Имеется новостройка, у которой потолки не одной плитой. Подскажите как правильно заделать щели между плитами до штукатурки. Надо ли использовать пену?
26.06.2006 в 08:45:59
26.06.2006 в 10:10:32
Рекомендую произвести поиск по старому форуму - там этот вопрос обсуждался долго и много. Существуют несколько путей решения, но в первую очередь надо решить, что же Вы хотите получить.
26.06.2006 в 18:03:06
Для этого надо перелопатить кучу страниц. Если есть возможность, дайте ссылочку пожалуйста.
26.06.2006 в 18:13:37
ротбанд сетка или без сетки если судьба всё равно треснет крутые варианты на шпаклёвка ру
27.06.2006 в 02:48:01
2karlusha
Заделка рустов... Вы хотите потом потолок ровнять/шпаклевать? или просто заделаете русты и все?
02.10.2006 в 21:03:26
2Serg Стоит таже задача. Нужно только заделать русты. Будет подвесной потолок. Но не хотелось бы просто запенить чтобы торчала пена из швов.
Купил монтажную пену и универсальный заполнитель швов (WallPlast professional filler).
Интересует как правильно заделать.
PS Кирпичная новостройка, но не высотка.
02.10.2006 в 22:21:27
02.10.2006 в 22:36:01
2тупая блонди Познавательная ссылка. Спасибо. Узнал почти все. :)
Осталось только выяснить как правильно заделать швы глубиной почти в толщину плиты перекрытия и шириной от 5 до 15 мм! (желательно с помощью вышеперечисленных материалов)
03.10.2006 в 02:47:18
2Error440 :)
03.10.2006 в 12:13:49
И все-таки. Интересует подойдет ли для этого то что я купил - универсальный заполнитель швов (WallPlast professional filler) - и какой толщиной слоя его нужно наносить?
04.10.2006 в 04:35:17
Error440 написал : как правильно заделать швы глубиной почти в толщину плиты перекрытия и шириной от 5 до 15 мм! (желательно с помощью вышеперечисленных материалов)
Рассказываю, как у меня сделали рабочие.
1.Шов такой же ширины и глубины, как у вас, надо хорошенько вычистить.
Это держится уже полтора года, трещин пока нет (стучу по дереву).
При том, что плиты потолка друг относительно друга ходят.
На поверхности потолка, которая сразу после шпаклевания была идеально ровной, теперь, если постараться, можно в скользящем свете лампы заметить некоторую легкую неровность на месте одного из швов.
Что, я считаю, терпимо, сравнивая с потескавшимися потолками у знакомых.
