haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.04.2011 в 18:27:33
qwerty123123 написал : Просто однажды знакомый столкнулся с ситуацией, когда от трубы отопления существенно подергивало током. Тогда это прошло само.
"Это" отнюдь еще не есть показатель воровства - например, если пол "проводящий" (сырой) и есть утечка какого либо агрегата в хате - то при прикосновении к "трубе" - тряхонет - пол "высох" - "трях" ушел.
Smily
Smily
05.04.2011 в 18:56:04
" В центре Донецка от удара током от водопровода в собственной ванной комнате погибла женщина. Как выяснилось, причиной трагедии стало то, что кто-то из соседей отматывал электроэнергию. «Чудо-устройством» оказалась обычная модернизированная катушка, один конец которой присоединяется к трубе, а другой включается в розетку. И уже через мгновение счетчик начнет отматывать электроэнергию назад.
Воровство электричества в этом доме привело к летальному исходу. Удар током для женщины из Макеевки, которая арендовала квартиру, оказался смертельным. Наказание за кражу электричества – 5 лет тюрьмы. Но если добавить к этому смертельные последствия – срок может вырасти в разы. В данный момент устанавливается личность человека, который в тот день накручивал свой счетчик. " http://inforotor.ru/visit/12733516?url=http://ura-inform.com/ru/neformat/2011/04/01/toque
старик
старик
Шахты
05.04.2011 в 19:13:12
qwerty123123 написал : "в многоквартирном доме поймать такого ухаря нереально".
При таком способе воровства поймать элементарно просто посмотрев как подключен счетчик.Да и не воруют так потому что сразу поймают все это просто легенда для человека далекого от электричества.Просто нашелся придурок и кинул заземление на батарею или водопровод и включает неисправный прибор.
старик
старик
Шахты
05.04.2011 в 19:22:44
Smily написал : модернизированная катушка, один конец которой присоединяется к трубе, а другой включается в розетку. И уже через мгновение счетчик начнет отматывать электроэнергию назад.
Только надо фазировку на входе счетчика поменять иначе недождетесь мгновения. Да и за катушку ?????????.Не будем учить как правильно, но обидно когда на форуме электриков пишут полную хрень, ладно бабушки у подъезда про катушку модернизированную расказывают но нам то зачем.
старик
старик
Шахты
05.04.2011 в 19:34:22
Smily написал : Воровство электричества в этом доме привело к летальному исходу.
Smily написал : В данный момент устанавливается личность человека, который в тот день накручивал свой счетчик.
Полная брехня, если определили что виновато воровство, то должен быть и виновник. Иначе как? что при воровстве электричества на теле особые следы остались? Просто одна из версий следствия с которой далекий от электричества журналист сделал жареный материал для домохозяек.Но этому не поверит не один грамотный электрик,потому что причин могло быть много.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.04.2011 в 19:41:52
Ким написал : Ну конечно защитит. А то что сама вода проводит??? Пример у меня есть, мать удар получила в ванной. История проста - дом старый, никаких УЗО, ванна соединена с трубами. При снятом напряжении со всей квартиры - даже самый простой индикатор напряжения горел ярким светом когда его щуп воткнул в воду, льющуюся из под крана. Потом на глазах же свечение пропало. Какая-то падла цеплялась на трубы. Жаль что не нашли.
Вода - плохой проводник, получить через нечто опасное для жизни сложно.
qwerty123123 написал : Anat78 и Netlog - говоря что идея труднореализуемая я имел в виду то, что если пойдет проверка, то любитель халявы просто скинет провод с батареи и все - батарея безопасна. А не то, что тяжело в щиток подлезть
gugulaki написал : Единственная защита - это грамотная эксплуатация жилого здания
ПPOPAБ написал : Легко и просто, но требует спецподготовки, опыта работы и специнструмента.
Да жуть, и супер-опыт нужен, и электороворишки нутром сквозь стену должны облаву чуять, и некая особенна грамотность потребна... Прежде всего нужно желание. Как воришки, сидящие дома будут обнаруживать шмон в подъезде - тоже интересно. Ясное дело, что такие операции не афишируется, открыть щиток и сунуть в него клещи - дело пары минут.
CTA написал : Поставлю под сомнение значения токов 2-5 мА, которые Вы указали. Не сочтите за труд, проверьте мои подсчеты: для конденсатора 4500 пФ и напряжении 220В,
у меня получился ток = 270 микроАмпер.
Занусси 1030, на двухпроводке, напряжение на корпусе относительно стояка ГВС - 100 вольт, ток КЗ = 1,4 мА. Щиплет, довольно ярко. Разбирать, смотреть какие там кондёры - не сейчас.
Ким
Ким
05.04.2011 в 20:54:30
Netlog написал : Вода - плохой проводник, получить через нечто опасное для жизни сложно.
Вы это серьезно???? Если да, то это тогда уже Ваша проблема. ;) :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.04.2011 в 21:10:20
Smily написал : Как выяснилось, причиной трагедии стало то, что кто-то из соседей отматывал электроэнергию. «Чудо-устройством» оказалась обычная модернизированная катушка, один конец которой присоединяется к трубе, а другой включается в розетку. И уже через мгновение счетчик начнет отматывать электроэнергию назад.
Трансформатором :) Отличный способ, но ток на трубу течет=току потребления квартиры
dmitriev01
dmitriev01
05.04.2011 в 21:56:03
Ким написал : Вы это серьезно???? Если да, то это тогда уже Ваша проблема.
И наша тоже :) :) Так как Netlog как это не покажется странным, прав. Kamikaze это даже доказал экспериментально. Искал тему, и не нашёл :( Напишу в личку, может что-то сохранилось :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.04.2011 в 22:01:46
старик написал : Не будем учить как правильно, но обидно когда на форуме электриков пишут полную хрень, ладно бабушки у подъезда про катушку модернизированную расказывают но нам то зачем.
Товарисчь - вы видимо не поняли - это была цитата из сети.
dmitriev01
dmitriev01
05.04.2011 в 22:13:37
старик написал : Да и за катушку ?????????
Мотали у нас умельцы на работе, фазосдвигающий трансформатор называется вроде, но критичен к подключению фазы на счётчике, если фаза в первой и третьей клемме -работает, если в первой и во второй-не работает. Здоровенная штуковина была, ( катушка размером с самодельную сварку, один конец нуждался в хорошем нуле (не через счётчик). Моё мнение по данному аппарату -не стоит...Нет точной гарантии результата, плюс эта зараза для того что-бы заставить диск счётчика вращаться в обратную сторону, брала из сети ток чуть ли не в два раза больший нежели подключённая нагрузка -риск спалить собственную проводку.
