ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2005 в 09:22:07
Lazy_ написал : Трехфазное УЗО работает как три однофазных
Нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2005 в 09:27:37
2Мельник Александр
Великий Кузен уже сказал главное: в щитке разделить PEN; после разделения трёхполюсной защитный автомат; потом УЗО.
Как выполнено заземление аппарата? Каким проводом?
Юрка
Юрка
22.11.2005 в 09:57:40
Мельник Александр написал : ... и что за УЗО такое трёх фазное и как оно работает ...
Трёхполюсных УЗО нет, но есть трёхполюсные дифференциальные модули, которые можно установить на трёхполюсный автомат: http://www.schneider-electric.ru/intl/ru/catalog/catalog/Multi9/33.pdf
22.11.2005 в 12:24:14
2Lazy_,
Вы абсолютно правы:> И на самом деле даже если машина включена звездой, и просто не подключен ноль, то всё будет работать правильно.
Вопрос только в том, что если это треугольник, не подключен-ли ноль (средняя точка звезды) к корпусу машины?
PS Трёхфазное УЗО, кроме стандартного включения может работать как трёхфазное без нуля или две фазы +нуль, или одна фаза + нуль.
Суммирование векторное - четыре провода просунуты через одно ферритовое кольцо.
Lazy_
Lazy_
22.11.2005 в 13:43:22
Цитата: Сообщение от Lazy_ Трехфазное УЗО работает как три однофазных
Нет.
Если объяснять на пальцах, не вдаваясь в суммирование векторных токов, то ДА. Хотя в данной схеме может я сказал и не совсем корректно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2005 в 13:53:16
2Lazy_
Эта фраза только вводит в заблуждение: легко можно провести ошибочную аналогию с многополюсными защитными автоматами.
Мельник Александр
Мельник Александр
Тольятти
23.11.2005 в 04:05:15
Всем спасибо! Весь этот зверь Итольянский (картофелечистка в смысле). Как она запитана? через четырёх полюсную стандартную вилку в которой три фазы и земля, ну круглые такие знаете. Вот она какая http://www.perfi.com/catalogue/wares/15382.html
Нарисуйте схемку как что запитать если не сложно, и как защитить трёх фазный двигатель включённый в звезду с помощью УЗО таже схемка нужна. А то щё нужно поставить УЗО на на переносную машину которая мраморные плиты пилит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2005 в 12:59:40
2Мельник Александр
Вы бы позвали хорошего электрика? Если к УЗО просто подключить три фазы без рабочего нуля, то кнопка TEST работать не будет. А обязана. ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 13:47:43
2ВТБ!, Вы неправы. См. здесь рисунки и текст под ними http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0608.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2005 в 14:22:01
2Геннадий Б
Хорошо, поправлюсь: если кнопка TEST подключена на линейное напряжение, а проводники подключены к фазным контактам.
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 14:31:25
2ВТБ!, Если прочесть два последних предложения на листе по ссылке, то какие вопросы могут остаться? Я Вас не понимаю...
