Хожаев
Хожаев
Калуга
20.05.2014 в 05:00:05
Спех написал : Если подскажете где можно арендовать для Подмосковья мини-бетоновоз в размерах Газели, мини-автомобиль для перевозки и горизонтальной подачи 2-3-4 куб.м бетона хотя бы на расстояние 10 метров вбок...
Если есть время - к августу постараемся сделать мешалку, в которую песок и щебень кидать на высоту не более 0,5м. и из которой воздухом, после замеса, можно выгнать смесь по шлангу диаметром 40мм. Только вот компрессор на 5 кубов / мин. потребуется арендовать.
Спех
Спех
16.01.2015 в 13:02:48
Хожаев написал : Если есть время - к августу постараемся сделать мешалку, в которую песок и щебень кидать на высоту не более 0,5м. и из которой воздухом, после замеса, можно выгнать смесь по шлангу диаметром 40мм. Только вот компрессор на 5 кубов / мин. потребуется арендовать.
Спасибо. Я пошёл другим путём. Сам поднял пол песком, мокрый песок отвибрировал, гидроизоляция, слой крупного гравия, отвибрировал, гидроизоляция, утеплитель, забурился в стены на 25 сантиметров, забил арматуру 14мм, связал две арматурные решётки. Манипулятором привёз и поставил рядом со входом две палеты нормального, не халтурного цемента М500 без добавок. Зелёная отечественная бетономешалка РБГ на месте заливки бетона, подход по мосткам на арматуре. Вёдра по 15 литров для песка и гравия. Вёдра по 6 литров для воды (в пластиковом просверлил по мерной отметке дырки в боку - лишняя вода выльется). Сначала в бетономешалку лью ведёрко воды, предварительно разболтав в нём 250 грамм пенетрона адмикса . Пол-стопарика жидкого мыла. Ведро щебёнки. Бетономешалка моется. Насыпаю в два ведра щебня, и ещё одно ведро песка. Мешок цемента приношу к бетономешалке и режу ножом пополам, одну половинку вскрываю и забрасываю полмешка цемента в бетономешалку. Доливаю водички. Высыпаю весь оставшийся щебень. Хорошо всё перемешивается, комки сразу счищаю со стенок, если есть. Последним кидаю ведро песка. Минуту-две крутится, проверяю, чтобы комков не было. Водичку не всю сразу выливаю, смотрю по консистенции бетона. Ориентируясь по ней, из 12 литров воды остаётся от нуля до литра, до полутора литров. Видно в процессе. Буквально 250 грамм воды лишние - и бетон получается заметно жиже.
Вываливаю бетономешалку, распределяю бетон и вибрирую глубинным вибратором. Потом гладилкой выравниваю.
Так не парясь залил 2/3 - 3/4 пола, всё не успел до заморозков. Самое главное - залил по стенам по всему периметру шириной от метра и более. Мне было важно замонолитить примыкание пола к стенам. А в середине пока осталась площадка с не залитой арматурой.
Весной будет момент истины - увижу, порвало ли бетон зимним пучением грунта, поднялись ли грунтовые воды, или сухо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.01.2015 в 15:01:19
Всегда думал, что щебень добавляется, когда цементно-песчаный раствор замесится.
Спех
Спех
16.01.2015 в 16:20:18
andrewkhv написал : Всегда думал, что щебень добавляется, когда цементно-песчаный раствор замесится.
У меня щебень сначала сам "моется" шампунем и отскребает внутренность бетономешалки от остатков предыдущего замеса. Потом поверхность мытого щебня омывается цементным молочком. Потом добавляется песок, как заполнитель.
Прочность цемента, сцепление составляющих получаются максимальными. Ещё бы щебень иметь двух фракций, дополняющих друг друга. Но обходился просто мелким гранитным щебнем 5-20. В нём самом достаточно фракции вроде крупного песка.
Посмотрим насколько крепким получился бетон сделанный своими руками.
Хожаев
Хожаев
Калуга
16.01.2015 в 19:47:28
Бетономешалку сделать не удалось- заняты были более важным делом - бетононасосом, а именно, особого рода торкрет-пушкой.Суть в ее полуавтоматической крышке, которая за секунду открывается и за пару секунд - закрывается, без применения физических усилий. Поднимала бетон наша "малышка" аж на 60 метров. И не просто поднимала, мы торкретировали бетоном дымовые трубы высотой 60м. Обратите внимание на то, что длительность цикла торкрета около 100 секунд. За это время вылетает весь объем бака на 130 л. Заполняем не весь, а как раз литров на 100. Обошлась нам эта пушечка в июне 2014г. в 200 т.р., включая мотор-редуктор. Мы не стали покупать заводскую по нескольким причина. У нас не рычаг прижимает крышку к горловине, не винт-гайка, а сжатый воздух. Закрывать дольше лишь потому, что надо с посадочного места раствор тряпкой протереть. Ну и нашу пушку можно в багажнике универсала Волга возить. Легкая она. Если у кого заказ будет на большие объемы торкрета или кто сам соберется строить большой дом или цех – пишите. Поможем с пушкой и с технологиями. Пушка окупит себя раз сто. http://www.youtube.com/watch?v=88oz2Zea9K8&feature=youtu.beОбычный торкрет при нанесении большой толщиной, как бы шубой, заворачивается на уже нанесенный слой. Получается штукатурка, а не бетон. В нашем случае прочность бетона получается не просто выше, чем если эту же смесь уплотнять вибратором. Бетон на сжатие прочнее, чем марка цемента. До нас это считалось невозможным даже теоретически.А замешивали тоже обычной мешалкой. Только у нас кёрхер был на 500 атм., которым и мыли мешалку. А щебень и песок покупали уже мытый. Кстати, этим же кёрхером мыли стенку трубы. Все непрочное улетало. Местами, у одной трубы, насквозь струя прорезала кирпичную стену.Зато после ремонта трубы перестали плакать (исчезли мокрые подтеки) и, все-таки, довольно высокие дымовые трубы выдержали штормовые ветра Сибири.А на сегодняшний момент самый дешевый способ удешевления замесов, это экскаватор на базе БОБКАТа и т.п. миниэкскаватора. За пару дней можно сделать столько, сколько один за год не намешаешь и не уложишь.
nika55
nika55
16.01.2015 в 23:36:45
форумчане! подскажите кто знает состав бетонной смеси для блоков наборного столба забора и пропорцию. заранее благодарю.
Хожаев
Хожаев
Калуга
17.01.2015 в 11:31:54
Забор подвержен намоканию. А, значит, должен обладать высокой морозостойкостью. Вот бетонные цилиндрические пустотелые опоры ЛЭП делают на центрифуге. Лишняя вода выходит, а стенки уплотняются так, что нет капилляров. У меня еще лет 10 назад была идея запустить изготовление заборов торкрет-пушкой.
Если напылять на гладкую металлическую форму - бетон получится гладкий, как стекло. А обратную, шероховатую, сторону можно будет шлифануть. Той же машинкой, что шлифуют наливные полы. Меня тогда остановило то, что моей старой торкрет-пушкой Алива 256 надо 2 компрессора по 6 атм. Один у меня выдает 3,5 куба в минуту (ПКС-3,5), второй 8 кубов (КВ-8). А своей новой пушкой пробовал сначала от одного компрессора КВ-8. Нормально. Солярка кончилась, запустил электрический ПКС-3,5. На высоту дымовой трубы 33 м. подавала смесь нормально. Хватало воздуха, чтобы ее и напылять. Я не агитирую за дымовые трубы. Многие покупают такие заводские насосы для подачи бетона к месту укладки. Хитрость такого насоса в том, что смесь в шланг она подает вращающимися на валу лопатками, которые внутри. А люк бака плотно закрыт и давление внутри 6 атм. Каждый проход лопатки мимо отверстия загоняет туда небольшую "колбаску". и сразу за лопаткой в канал устремляется воздух, затем следующая колбаска. И получается, что каждую колбаску воздух толкает, как поршень. Сделаем еще более близкую аналогию, на уровне био-инженерии, чтобы стало понятно. Фекальные цилиндрики, в нашем кишечнике, проталкиваются метановыми газами. И это, несмотря на все крутые повороты. Вот такая вот технология позволяет подавать бетон и заливать перекрытия на большой высоте более дешевым способом, чем бетононасосы, которые качают жидкий бетон.
Спех
Спех
20.01.2015 в 11:43:08
Хожаев написал : Так что реально бригада строителей может готовить бетон, купив вагон цемента с завода и раскидав его по нескольким обектам.
Вы не увлекайтесь тем, что может сделать бригада, участок, управление, трест. Они много чего могут сделать с вагонами, растворными узлами, бетонными заводами, с различной строительной техникой.
Но ведь название темы - "как сделать крепкий бетон своими руками".
Имеется в виду частник. Один человек с двумя своими руками. Как вариант - ещё один-два помощника - друг, родственник. Но чаще всего - это ОДИН человек.
А один человек с бригадой - это уже другая тема - "как сделать крепкий бетон ЧУЖИМИ руками".
И в этой теме рассуждения на тему "бетон чужими руками" - чистой воды флуд.
Аркадий
Аркадий
20.01.2015 в 14:34:17
Спех обсолютно прав.. Жаль конечно , что в РФ нет как за бугром разных миксеровч, как на 1 куб , так и других размеров. Чтоб получить крепкий бетон своими руками надо. 1 свежий качественный цемет, песок с карьера, чистый щебень. 2 хорошо все перемешать, воды как можно меньше. 3 укладывать бетон с применением вибратора. Все, больше для хорошего бетона ничего не нужно. Соотношение ингридиентов джля каждой марки бетона можно прочитать в спец. литературе и на спец. сайтах. Я написал именно для получения качественного бетона в Домашних условиях, остальное все для заводов, так как в домашних условиях выполнить не реально.
Хожаев
Хожаев
Калуга
20.01.2015 в 14:52:26
Уважаемый оппонент, позвольте не согласиться с Вами.Ведь мы ищем способ, как удешевить, а не удорожать строительство. И в то же время, ускорить дату вселения в дом.Нанять бригаду, которая будет мешать лопатой - слишком дорого.Хотя когда я в 1995г. строил сферический дом, у не было бетономешалки и шесть человек лопатами мешали бетон и напыляли на воздушный шар. Построили сам шар диаметром 9м. за 12 часов.Будем считать 2 смены х 6 чел х 1500 р = 18 000 руб. по нынешним ценам до скачка доллара с 30 на 65 р. В прошлом году у меня на торкрет-пушке работали 2 подсобных рабочих. Они и песок просеивали, и бетон мешали и в пушку лопатой закидывали.За смену КАМАЗ песка, получается, перелопачивали 3 раза. Сначала на сито, затем в мешалку, затем в пушку. Тяжело было.Но, получается, что легче закинуть в пушку, чем таскать ведрами или даже тележкой.А теперь считаем важный ресурс - деньги.2 рабочих в смену = 1500 руб. * 2 = 3000 руб.Но эта цена ни о чем не говорит.Давайте наймем БОБКАТ за 1200 руб. в час и посмотрим, сколько работы сделают эти же 2 человека с БОБКАТом.Во-первых, эту пару людей можно или разбить на 2 смены, по одному, или поставить на сопло.И теперь уже вопрос к вам, господа: сколько КАМАЗов сможет переработать БОБКАТ за 16 часов?Считаем:За 16 часов БОБКАТ потребует 19200 руб. + 3 000 рабочие=22 200 руб.Сколько они смогут сделать???И сколько дней вы будете работать руками и «левыми» приспособами, чтобы сделать столько, сколько сделал один бобик? Вы свои часы на тариф своего труда в час умножьте и посчитайте, что получилось.
Аркадий
Аркадий
20.01.2015 в 15:01:01
Вообщето название темы "как сделать крепкий бетон своими руками" Про длешевизну и речи нет.
