Dybest
Dybest
Комсомольское
09.04.2011 в 11:07:37
Имеется однорычажный поворотный смеситель к сожалению фирма неизвестна.Появилась течь в местеповорота гусака.Снял смеситель ,открутил кольцо которое прижимает гусак и снял его .Там оказались две прокладки одна посередине корпуса смесителя другая у его основания(видимо причина протечки в них ).Поиск прокладок в магазинах закончился ничем.Существует ли какой нибудь способ устранить течь без замены прокладок на новые.Заранее благодарю всех откликнувшихся.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
09.04.2011 в 12:59:23
Была у меня как-то подобная проблема. Решил тогда подтягиванием гаек на шпильках, крепящих смеситель к мойке. При этом корпус смесителя плотнее притягивается к опорной поверхности и течь устраняется. Хватило примерно на год, во второй раз уже решил проблему кардинально - сменил смеситель, не стал заморачиваться (старый прослужил года четыре, для дешевого китая стоимостью 500 р. это неплохо).
зануда
зануда
09.04.2011 в 17:31:53
Dybest написал : Существует ли какой нибудь способ устранить течь без замены прокладок
Да если ваш смеситель аналогичен изображённому на фото. http://foto.mail.ru/mail/325632/1/ Для ремонта снимаете резинки и на их посадочное место наматываете 5-7 витков фум ленты, собираете смеситель. Смеситель на фото с подмоткой проработал 3 года, был заменён по причине трещины в гусаке, другой проработал 5лет дальнейшая судьба не известна по причине смены владельцев квартиры. На 4 фото видно фум ленту.
09.04.2011 в 17:36:07
Dybest Смазать прокладки густой несмываемой водостойкой смазкой - напрмер LUB-О-seal Подмотать в канавки в которых лежат прокладки чуть чуть фума, или уложить тонюсенькое плоское резиновое колечко - ну типа отрезанное от тонкостенной резиновой трубки - толстостенный воздушный шарик. Взять колечки от ..... презервативов :)
Прокладки - тефлон, или силикон?
Да, и обязательно прочистить сеточку - давление на прокладки меньше будет
Elmar
Elmar
Киров
09.04.2011 в 20:04:51
BV написал : наматываете 5-7 витков фум ленты
Да поможет, много раз так делал. Примерно на год. Но лудший вариант взять смесак с литым корпусом.
