Спех
Спех
10.02.2014 в 14:22:30
Рома написал : Меня миксер устраивает.
У меня есть новый, не работавший двухшпиндельный миксер Фреуд. Летом надо будет заливать подвал 20 см слоем бетона по арматуре. Примерно 7,5 кубометров. Там с влагой всё критично. Поэтому чужим доверять не хочу, чтобы потом не терзаться сомнениями, что нахалтурили, чтобы не переделывать (даже думать о переделке страшно).
Двухшпиндельных миксеров Фреуд-ИС продали много, отзывов как им мешать бетон кроме первого
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121491&highlight=%EC%E8%EA%F1%E5%F0+%D4%F0%E5%F3%E4+homemaster не видел (может, пропустил). Вот и думаю, мне миксера хватит, или он камешками "давиться" начнёт, и надо сейчас заранее покупать бетономешалку? По мнению helmutivan миксер вполне заменяет, и даже превосходит бетономешалку при работе в одни руки и объёме один кубометр бетона в день.
Рома
Рома
Челябинск
10.02.2014 в 14:31:55
Спех написал : Вот и думаю, мне миксера хватит, или он камешками "давиться" начнёт, и надо сейчас заранее покупать бетономешалку?
Миксера хватит, а вот качество тут вопрос подбора смеси. Минус такой (мелкой, самодельной) подготовки бетона, что в партиях разный состав бетона. Это видно по дорожкам в саду, идут разного цвета, где-серО, где белО. Ну и самое огорчительное для Вас. Чтобы хорошо замешать смесь, нужно поднять цемент со дна тазика, цемент оседает на дне. У Фреуда на мешалках нет кольца (по технологии невозможно), которое подгребает его со дна, Фреуд плохо будет поднимать его вверх и проделает дырку в тазике. Т.е. мешать придется основательно, а это спина, плечи ... здоровье. 8 кубов и больница обеспечена. Я серьезно говорю. А грыжа не лечится даже операциями, только хуже. Я не шучу. Сразу превосхищу Ваш ответ, что цемент сыпать сверху. Тогда он будет плохо попадать вниз, мешалки гонят смесь вверх, снизу с недостатком цемента раствор будет слабее. На 8 кубов однозначно нужно искать бетонасос. И здоровье сохраните и качество будет выше. Вы, наверное, тему не сначала читали. 2 куба оптимальный размер под самоделку.
Спех
Спех
10.02.2014 в 14:46:38
Рома написал : При восьми кубах будет прерван принцип непрерывой заливки бетона... на ответственных местах прерываание заливки нежелательно.
С "холодными" швами я заранее смирился.
Я не знаю насколько активна проникающая сейчас в подвал водичка.
И не будет ли она при самой что ни на есть монолитной плите пола проникать по стыку пола с бетонными стенами (блоки ФБС)?
Сам буду делать заливку пола - так хоть буду уверен, что бетон замешан и провибрирован не халтурно. Если будет поступать вода - придётся делать слои пенетроном или аналогами, деваться некуда.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.02.2014 в 15:01:47
Спех написал : 7,5 кубометров.
купите товарный бетон на нормальном РБУ и не нужно ничего месить - зальете пол одномоментно, и сил сэкономите
Спех
Спех
10.02.2014 в 15:22:29
andrewkhv написал : купите товарный бетон на нормальном РБУ и не нужно ничего месить - зальете пол одномоментно, и сил сэкономите
Рома написал : Вы, наверное, тему не сначала читали. 2 куба оптимальный размер под самоделку.
Большой автомиксер у нас не проедет. А японских мини-автомиксеров по два куба у нас в Подмосковье нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.02.2014 в 15:40:36
Спех написал : Большой автомиксер у нас не проедет.
а как вы до гаража доезжаете? или там слабые мосты есть?
Спех
Спех
10.02.2014 в 17:02:10
andrewkhv написал : а как вы до гаража доезжаете? или там слабые мосты есть?
Три раза стирал сообщение. Но, видимо, придётся таки написать. В СНТ внутренние дороги грунтовые, узкие, повороты узкие. Когда в прошлом году бурили скважину на соседнем проезде, тяжёлые машины еле развернулись, пришлось демонтировать всю ограду перед домом, по пути так продавили влажный грунт, что заборы соседей чуть не попадали, всё перекосилось. Проезд теперь надо подсыпать гравием - колеи мокнут. Даже если большой миксер приедет, то встанет перед домом боком, не заедет. Чтобы хоть немного приблизился задом, придётся сносить ограду, потом делать её заново. Даже если этот монстр как-то изловчится и сбросит 8 кубов бетона в подвал - не факт, что бетон успеют раскидать, отвибрировать и загладить до того, как он встанет колом. А мне это надо? Полкуба бетона точно не дольют в миксер - значит надо заказывать больше на полкуба. Не хватит полкуба - плохо, привезут честно - куда девать лишние полкуба? И что бы вы не говорили, "попасть" на низкое качество бетона можно. У меня подвал в воде 20 см, а если они щебень известковый намешали?
С этой водой в подвале у меня ещё вопрос по арматуре. Если вода будет периодически подниматься как сейчас она стоит максимально 20 см, а я эти 20 см залью бетоном, имеет ли смысл вместо стальной арматуры использовать стеклопластиковую, не корродирующую в воде? Стальную арматуру советуют диаметром 16 мм, и анкерить в бетонные стены из блоков ФБС - чтобы после заливки бетона получилось монолитное корыто из стен и пола. Да, нормально отливают плиту пола, потом на неё ставят стены. Дом строили тыщщу лет назад и не я. Что есть, то есть. Я бетонный пол хочу залить в основном чтобы от воды избавиться, сделать сухое помещение.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.02.2014 в 17:13:51
Спех, а вы его по холодку, по мезлой земле пригоните :)
Спех написал : пришлось демонтировать всю ограду перед домом
трудоемкость этого мероприятия однозначно выше, чем самостоятельно месить 15 тонн бетона...
Спех написал : Полкуба бетона
ну я ж говорю - нормальный РБУ! а полкуба на вашу квадратуру - это скольлько миллиметров недостачи по толщине?
Спех
Спех
10.02.2014 в 17:41:16
andrewkhv написал : ну я ж говорю - нормальный РБУ! а полкуба на вашу квадратуру - это скольлько миллиметров недостачи по толщине?
По молодости в стройотряде бетонщиком был. Знаю, что такое раскидать лопатами 4-6 кубов бетона. Знаю что такое непрерывное бетонирование склада соли мокрого хранения. Сегодняшние видео укладки бетона удивляют - привозят какую-то жижу и грабельками разгоняют как воду. У нас на кузов ЗИЛка приходилось забираться, чтобы бетон "сошёл" вниз. Кучу бетона как землю раскидывали по площадке, он нифига не тёк, подвижность появлялась только под виброрейкой. Когда бетонировали дорогу, объём привезённого бетона был не важен - направляющие задавали уровень бетона, и если бетона привозили больше, то очередной забетонированный участок выходил той же толщины, но немного длиннее. А в замкнутом стенами пространстве, с заранее выставленными по лазеру направляющими для виброрейки, лишние полкуба девать некуда, придётся выкидывать наружу, недостающие полкуба - будет яма. Когда сам мешаешь по 90 литров, таких "недолётов-перелётов" не будет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.02.2014 в 18:40:01
что же вы не предупредили, что будете выполнять точную укладку бетона с допуском +-1мм?
Спех написал : раскидать лопатами 4-6 кубов бетона.
помощников совсем нет?
Спех написал : У нас на кузов ЗИЛка приходилось забираться, чтобы бетон "сошёл" вниз.
я с отцом заливал пол в гараже - меня в кузов с лопатой не пустили :)
Рома
Рома
Челябинск
10.02.2014 в 18:58:30
Аренда стационарных бетононасосов в Москве
//Кроме того, агрегаты данного типа могут подавать бетон в горизонтальном направлении на большие расстояния — до двух километров. Это позволяет охватить максимально возможную территорию строительного объекта без необходимости перемещения агрегата. В результате стоимость аренды стационарного бетононасоса заметно снижается.// Поставьте его в ближайшем проезде, куда будет подходить автомиксер и сдавать бетон насосу. Зальете опалубку без проблем. У нас такая байда стоит около 3 тыс в час не менее 4 часов. Получается 12 тыс, плюс бетон с автомиксера 3000-3500 куб. Итого 8 кубов 36000 рупий. Вполне реально.
