху и снизу сетку.
jek
jek
Липецк
05.04.2011 в 12:50:22
А 4-ка проволока - не слишком ли? Почему сварная сетка не удержит?
DiVO
DiVO
05.04.2011 в 13:29:57
jek написал : А 4-ка проволока - не слишком ли?
Ну, возьмите тройку. Имхо, не принципиально, лишь бы проволока сетки не гнулась при случайном надавливании. Не колыхалась как парус, будучи закрепленной только снизу и сверху. И сохраняла свое положение за счет упругости проволоки при заливке бетона в опалубку и вибрировании.
jek написал : Почему сварная сетка не удержит?
Не понял о чем речь.
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
05.04.2011 в 14:25:18
чтоб тему не создавать - спрошу тут!
На лоджии хочу стены выложить искусственным камнем! Стены из кирпича! Штукатурить перед укладкой не хочется, т.к. супер ровные стены не нужны! Вот вопросы:
1 - можно ли сразу лепить на крпич??? (т.е. клей наносить на кирпичную кладку - сразу скажу - расход клея не смущает) 2 - если можно - то чем обрабатывать кладку - грунт или бетонконтакт!??!?!?
jek
jek
Липецк
05.04.2011 в 16:30:31
2Лысый ВРН А что за камень? Фото есть?
  1. Можно (но с оговорками).
  2. Смотрите, что рекомендует производитель клея, которым будете клеить камень.
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
05.04.2011 в 17:37:11
камень вот этот http://whitehills.ru/iskusstvennyj_kamen/kollekciya_5/lauter/
им уже в коридоре выложили стену - камень остался - и решил докупить такой же - им балкон сделать!
jek
jek
Липецк
05.04.2011 в 17:48:16
Если кирпичи в вашей стене уложены более-менее ровно, то почему бы нет? Иначе замумукаетесь выравнивать камень и края всё равно будут выступать.
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
06.04.2011 в 09:15:04
да это как раз не смущает - камень весь разный, неоднородный - так что пусть выступает!!!
так чем все же обработеть БК или ГГП?
Грэй
Грэй
06.04.2011 в 10:26:57
Лысый ВРН написал : 1 - можно ли сразу лепить на крпич??? (т.е. клей наносить на кирпичную кладку - сразу скажу - расход клея не смущает) 2 - если можно - то чем обрабатывать кладку - грунт или бетонконтакт!??!?!?
1) можно. Но нужно подобрать правильный клей, А ЭТО БУДЕТ СДЕЛАТЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО. Насколько я понимаю, ваш камень - слабовпитывающий, для него нужен особенно липкий клей, а большинство таких клеев - тонкослойные.
2) грунт. Бетонконтакт не нужен и даже вреден.
