Сергей С
Сергей С
09.04.2011 в 20:37:12
Здравстсвуйте! Посоветуйте, пожалуйста, размещение арматуры на стояках кухни... Необходимо использовать пространство за вент. шахтой, фотографии прилагаются, включая подсмотренную идею. Используя пеноблок толщиной 50 получаю размеры ниши: ширина 350, глубина 250. При этом краны планирую использовать под штукатурку, т.е. внутри пеноблоков, с установкой на высоту расположения фартука, выше технологического люка канализационной трубы... Где и как по Вашему мнению разместить грязевики, счетчики, возможно еще и фильры тонкой очистки? На кухне будет установлена только мойка и посудомоечная машина. в углу, где планируется ниша будет установлена угловая мойка.
Благодарю!
С Уважением С.
Kranoff
Kranoff
10.04.2011 в 16:40:28
Сергей С написал : Где и как по Вашему мнению разместить грязевики, счетчики, возможно еще и фильры тонкой очистки?
Оптимально в тумбе под мойкой- хороший доступ и нет лишних деталей
Kranoff
Kranoff
10.04.2011 в 16:55:37
Мойка напрашивается вот сюда:
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 18:57:39
Сергей С
Сергей С написал : Посоветуйте, пожалуйста, размещение арматуры на стояках кухни...
Трудно советовать, когда
Сергей С написал : грязевики, счетчики, возможно еще и фильры тонкой очистки?
планируются в шкафу с полками:)
Сергей С
Сергей С
11.04.2011 в 12:49:53
Благодарю за ответы! Возможно не до конца выразил свою мысль, соответственно в paint отразил. То что лучше под мойкой согласен... Сами краны на уровне фартука, а остальные элементы под мойку только как лучше и в какой плоскости их расположить (предварительные два варианта прилагаю)? Нишу на уровне мойки хотели использовать под химию для ограниченного доступа (подальше от детей). Необходимо ли оставлять доступ к люку канализационной трубы? Семь раз отмерить важнее...
С Уважением, С
Сергей С
Сергей С
11.04.2011 в 13:03:27
Kranoff и master.msk Благодарю за ответ, внес коррективы и уточнения, посмотрите, пожалуйста.
С Уважением, С.
Kranoff
Kranoff
12.04.2011 в 11:03:29
А что мешает краны тоже поставить в тумбу?
Kranoff
Kranoff
12.04.2011 в 11:58:36
Сергей С написал : Необходимо ли оставлять доступ к люку канализационной трубы?
Достаточно разборно-съёмной конструкции полок. Как вариант, сделать съёмными полки и заднюю стенку шкафчика.
Сергей С
Сергей С
12.04.2011 в 14:04:07
Kranoff Здравствствуйте! В тумбе будут устанавливаться выдвижные емкости, соответственно доступ в нее ограничен. В связи с этим краны на уровне фартука устанавливать планируем для удобства и оперативного перекрытия/открытия системы. Серым обозначается обшивка шахты пеноблоком, зеленым тоже пеноболоком. В этом зеленом поле и устанавливаются краны под штукатурку, сами трубы идут за зеленой стеной, соответсвенно вопрос: В какой точке целесообразней вывести трубы (в образовавшейся нише, за тумбой: в верхней или нижних точках, ближе к шахте или несущей стене) и в какой плоскости расположить фильтры и счетчики (в плоскости зеленой стенки или по несущей стене). Как считаете? Kranoff
С Уважением, С.
master.msk
master.msk
12.04.2011 в 20:56:05
Сергей С Как то не очень достпно все получается. Даже несложная работа, типа почистить фильтр, может вылится в разборку кухни.
Сергей С
Сергей С
12.04.2011 в 21:53:40
master.msk Чистка фильтра происходит редко, при необходимости можно выдвижную корзину снять и почистить, хочется использовать максимум пространства. Или это все полный бред? Честно... в растерянности, что с этим делать и как?
А хочется... и колется...
Профи... профи... помоги, мы с тобой не враги...
