ПКВ
ПКВ
Уфа
10.02.2014 в 20:11:11
Спех написал : По молодости в стройотряде бетонщиком был. Знаю, что такое раскидать лопатами 4-6 кубов бетона. Знаю что такое непрерывное бетонирование склада соли мокрого хранения. Сегодняшние видео укладки бетона удивляют - привозят какую-то жижу и грабельками разгоняют как воду.
Я тоже немного захватил то время когда лопатами бетон из кузова вычищали. Было очень весело:). Сейчас всё поменялось - бетонные смеси уже идут с пластификаторами. Вспоминаю как впервые столкнулся с таким бетоном при заливке чаши бассейна. Бетонная смесь разлилась как вода. Сунули в неё вибратор, а он даже пузырёчка воздуха не выгнал. Помню возникла крамольная мысль " а ну их эти вибраторы ", но в итоге совесть всё таки победила:)
Аркадий
Аркадий
10.02.2014 в 20:40:44
Если позволяет загнать автобетоносмеситель,то загоняйте и не мудрите. Готовый бетон дешевле будет ,это в первую очередь по заливке. Я делал бетон своими руками с помощью РБК 170. Долго,спины нет,после 8 кубов залитых. Бетон загоняли спомощью вибратора бетонного на 220вольт. Бетон крепкий получился однако.
Спех
Спех
11.02.2014 в 11:48:52
Аркадий написал : Если позволяет загнать автобетоносмеситель,то загоняйте...
Если подскажете где можно арендовать для Подмосковья мини-бетоновоз в размерах Газели,
мини-автомобиль для перевозки и горизонтальной подачи 2-3-4 куб.м бетона хотя бы на расстояние 10 метров вбок... то, конечно, и голову ломать не буду - на ближайшем бетонозаводике готовый бетон такой машинкой заберу, и залью в подвал, тем более, что обещают, что современный бетон подвижен как вода.
snowcola
snowcola
Губкин
11.02.2014 в 13:49:58
2 Спех, товарный бетон и лучше и дешевле, наверное, но аренда бетонососа (если, конечно удастся вертолетом его к вам доставить), лишь удвоит стоимость, ИМХО!
Выполнить работу Вам под силу, сам немало перемешал, НО выбор инструмента не правильный, вам нужен бетоносмеситель гравитационный. Размешав миксером, Вам придется поднимать бетон с пола и переносить его, в бетоносмеситель Вы будете загружать материалы по-отдельности (что легче готовой смеси), после замеса достаточно подставить лоток и вылить бетонную смесь в нужное место, т.е. бетон перемещать вручную не придется. Миксер руки оторвет Вам, помимо спины. Подумайте, удачи!
Спех
Спех
11.02.2014 в 14:00:43
Пошарился в теме как в Подмосковье мини-транспортом привезти в узкий проезд по грунтовой дороге 2 куб.м готового заводского бетона и подать его горизонтально на расстояние 10 метров вбок - в подвал.
НИКАК.
Вообще "малышей" нету. (я не нашёл) Есть только ТЯЖЕЛЕННЫЕ монстры в габаритах КАМАЗов.
Минимальная добавка по деньгам - 20 000 руб за смену 8 часов насосной станции (без оплаты бригады, раскладывающей бетонопровод). Доставка - два миксера по 4 куб.м., по деньгам не могу просчитать. Пусть будет за оба миксера 7 000 руб.
Сам бетон М500 С3 8 кубов х 4400 = 35 200 руб. Всего - 62 000 руб.
Вот оценочно во что обойдётся заливка подвала заводским бетоном.
Дулин
Дулин
11.02.2014 в 17:18:45
Сами лейте))) заливал фундамент в одну каску, главное вибратором весь воздух выгнать! БУДЕТ КРЕПКИЙ!!! Арматуру на вязки делал ,уже дом 2а года стоит из газаблоков, полет нормуль!
aleksei1976
aleksei1976
17.02.2014 в 18:15:01
А в чем проблема то , не понял? Не жалей цемента и все дела. Обычно бетом делают 1 к3 , а ты делай 1 к 2
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.02.2014 в 18:18:32
От большого количества цемента бетон хрупкий получается, но твердый как стекло
Аркадий
Аркадий
18.02.2014 в 09:50:34
С какого перепоя он хрупкий?? Цемент в мешке лежащий несколько лет, превращается в камень, который потом еле перфоратором разбили...
константин н
константин н
19.05.2014 в 21:21:59
Юра-72 написал : Наверное многие сталкивались с такой ситуацией что после зимы бетонные отливы сделанные самостоятельно вокруг дома разрушаются , а бетон который привезенный с ЖБИ стоит годами и ничего ему не делается. Вчем секрет его изготовления?
я честно говоря не понимаю, откуда такая проблема. Крепкий бетон своими руками - предельно просто. первое заблуждение - все надо смешать сначала без воды. Глупости. порядок смешивания любой, однако избежать проблем и снизить трудозатраты поможет следующий: бетономешалка, вкл, вода, ведро щебня как размалыватель, цемент, далее щебень и песок ведрами в любой последовательности вперемежку. Пропорция: щебня надо столько, сколько вам надо бетона. Куб бетона - куб щебня и т.п. Более того, если у вас отдельно куплен щебень крупный и мелкий, то смешивая куб мелкого и куб крупного, можно получить 1,7 куба смеси (мелкий щебень влезет в промежутки крупного) и, соответственно, 1,7 куба бетона. Так готовят самые крепкие, плотные бетоны. Простому человеку легче мерить не кубами, а ведрами. В хорошую бетономешалку входит 2 ведра воды (20-24 литра), мешок цемента (примерно 32 литра, цемент в мешках разной плотности бывает), 2 ведра песка (20-24 литра) и 5-6 ведер плотного щебня. Обращаю внимание на две важные вещи. Первое - водоцементное соотношение. Учебники требуют 0,5...0,7 (вода) к 1,0 (цемент) по весу. Это примерно соответствует "ведро воды - ведро цемента". Но часто вода содержится в песке, щебне и т.п. Поэтому, придерживаясь этого соотношения в целом, регулируйте количество воды по получаемой подвижности и пластичности бетонной смеси, стараясь делать смесь наиболее плотной, не жидкой, но всё же, чтобы она растекалась и ложилась в формы как вам надо. Пластификаторы - отдельный разговор. И последнее - хорошо размешать, не торопиться. Полностью заполненная бетономешалка должна покрутить еще одну-две минуты, как бы вы не торопились. Вот таким способом вы получите бетон той марки, которой цемент ( М500 из ПЦ500 Д0, например). Дальнейшее улучшение марки возможно снижением соотношения песок/цемент, но, как правило, это не требуется. правильная марка М500 настолько прочна, что практически не поддается разрушению ломом, кувалдой и пр. Далее все просто - надо снизить марку - добавляйте песка и щебня, НЕ ВОДЫ. Но - чтобы по прежнему объем смеси вода+цемент+песок полностью соответствовал объему промежутков между камнями щебня. По мере получения все более и более слабых марок придется слегка увеличивать водоцементное соотношение, что дополнительно снизит марку, иначе будет теряться пластичность.
Аркадий
Аркадий
19.05.2014 в 22:31:11
хорошо, но Важно как уложен бетон, с какой арматурой, на каком основании, какой толщены, использован вибратор, накрыли после заливки..
