Andy_Big
07.04.2011 в 21:51:17
Добрый день. Проблема классическая, второй этаж (из 5), шумно от дороги, пыльно от неё же, окна открывать не хочется, газовая колонка ещё дома в ванной установлена. Т.к. в квартире места мало, то решение пало на ПВУ-350, как на приточку с возможностью наружнего монтажа. Общая площать квартиры 52 м2, проживает 3 человека (летом ждём прибавления +1). Высота потолков 2,85. Подвесных потолков нет, воздуховод будет зашиваться в короб на высоте ~30см от потолка. Как видно из рисунка, приточка будет смонтирована у кухонного окна, как у наиболее удалённого от дороги и соответственно от пыли. По кухне воздуховод будет шумоглушащий типа Sonodek около 2-3 или 4 метров и в короб зашивать не планирую, просто брошу по верху кухонного гарнитура. Далее по стенам в коробе, наверное, 125-круглого сечения и на конце два выхода на две комнаты. Вентиляционные отверстия естественной вытяжки находятся на кухне и в ванной (там газовая колонка).
В чём я сомневаюсь:
  1. Будет ли тихо при такой схеме?
  2. Правильно ли размещены вентиляционные отверстия?
  3. Какие вентиляционные решётки поставить?
  4. И вообще, что не так? Всем, заранее спасибо!
Andy_Big
08.04.2011 в 20:17:55
Поделюсь ещё вариантами: 1-й предлагают в фирме, которая монтировать будет приточку
я считаю такое близкое расположение выходных вентиляционных отверстий к дверям не позволит эффективно замещать воздух в комнатах. Я читал, что приток, как правило распологают над окном, т.к. это позволяет воздуху проходить через всю комнату, т.к. дверь в комнату как правило на противоположной стене.
По этой причине, мне кажется, лучшим вариантом:
и ещё вопрос, могу ли я после 4-х метров шумоглушащего воздуховода, который пройдёт по кухне, в комнате использовать воздуховод прямоугольного сечения (например 60х200), в целях уменьшения выступающего короба, думаю что его можно будет не обшивая гибсокартоном оклеить обоями.
Для меня самое главное чтобы было тихо!
Andy_Big
10.04.2011 в 12:54:59
Теперь касательно влажности: Для расчёта беру зимнее время года, температура воздуха -10 С, относительная влажность 40-80%. Используя диаграмму Молье: Получаем, что уличный воздух попадая в комнату (пренебрегаем тем, что плотность воздуха будет колебаться в пределах 1,2 -1,34 кг/м3) меняет температуру на +21 С, а следственно и относительную влажность на 10%.
Используя всё ту же диаграмму получаем, что влагосодержание воздуха не более **1 г/кг.
Необходимая относительная влажность для человека и изделий из дерева при комнатной температуре составляет 40-60% или
6,5-10г/кг**.
Получается, что необходимо добавлять воды в воздух ~7 г/кг
Но это я "проговорил" то, что многие и так знают, для меня несколько сложнее следующее:
площадь квартиры 50 м2 х высота потолков 3 м = 150 м3, при плотности воздуха 1,2 кг/м3 получаем 180 кг воздуха в квартире.
180 кг х недостающие 7г/кг воды = 1260 г
А вот и мой вопрос: с какой скоростью необходимо производить увлажнение, если мы знаем, что как минимум однократный обмен воздуха за час в квартире должен быть?
Andy_Big
17.04.2011 в 23:09:33
Вот, установка ПВУ-350 смонтирована:
остаётся прокладка воздуховода по квартире. КИМ дал ценные советы и вот что получается:
  1. избавляюсь от многочисленных углов и принимаю решение сразу после входа положить воздуховод сверху кухонного гарнитура не изгибая его сильно.
  2. далее, где трасса обведена красным - зашиваю в гипсокартонный короб.
  3. в конце трассы ставлю тройник
и Клапан-дефлектор типа DVS (160) на обе комнаты
всю трассу прокладываю воздуховодом Sonodec DS (160/10м)
Планирую установить кондиционер в комнату 18 м2, размещение наружнего и внутреннего блоков, а также магистраль обозначил красным. Жалюзи кондиционера планирую направить на окно. Кондиционеры, за те деньги, которые могу заплатить, предлагают fujitsu 2,6кВ или mcquay 2,6кВ.
Прошу, высказывать своё мнение и дать дельные советы. Заранее благодарен.
Andy_Big
19.04.2011 в 22:10:19
Включал установку, в таком виде, что на фото. Работает очень тихо даже на 3 скорости.
Может не уродовать стены огромным коробом (210мм - наружний диаметр воздуховода + 35мм на обшивку гипсокартоном), а пустить 125мм без шумоизоляции или вообще пластиковый прямоугольный 60х200, например.
Длинна всей трассы от выхода в стене до конца ~10 метров.(5 метров по кухне + угол 90 + 1 метр по коридору + угол 90 + 4 метра по комнате + тройник)
Что делать?
Как Вы бы сделали?
p.s. может создать тему пользователей ПВУ-350?
rsh
12.05.2011 в 01:42:15
А есть ли смысл в кондиционере, если есть ПВУ? И, если да, рассматривали Вы вариант поставить канальные кондиционер и увлажнитель?
Спасибо!
Fearn
13.05.2011 в 08:38:57
rsh, смысл в кондиционере есть в любом случае - и с ПВУ, и без - вспомните прошлое лето :) Зимой кондиционер не нужен (ПВУ подогревает поступающий через нее воздух), а вот летом без него тяжко (ПВУ охлаждать не умеет).
Fearn
13.05.2011 в 08:51:38
Мне тоже недавно установили ПВУ, впечатления пока сложные. Прежде всего - есть заметный шум на 2-3 скорости (низкочастотный гул, как в самолете, только потише, естественно. Но все равно неприятно). В принципе, 1 скорости для моей двушки (52м) вполне хватает, но все-таки интересно, можно ли как-то снизить шум в уже имеющейся трассе (вставить в пластиковый воздуховод какой-либо шумопоглощающий материал, к примеру)? Длина трассы маленькая - от ПВУ на балконе оцинкованная труба в теплоизоляции в стену комнаты, оттуда пластиковый тройник, дефлектор и труба в соседнюю комнату. Да, еще есть впечатление, что нагревает она не до той температуры, которую выставили на пульте, а меньше. Впрочем, точно скажу только после измерения эл. термометром.
rsh
13.05.2011 в 13:43:12
а основную задачу ПВУ выполняет? Приток свежего и чистого воздуха ощутим?
Fearn
14.05.2011 в 13:07:29
rsh, Да, на мой взгляд, вполне выполняет, причем хватает минимальной скорости вентилятора. Теперь можно спать с закрытыми окнами (тишина!) - нет такой духоты, как было ранее в такой ситуации. Днем при обычной "активности" в выходные (диван, телевизор :) тоже хватает, а вот если что-то более активное/подвижное, то можно включить 3 скорость (днем шум на повышенной скорости не так заметен). Субъективно - поток воздуха из щелей между дверями в комнатах, куда выведена приточка, и полом при включенной на 3 скорость ПВУ такой же, как при выключенной ПВУ и открытых на достаточно большую щель окнах. При закрытых окнах и выключенной ПВУ движения воздуха нет вообще, перестает работать даже вытяжная решетка на кухне (а если включить вытяжку над плитой - этот воздух не выходит наружу, а дует обратно из вытяжной решетки на стене...). Касаемо температуры - померял термодатчиком - оказалось, отклонение реальной от заданной на пульте температуры в пределах +- 1,5-2 градуса в зависимости от температуры и скорости вентилятора (то есть вполне терпимо). Осталось понять, сколько эта штука реально кушает электричества при нагреве (особенно зимой). Даже сейчас, когда ночью на улице 15 градусов, я включаю нагрев до 20, иначе жена жалуется, что ее продувает. Дома у нас обычно 24 градуса. И еще 2 вопроса меня волнуют - насколько уменьшилась влажность, а также не станем ли мы жертвами такого же опыта, какой в свое время проделал тов. И.И. Кияницын. Напомню - он заставил лабораторную мышь дышать воздухом, пропущенном через слой ваты толщиной всего в 1см. (мыши в таком воздухе погибали через 6 - 18 дней, а фильтр класса EU-7 в этом смысле не лучше слоя ваты, как мне кажется). Вроде бы причиной этого считают отсутствие отрицательно заряженных ионов в фильтрованном воздухе. Поэтому следующими покупками, вероятно, будут увлажнитель и ионизатор...
kuch
12.02.2013 в 11:04:51
Добрый день. Тоже оздачился приобртением приточной вентиляции. Кто уже пользуется данной установкой в течении какого-то продолжительного времени, подскажите, какие у вас от неё впечатления. Что выявилось в процессе эксплуатации? Довольны ли своей покупкой?
knyaz
Дмитров
05.03.2013 в 16:15:23
Fearn написал : насколько уменьшилась влажность, а также не станем ли мы жертвами такого же опыта, какой в свое время проделал тов. И.И. Кияницын. Напомню - он заставил лабораторную мышь дышать воздухом, пропущенном через слой ваты толщиной всего в 1см. (мыши в таком воздухе погибали через 6 - 18 дней, а фильтр класса EU-7 в этом смысле не лучше слоя ваты, как мне кажется). Вроде бы причиной этого считают отсутствие отрицательно заряженных ионов в фильтрованном воздухе. Поэтому следующими покупками, вероятно, будут увлажнитель и ионизатор...
Ужасы какие. Тоже думаю об установке ПВУ-350, планируется спальня без окна. Есть еще какие нибудь отзывы по эксплуатации данного аппарата?
Ким
05.03.2013 в 16:31:25
Fearn написал : не станем ли мы жертвами такого же опыта, какой в свое время проделал тов. И.И. Кияницын. Напомню - он заставил лабораторную мышь дышать воздухом, пропущенном через слой ваты толщиной всего в 1см. (мыши в таком воздухе погибали через 6 - 18 дней, а фильтр класса EU-7 в этом смысле не лучше слоя ваты, как мне кажется)
Интересно тогда - Сколько же мышей влезет в каждого подводника который по полгода дышит, вообще, искусственным воздухом от регенеративных установок если они на этих лодках служат в живом виде по 20-25 лет ????. (Не в обиду это морякам, конечно, написал. Просто на "тупой" вопрос проще и понятнее бывает такой же "тупой" ответ.) А что касается того что "тов. К" сказал - "Закон Отары .... " никто не отменял -"Закон жил, Закон жив, Закон будет жить !!!..."
Бориска
09.03.2013 в 12:58:20
У меня стоит ПВУ-350 уже несколько лет:
  • летом стоит обратить внимание, что проходя через устройство воздух нагревается ущутимо, потому что при 30 градусов за бортом, каждый градус имеет значение, а в солнечную погоду ПВУ принципиально не способно охлаждать помещение чисто из математики, в помещении становится на 5-10 градусов теплее чем на улице. Поначалу мне приходилось летом отключать внутренний катализационный фильтр (-2 градуса), потом я купил кондиционер оконный самый дешовый и примостил его на входе установки как канальный, в таком варианте и эксплуатирую летом.
  • корпус сделан довольно хорошо с точки зрения шумозащиты, но не с точки зрения теплозащиты, алюминевые профеля идущие по всем рёбрам прекрасно передают через себя тепло в ту сторону в которую ненужно, хорошо что у меня установка стоит на закрытом балконе а не на улице, пришлось ещё защитить её от солнышка, иначе было сильно жарче летом
  • зимой конечно очень много жрёт электричества, хорошо что у меня ещё не на улице стоит. Поэтому через пару лет эксплуатации модифицировал установку врезав в неё водяной нагреватель, после чего про внутренний электрический нагреватель уже голова не болит (но он всё равно нужен чтобы обеспечить защиту от обмерзания).
  • говорят что в новых версиях с цветным дисплеем при пропадании электричества и его появлении, установка возвращается в режим работы, так как у меня не так, то принял решение о демонтаже автоматического клапана на входе. Тоесть при пропадании электричества через установку есть хоть какойто ход воздуха и это сильно лучше. Беспокоится что всё якобы промёрзнет зимой без подогрева не стоит, так как тяга через фильтры побуждаемая естественной вентиляцией мизерна и реально автоматический клапан беполезная и дорогая часть конкретно этой системы.
  • шумоглушитель не выходе установки крайне необходим, установка хорошо защищена только от шума через корпус, но шум лопаток двигателя о воздух очень сильный, внутренний шумоглушитель работает но в рамках своего размера, а нужен в 10 раз больше, я применил упомянутые выше шумоглущащие воздуховоды, одна ветка всего метр длинны, вторая 7 метров, разница колосальна, в планах заменить короткий участок купленным дополнительно куском свёрнув его бухтой в свободном месте на балконе. Это стоит свеч, так как позволяет эксплуатировать установку на 3 скорости не задумываясь о шуме вообще. Всем советую - тратиться на шумогрушители и деньгами и пощадями! Кстати нужно понимать что шумоглущитель сам излучает шум, в частности гибкие шумоглущащие воздуховоды немного пульсируют под давлением, тоесть излучают низкочастотный шум в начале трассы, когда спрятались в гибсокартонный короб, это перестало быть слышно.
  • дополнительно поставил на входе ещё один фильтр. И не потому что меня интересовал ещё более чистый воздух, а потомучто внутренний фильтр быстро забивался всяким дерьмом типа тополиного пуха, а это летом снижает охлаждающие свойства системы, дополнительный фильтр просто из синтипончика на сеточке, стоит копейки, просто выбрасываю вырезая ножницами новые квадратики за 5 минут.
Бамбр
09.03.2013 в 13:54:02
Бориска,
Бориска написал : в помещении становится на 5-10 градусов теплее чем на улице
т.е. летом до установки кондиционера у вас в помещении температура доходила до 35-40 градусов? мда, значит ещё и кондиционер покупать к этой установке обязательно...
Бориска написал : шумоглушитель не выходе установки крайне необходим
а если вообще без воздуховодов - просто выход из стены - сильно шуметь будет?
