v.keis написал : Суданская трава
Под суданскую траву каждый год надо землю вспахивать и засеивать?
19.06.2013 в 21:20:47
20.06.2013 в 21:33:11
Попалась вот такая "ЗАРЯ" Сейчас осматриваю, в ближайшее время буду разбирать и проводить детальный осмотр. Не понятно с механизмом натяжения ремня. Кажется его там совсем нет. Как думаете, стоит поковырятся, привести в рабочее состояние? Или по затратам выдет что новую купить? Спасибо.
20.06.2013 в 22:23:33
kanol написал : Как думаете, стоит поковырятся
Вот так работает натяжной ролик,,, Вот так сваривал лопнувшую трубу, и усиливал что бы не гнулась,,, прицепное сотворил из пятидесятой буровой штанги,,, Полозья приварил с трехмилиметровой нержавейки,,, а так,,, повозится придется, но судя по дискам, вроде бы как работала не много, но у моей редуктора чугунные, а у этой алюминиевые, да и фланчики жиденькие, а на них нагрузка приличная. На последний вопрос не нахожу ответа, все в Ваших руках
20.06.2013 в 22:29:16
LeonidS написал : у моей редуктора чугунные, а у этой алюминиевые,
Наверное китайское дерьмо у меня.
21.06.2013 в 00:12:49
LeonidS написал :
Это подшипнику 2 смазка не достается и потому заливаете масло?
21.06.2013 в 00:37:11
Владимиръ написал : потому заливаете масло
Поэтому и заливаю,,, нигрол в смеси с густой смазкой типа ШРУС, в общем,,, что есть под рукой,,, подшипник ставлю с одной стороны закрытый, но все равно немного пропускает, но зато смазывается...
21.06.2013 в 05:54:27
LeonidS написал : Поэтому и заливаю,,, нигрол в смеси с густой смазкой типа ШРУС, в общем,,, что есть под рукой,,, подшипник ставлю с одной стороны закрытый, но все равно немного пропускает, но зато смазывается..
Тоже хотел трансмиссионку залить.Но теперь лень перебирать.Всего соток 30 осталось.Перед вторым укосом залью.Чувствуется- там смазки явно не достает.
21.06.2013 в 19:15:51
kanol написал : Наверное китайское дерьмо у меня.
У моей Зари редукторы тоже алюминиевые. И ножи такие же. Я не думаю, что она сделана в Китае. Вот, держу в руках мануал. Печати Кадви, Заводской № 8633, печать и подпись ОТК, записи в гарантийном талоне. Изготовлена в сентябре 2006 года, купил в апреле 2007 в Челябинске ( не на рынке:)) Наверно, модификация старая. Ваша, судя по целым ножам, почти не работала. У моей ножи здорово сточены, шесть покосов за спиной.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
22.06.2013 в 08:31:16
P!0uger, не переживайте, у Вас замечательная косилка. Где то попадалось, что завод , для снижения веса ставит редукторы в алюминиевом корпусе.
22.06.2013 в 21:13:08
Помогите определиться, Я думаю вся рама в сборе должна находиться в одной плоскости? Видно где то ошибочка вкралась при ремонте рамы, получился угол. И еще вопрос, как стыкуется вал или торсион, как его называют. Сквозное отверстие в трубке и наконечник имеет отверстие, и потом ставится какой то шплинт типа проволоки и приваривается этот шплинт к трубке?
Сильно убитые диски на которые крепятся ножи. Даже не знаю как их выровнить и насколько они должны быть ровные в плоскости. Кажется больше нужна здесь балансировка. С другой стороны из за кривизны, видны следы срезания труб трансмиссии ножами.
