Kreker
Kreker
22.02.2013 в 00:53:13
Aлиса написал : А как же без лагов минвату класть? Тупо флорбаттса И (марка специально для пола, поплотнее) положить толстым слоем? Это будет круче, чем минвата? тогда: бетонное дно без лагов, на которые положить тексаунд. Сверху - слой флорбаттса. Потом слой максфорте. потом слой флорбаттса опять. Потом стяжка (интуитивно чувствую, что здесь кроется просчет, наверняка стяжка растрескается, т.к. столько не самых плотных слоев будут пружинить), потом подложка, потом ПД, так? Может, тогда армированную стяжку? Недавно денег дали. Гулять так гулять.
Аххаха :)) Забавно. У Вас каждый день количество слоев материалов увеличивается.
Andrey12
Andrey12
Омск
22.02.2013 в 05:50:53
30 см слой уже есть? я что то запутался в подсчетах... Сделаю себе: на плиту 25 мм ФлорБаттс (если найду в нашем отстойном городе...) +два слоя ОСБ.
evgenygrig вы у себя 25 мм ФлорБаттс клали?
Aлиса
Aлиса
22.02.2013 в 21:38:57
evgenygrig написал : Алиса, не надо всё доводить до абсурда. Не надо очень дорого и очень сложно.
Используйте правило "10% усилий дают 90% эффекта". Сделайте простую дешёвую плавающую стяжку по 1 слою минваты.
Тогда можно вернуться к тому варианту, что предалагли мои мастера изначально: между лагами проложить минвату. Сверху - фанеру. Потом - подложку и ПД. Но мне хочется под лаги закинуть таки тексаунд... очень уж уверовала в плотность 7 кило на метр при толщине 3,7 мм. Хуже-то не будет? Потом, раз говорят, что флорбаттс лучше, хочется положить и его.
Аххаха ) Забавно. У Вас каждый день количество слоев материалов увеличивается
Не будьте жестоки. Я же искренне переживаю! Ночей не сплю! Подумываю снизу выкрасить фанеру виброизоляционной мастикой. Которая дла машин пользуется, родственник делал. Один товарисч вообще говорит, она лежит у него на даче, может её дать.
а вообще, я еще не поднимала лаги. Знать бы доступную высоту, тогда и можно считать слои и стяжки...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.02.2013 в 22:23:55
Алиса, у вас в голове всё жутко путается )) Забудьте про виброизоляционную мастику. Она эффективна только на тонком автомобильном железе толщиной 0,5 мм. Забудьте про тексаунд под лагами, он там бесполезен (с точки зрения звукоизоляции) и вреден для вас (нецелевое расходование средств).
Если хотите делать фанеру по лагам, то:
  • под лаги надо положить УПРУГИЕ подкладки - например, нарезать полосы из минваты ФЛОР БАТТС или из тонких стекломатов ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ или ВИБРОСТЕК-М. Это предотвратит передачу ударных звуков.
  • в пустоту между лагами нужно положить МЯГКУЮ звукопоглощающую минвату - например РОКВУЛ АКУСТИК БАТТС.
Если очень хочется улучшить конструкцию, то можно, к примеру, между 2 слоями фанеры проложить слой ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Это увеличит инертность покрытия.
Aлиса
Aлиса
22.02.2013 в 23:37:43
evgenygrig, а где тексаунд будет небесполезным? почем флорбаттс нарезать полосками, не проще уложить на него лаги ничего не резая? ГВЛ - как Вы считаете, сколько примерно дБ отразит\поглотит? Или он предовтратит от эффекта барабана, то есть фанера будет меньше резонировать?
и... что лучше - Термозвукоизол или Вибростек-М или флорбаттс?
Kreker
Kreker
23.02.2013 в 00:25:23
Aлиса написал : Не будьте жестоки. Я же искренне переживаю! Ночей не сплю!
А я переживаю за вас! Вы слишком сумасбродите по этому поводу. Я понимаю, что шумопоглощение и звукоизоляция - тема волнующая. Но не на столько же, чтобы так париться! Тем более, невооруженным глазом видно, что Вы не особо понимаете физику процесса, а просто пытаетесь скомпоновать в голове все, что Вам сказал кто-либо и реализовать это в реале по методу "больше-лучше". Есть готовые решения, в том числе и решения от производителей. Если не очень понимаете в теме, то сделайте так, как советует производитель. Иначе рискуете сделать выкинуть деньги, силы и площадь на ветер, а то и хуже звук сделать!
Aлиса
Aлиса
23.02.2013 в 00:30:52
Kreker, :flirt Спасибо за заботу. В понедельник проконсультируюсь у роквуловских представителей. Андрей говорил о Технониколе. Один знакомый тоже про него говорил. Главное, чтоб по новой не началось -эти предлагают одно, эти другое... хочется всего и сразу и побольше.
DILebedev
DILebedev
23.11.2013 в 16:57:40
Andrey12 написал : Сделаю себе: на плиту 25 мм ФлорБаттс (если найду в нашем отстойном городе...) +два слоя ОСБ.
Ну как, положили ОСБ прямо по ФлорБаттсу? Поделитесь результатом! Шумов-скрипов нет? Основа не проседает при ходьбе-прыжках?
subbota
subbota
Ульяновск
18.01.2014 в 13:16:06
То же предстоит этот процесс. Хотелось бы узнать результаты. Стоит ли оно того?
Стяжка на полу уже есть, но шумоизоляцию сделать хотелось бы и вариант ФлорБатс+ОСБ самый подходящий
sergeikb30
sergeikb30
Воронеж
28.01.2014 в 15:43:08
Стяжка флор батсс 25мм, ЦПС полусухая 40-50 мм, с пешей нагрузкой все понятно. А кто подскажет поведение флор батса из практики под диваном, шкафом, кухонным гарнитуром. Есть ли смысл под тяжелыми предметами Флор батсс заменить керамзитом или УБО, а сверху ЦПС. Половина комнаты ЗИ флорбатсс+ЦПС, под диваном УБО + ЦПС Разные типы стяжек в одном помещении (разная усадка??), стяжки разделить флор батсом, а покрытие их все равно свяжет?. Мастера развейте сомнения.
andrew3423
andrew3423
29.01.2014 в 17:32:33
superstasik написал : Паскаль - это ньютон на квадратный метр. Ньютон - вес гири массой в 101 грамм. 3 килопаскаля есть 300 килограмм на квадратный метр. 150 кг - стяжка 60 кг - стиральная машина 180 кг - муж с женой, склонившиеся над люком стиральной машины 10 кг - пять пар грязных носков, которые муж с женой, склонившись, грузят в машину :D
Итого 400 кг.
400 больше чем 300, в этом я твердо убежден!;) А там смотрите сами.
Я думаю что эти 400 кг. будут давить не на 1 метр квадратный (локально), а распределяться через стяжку по большей площади.
