АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2011 в 23:39:06
Rushan написал : Типо Valtec бывает Vestol и виего ?
  Типо есть разные конструкции соединений МП. с разрезным кольцом, пресс-соединения разных профилей обжима, вестол, пуш-фит и т.д.
Threepwood
Threepwood
06.04.2011 в 23:52:34
NNN написал : Типо есть разные конструкции соединений МП. с разрезным кольцом, пресс-соединения разных профилей обжима, вестол, пуш-фит и т.д.
из которых у валтека есть с разрезным кольцом (компрессионные) и пресс.
А Viega - фирма-производитель классом... ээээ... несколько выше валтека.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2011 в 23:57:04
Threepwood написал : несколько выше валтека.
Я о конструкции а не о производителе...
kvost
kvost
07.04.2011 в 00:53:36
Rushan написал : Здесь вычитал, что мп фитинги из за перепада температур начинают течь, правда ли это?
Не только. Для герметизации в этом типе фитингов используются резиновые кольца, которым годы не прибавляют здоровья. Как-то переделывал на пресс вместе с сослуживцем такие соединения (Валтек) на полотенцесушителе - простояли лет 5. Резинки просто рассыпались в руках.
in my humble opinion
samatehnik
samatehnik
Тольятти
07.04.2011 в 06:42:44
Rushan написал : Можно ли оставлять фитинги Valtec МП под штукатуркой?
Как бы нельзя.Много лет назад,"валил"водопровод, исключительно МП (коллекторной разводкой).Ну и приходилось внутренние уголки,того(замуровывать),не один покась не открутился (ну,некуда,там крутиться).Но,то,был не VT.Вобщем категорически не советую.
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
07.04.2011 в 08:43:07
Rushan написал : Из вашего ответа я пришел к выводу, что я могу оставить прежнюю разводку, просто заменив фитинги которые будут скрыты под штукатуркой !?
Если хватает труб. Не знаю, что говорят нормативные документы на сей счет, но я всегда вырезаю места прошлых соеденений если осуществляю ремонт без замены трубы. Что касается используемой системы соеденений МП то предложенная NNN система Vestol может оказаться самым целесообразным решением(в плане цена/гемор/качество) вопрос только в наличии в магазинах.
ЗЫ Надеюсь у вас разводка коллекторная? В случае последовательной надо посчитать стоимость фитингов(а тройники особенно на относительно большие диаметры не дешевы) и сравнить со стоимостью полной замены на полипропилен и там уже думать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.04.2011 в 08:56:13
Rushan написал : то чем заменить все это, полипропилен или медь?
ПП или медь лучше, чем МП. Нет резинок, которые могут сгнить.
Kvost написал : Для герметизации в этом типе фитингов используются резиновые кольца, которым годы не прибавляют здоровья
iv.iv
iv.iv
07.04.2011 в 10:32:23
Rushan написал : Делаем ремонт в ванной, туалете и в сауне. Старую плитку сняли и проложили МП трубы в сауну, в душевую панель, в ванну, в туалет, к стиралке - оттуда слив тоже через мп трубу, к каждой точке и холодную и горячую воду. Вообщем сеть огого, соединения обжимные фитинги. Эти соединения останутся под плиткой. Здесь вычитал, что мп фитинги из за перепада температур начинают течь, правда ли это? Если да, то чем заменить все это, полипропилен или медь?
Буду очень признателен за дельные советы! СУВ
Замоноличивать можно...,но соблюдая технологию-без соединений,цельной трубой в гофре от коллектора до установочного угла и естественно на прессфитингах!
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
07.04.2011 в 10:56:50
Скажите, а чем этот Вестол лучше компрессионных фитингов, например Овентроп ?
Rushan
Rushan
Казань
07.04.2011 в 14:31:41
Дядя Сережа скорее последовательная, с котельной идет одна труба и разветвляется. Холодная вода уже присутствует в ванной, из под стяжки выходит железная труба, оттуда и сделал разводку. Труба есть еще метров 15 запас )) Примерно около 22 разных фитингов надо(3 крестовины 5 тройников), вот сижу и думаю поехать в Максидом купить полипропилен лучше. Надеюсь для этих труб есть водяные розетки и всякие переходники на 1/2 и 3/4 дюйма. И еще. У меня частный дом и горящая вода идет с котельной с колонки и в кухню и в в ванную и т.д. В ванную поставил термосмиситель хансгрое, его кран будет использоваться по назначению, а вот выход на душевую лейку я отправил в душевую панель и в туалет для гигиенического душа (подмываться). Комфортная для подмывания вода приходит в туалет через 25 сек. Я использовал трубы 20ки, есть ли смысл использовать 15ку для горящей воды с целью сокращения времени прихода горящей воды? Магнитный фильтр перед колонкой стоит.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2011 в 16:53:19
Меня сильно изумляет. На дорогие фитинги и смесители деньги есть. На нормальную трубу денег нет! Думаете стяжку выбить и заново сделать дешевле будет? Сотни тысяч людей уже наступили на грабли, но нет! Вам тоже хочется наступить! Но "хозяин - барин!"
