Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
12.06.2013 в 21:09:38
Решил смазать редуктора,так как появился стук.Отвинтил гайку,снял тарелку...И чуть не офигел.Шестеренка коническая,которая вращает тарелку держится на шплинте!У всех так?!
LeonidS
LeonidS
Старобельск
12.06.2013 в 22:06:38
Владимиръ написал : У всех так?!
Да нет, прикручивается корончатой гайкой, а потом шплинтуется,,, но чтобы добраться к ним, надо открутить четыре болта. Зазор в зацеплении регулируются прокладками...
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
13.06.2013 в 12:33:11
LeonidS написал : Да нет, прикручивается корончатой гайкой, а потом шплинтуется,,, но чтобы добраться к ним, надо открутить четыре болта. Зазор в зацеплении регулируются прокладками...
Скорей всего так и есть...Не помню.Вчера был в состоянии экзальтации.:)Даже тарелки не правильно поставил- ножи касаются.Хорошо если шайбу какую не потерял при сборке
LeonidS
LeonidS
Старобельск
13.06.2013 в 13:13:09
Владимиръ написал : Даже тарелки не правильно поставил- ножи касаются.
Обратите внимание как Вы установили вал, под номером 3 (смотреть рисунок "ТРАНСМИССИЯ ГЛАВНАЯ") ,,, длинная сторона к тарелке ставится,,, а шайбочка там только одна,,, УДАЧИ...
maksfer
maksfer
Тернополь
14.06.2013 в 12:24:45
Купил себе зимой эту радость китайского производства, другую купить у нас проблема. Сразу сбалансировал сваркой и болгаркой диски, заточил и подогнал по весу ножи, перебрал по парам палцы с шайбами, полностю перебрал редуктор забив нормальной смазкой и отригурировав зазоры между шестеренками(последние оказались ко всему кривыми как и у всех косилок что я нашол в городе, но кривое до кривого..). купил ремень 950, ибо в комплекте был 1016. При первом запуске весной порадовало практически полное отсутвие вибрации и отсутствие шума от редукторов. При первой косьбе от того что косилка плавала со стороны в сторону перегревался пас об рычаг задней передачи, пришлось соплями законтрить косилку на мотоблоке, придется усовершенствовать узел крепления. в остальном нареканий на работу нет, все редуктора и подшыпники после скашывания одним махом около 0,4га сена остальсь холодными.
v.keis
v.keis
Днепропетровск
14.06.2013 в 20:05:25
роторная косилка от ВОМ на адаптере косилка неплохая уже скосил свой первый га , правда многое переделал усилил вроде бы наладилось.:yu
v.keis
v.keis
Днепропетровск
14.06.2013 в 20:12:18
http://youtu.be/HObAHNiY5Io так транспортирую к месту роботы :p
v.keis
v.keis
Днепропетровск
16.06.2013 в 11:03:06
http://youtu.be/DWw0r_l3iq0 В принципе косилкой доволен луговую траву косит тоже отлично.По совету Леонида ножи поменял на сегменты от комбайна ДОН косят отлично срез получаеся ровный.
v.keis
v.keis
Днепропетровск
17.06.2013 в 16:35:40
http://youtu.be/ImIL8BFZzeM
Переоборудывание с транспортного в рабочее положение косилки произвожу за 3-4мин быстро и удобно, конечно недостаток разработчиков то что едеш на задней скорости. Да и рычаг держать постоянно рука устает. Я ричаг задней скорости привязую резинкой.;)
kanol
kanol
Старый Оскол
18.06.2013 в 00:03:13
v.keis написал : уже скосил свой первый га
А что это за культура?
v.keis
v.keis
Днепропетровск
19.06.2013 в 00:16:30
Суданская трава
