ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2005 в 14:45:40
2Геннадий Б
"В неполнофазных вариантах необходимо подключать УЗО таким образом, чтобы была обеспечена цепь контрольного устройства."
Если обратить внимание на первые посты в теме, то становится понятно, что вопросы были. ;)
Дополнительные вопросы. 1) Что делать, если в сети бывает напряжение больше 254 вольт? "Некоторые производители" из трёх букв считают это формальным нарушением. 2) Насколько надёжным можно считать тестирование фазным напряжением, если оно 3.5 раза превышает минимальное, при котором должна срабатывать кнопка TEST?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2005 в 14:47:03
Речь идёт, разумеется, об УЗО с кнопкой TEST на линейном напряжении.
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 15:05:29
2ВТБ!, Если Вы говорите "об УЗО с кнопкой TEST на линейном напряжении", то зачем приводите цифры, справедливые для УЗО с резистором, включаемым на фазное напряжение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2005 в 15:13:04
2Геннадий Б
Речь об УЗО с кнопкой TEST на линейном напряжении (а такие могут быть только четырёхполюсными), к которым подключены три фазы таким образом, "чтобы была обеспечена цепь контрольного устройства".
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 15:16:26
2ВТБ!, Я не понимаю, в чем проблема...
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 18:12:18
Геннадий Б написал : 2ВТБ!, Я не понимаю, в чем проблема...
А может просто не понятен смысл этой фразы?
23.11.2005 в 18:23:48
2ВТБ!, 2Геннадий Б,
В случае подключения на УЗО трёх фаз без нуля (например нагрузка - треугольник), нуль надо подключить со стороны входа, только для питания контрольной цепи.
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2005 в 18:28:56
2BV, Как я понял из рис. по моей ссылке, существуют УЗО, в которых контрольная цепь включена между двух фаз (под линейное напряжение). Именно о них я и говорю.
23.11.2005 в 18:48:18
2Геннадий Б,
Да, всё ясно. Я просто к тому, что и УЗО с подключением контрольной цепи к нулю можно использовать.
Мельник Александр
Мельник Александр
Тольятти
23.11.2005 в 19:50:52
Мужики вы бы просто схему мне нарисовали как что подключить. В данный момент эта машина http://www.perfi.com/catalogue/wares/15382.html включина четырёх проводным кабелем три на фазы А. В. С. и четвёртый провод на ноль N или земля тоесть на корпус щитка корпус щитка соеденён с контуром заземления сомротивление заземления равна 0,6 Ом так как раньше была телефонная станция поэтому м землю сделаны 3 метровые трубы и сварены межды собой. Да изачем вообще нужно УЗО или ВД если тот или иной агрегат таже стиралка занулена или заземлена тоесть относительно чего появится потенциал (напрежения шага) ? Это просто в интнрнат пришла " баба " инспектор и типа того почему не стоит УЗО или ВД хотя сама навенека и предстовления неимеет что это такое, втарой раз прищел мужик воткнул лампочку на фозу и накорпус этой машинки нечего несрабатывает сделал предписание. Короче выручайте ресуйте схему и что как ставить, в каккой последовательность где автомат где ВД или УЗО а то эти инспектора штраф наложат. Мужики только побыстрей а та ског две недели дали.
Да и памаоему УЗО и ВД (выключатель дифференциальный0 это одно и тоже.
vitaly.M
vitaly.M
23.11.2005 в 20:41:19
УЗО котролирует только утечку. гостовское название УЗО - выключатель дифференциального тока (ВДТ). дифавтомат - это УЗО + автомат в одном флаконе.
