Barakoa
06.04.2011 в 15:40:19
Приступаем к установке акриловой ванны - строители предлагают установить ванну и на нее завести плитку по стене, т.е. сделать так чтобы плитка покрывала на несколько мм. край ванны. аргументируют тем, что так лучше и будет более герметично. но мне кажется, что лучше сделать впритык и проложить стык силиконовым уголком или другим герметиком. в таком случае, если придется менять ванну, не нужно будет скалывать плитку, как в первом варианте.
посоветуйте - как правильнее, и какие аспекты могут быть в случае установки впритык. спасибо.
kondrashev
Inch1964
Пенза
06.04.2011 в 16:01:27
Делайте от пола. В дальнейшем будет гораздо меньше финансовых проблем. Сэкономите мало, проиграете много.
АлекСАН_dr
06.04.2011 в 16:12:17
Barakoa Была тема "стык ванны и кафеля"...я бы согласился с вашими строителями будь ванна чугунной...но стык акриловой с плиткой лучше оформить профилем.
stas0
Свердловск
06.04.2011 в 17:13:49
Правильно строители советуют. так лутше и не заморачивайтесь с уголками.http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=12408
06.04.2011 в 21:27:47
Barakoa Акрил только к уже уложенной плиткой стене. Чугун под плитку.
NNN +1
Дядя_Сережа
Калуга
06.04.2011 в 22:12:00
Inch1964 написал : Делайте от пола.
совершенно согласен. только обратите внимание на высоту шва проходящего у края ванны - если шов выше ванны на пару сантиметров выглядит не айс. Тогда нужно либо бордюр какой там ложить, либо еще по дизайнерски извращвться как, либо нижний ряд подрезать. Да! и смотрите чтобы декоративные элементы плитки с выпуклыми частями на край ванны по возможности не приходились. Не смертельно, но гемора прибавит.
Makarone
07.04.2011 в 11:59:39
Предлагаемый вариант, независимо от опыта предлагающего, всего лишь "колхоз".
Сначала выкладывается ВСЯ плитка, потом производится установка ванны. :)
Zhek@
07.04.2011 в 12:11:33
Makarone написал : Сначала выкладывается ВСЯ плитка, потом производится установка ванны.
+1 это именно для акриловой ванны
Сантехнические работы Москва и область
Alexander_B
Липецк
16.11.2012 в 15:47:04
Подниму тему..
Тоже мучает вопрос, как ставить ванну. Будет акрил. Везде делают под плитку, хотя где-то читал ,что производитель рекомендует не прятать под плитку, т.к. ванна изгибается под давлением и может треснуть... На фоткам многих форумчан - под плитку, в частности у Техник-сан'а такие же фотки (плитку, насколько я знаю, делается не он)... Кто занимается сантех работами и плиткой, подскажите, что по опыту всё же лучше, наверняка, установили не мало акрила, есть уже отзывы, спустя n-ое количество времени...
Апполло
16.11.2012 в 18:58:57
Alexander_B написал : спустя n-ое количество времени
Если ванна без оборудования(гидромассаж,подсветка,встроенный смеситель),то многие не замуровывают.Если же с оборудованием,то желательно не замуровывать,мало ли что.В любом случае сопряжение со стеной-важный момент,отнеситесь к этому серьёзно.Так как делаете сами,то есть смысл почитать Техник-Сана,там пошагово расписано с примерами разных материалов.А производитель не рекомендует,так как знает,что возможен сервисный или гарантийный случай.Перестраховываемся.Но только не из-за того,что ванна прогибается.И спустя энное количество времени забываешь про то,как ставил)
Y&T
16.11.2012 в 20:40:29
Нежесткость и наличие прогибов (у Джакузи норма 5мм, хотя встречал и 20....) делает засовывание акриловой ванны под плитку неразумным. Наличие смесителя у стены при "засовывании" часто усложняет его (смесителя) обслуживание. А наличие агрегатов лишает "засовывание" всякого смысла, т.е. риск при возможном ремонте разрушить все, и ванну и плитку. Герметик по контуру, затем фирменный плинтус-раскладка дают лучший практический результат.
Alexander_B
Липецк
17.11.2012 в 00:21:57
AppolloRussi написал : Если ванна без оборудования(гидромассаж,подсветка,встроенный смеситель),то многие не замуровывают.Если же с оборудованием,то желательно не замуровывать,мало ли что.
Как всегда - расшифруй моя твоя без перевода... и так и так не замуровывают... всё понятно...
AppolloRussi написал : Так как делаете сами,то есть смысл почитать Техник-Сана,там пошагово расписано с примерами разных материалов.
Так на его фотках везде, где я видел, акрил под плитку делают... И ещё не ясно: почему обязательно рушить плитку и всё вокруг при варианте "под плитку"? Ведь ванна на герметике, разве не получиться её демонтировать, просто оторвав от стены, зачистив герметик?
Y&T
17.11.2012 в 01:07:22
Зачистив герметик... Вам когда-нибудь приходилось? Зачищать-отрезать "из-за угла" качественно нанесенный герметик..., из-под плотно уложенной плитки... Поймите, ваше право, есть разные варианты, зависит результат все равно от рук и опыта. Я г/м ванну запихивать под плитку категорически не советую, но когда мне так готовят место - ради бога, но отдирать тогда сами при ремонте! Еще кожуха резать приходится при монтаже под плитку, если они есть конечно. А он должен быть легкосъемным опять же для обслуживания. И какая тогда эстетика? Для меня это аксиома, но всякое бывает, дерзайте, главное предупредить.:)
витаон
Ростов-на-Дону
17.11.2012 в 01:24:14
Alexander_B написал : что по опыту всё же лучше, наверняка
я так и делаю только под плитку. чтобы не прогинался край заранее к стене прикручивается или профиль или правило. ванна стоит мёртво гидромасаж тоже не сую потому как если что то менять проблемма
