У вас она легкая. Моя больше 30 кг, полмотоблока. На моей есть еще дополнительная горизонтальная труба и лыжа немного не такая, как на кадви.ру. Через четыре точки (два колеса мотоблока и две лыжи) одна плоскость никогда (почти) не пройдет, одна лыжа будет постоянно висеть в воздухе. Переживаю я за соединение косилки с мотоблоком при таком весе косилки. Если к мотоблоку телегу жестко прицепить, что будет со сцепкой на неровной дороге? Начну пробовать усовершенствовать, для начала поставлю прокладку из толстой резины между лыжей и каркасом, посмотрю на реакцию. Но это в мае.
