Аркадий
Аркадий
26.09.2016 в 10:13:39
Форумчане, косил вчера и вот хочу спросить у всех коса роторная, не может протолкнуть траву( между дисками), которая высотой 180-190см? Трава осока очень плотным строем ростет. Нож родной привез, буду расверливать Леонидовские сегментные ножи. Леонид,свой родной ножь кладу сверху Вашехо за подлицо острых краев? Ну, в плане того, что получится должны ножы по размерам как роднные? Видел как Вы обрезаете их. По весу то же подогнать ножи?.
Аркадий
Аркадий
27.09.2016 в 09:49:09
Форумчане, вот еще , что: снимал диск с ножами и не пометил как он стоял по отношению к другому. Как должны стоять ножы двух дисчков, ну верней по отношению одного к другому?
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.09.2016 в 09:58:07
Аркадий написал: которая высотой 180-190см
Фига себе выше роста человека... родные ножи плохо косят, они как бы рубят, но сегменты от косилок и комбайнов, другое дело, они именно режут, и МБку намного легче!
Аркадий
Аркадий
27.09.2016 в 10:12:39
Такая выростает. Вот приложил нож родной по какому варианту лучше сверлить за подлицо или чуть сделать по длиней??
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.09.2016 в 12:29:39
Аркадий написал: чуть сделать по длиней
Длинней не нужно! Возможно будут цеплять за корпус. Сверлил так: в доску вбил гвозди без шляпок, соосно с дырками, кладёшь сегмент на доску, гвозди в отверстия, сначала меньшим сверлом 4 - 5мм потом 10й. Далее болгаркой режим по дыркам, после как все отрежем, насаживаем на пруток 10мм, зажимаем в тиски, и болгаркой ровняем отрезанный край. Можно ещё и так отрезать
Я не резал, они и так хорошо себя ведут. Да, а траву я кошу 2 раза, в июне, и в конце августа - отаву, гною, т.к. кормить некого!
Вот как то так https://www.youtube.com/watch?v=OstXhlN4DEI это еще с родными сегментами.
Аркадий
Аркадий
27.09.2016 в 18:40:18
Stepa56, Вы режете тупу по прямой соединяя отверстия. На видео трава маааленькая, у мну выше трактора с птф. Когда косил, ну не падает трава между дисками счет того что она высокая и ложится на впереди скашиваемою. Получается в виде шалаша. Приходится снимать в сторону. Подгонять по весу нужно? Да, форумчане как тарелки должны стоять ??
LeonidS
LeonidS
Старобельск
28.09.2016 в 09:21:13
Аркадий, ЗдравствуйТЕ,,, Ваши ножи какие то не такие как у меня были, сходил померял свои, размер от центра отверстия до края 53 мм
Вот так кернил
так сверлил
так обрезаю
Вот еще размеры, и видно как ставить диски
Может с этого видео найдете ответы на свои вопросы,,, А балансировать нужно обязательно :)
https://www.youtube.com/watch?v=QM_X-7PW-VI
Аркадий
Аркадий
28.09.2016 в 10:49:25
Леонид спасибо. Ножи родные. Коса с завода Калужского http://kadvi.ru/. Замерял свой нож от центра до края 50мм. Я длумал, что нош одной торелки должен расположен быть между двумя ножами другой по центру. У Вас на фото как бы не поцентру.
Stepa56
Stepa56
Тверь
28.09.2016 в 11:00:25
LeonidS написал: А балансировать нужно обязательно
Я не балансировал, и когда начал косить новыми сегментами, то увидел, что вибрации гораздо меньше, чем с родными, и шума в разы тоже меньше, МБку гораздо легче, и трава не забивается.
Аркадий написал: Да, форумчане как тарелки должны стоять ??
В смысле? Выше объяснили. Ножи у нас (хоть родные, хоть от комбайна) двухсторонние, тупиться одна сторона - меняем тарелки местами, и получаем новый заточенный нож.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
28.09.2016 в 11:09:28
Аркадий написал: Леонид спасибо. Ножи родные. Коса с завода Калужского http://kadvi.ru/. Замерял свой нож от центра до края 50мм. Я длумал, что нош одной торелки должен расположен быть между двумя ножами другой по центру. У Вас на фото как бы не поцентру.
Аркадий, Да не получается на моей косилке именно по центру, но надо к этому стремится, моей косилке уже "лета - лета" может где то вал скручен
LeonidS
LeonidS
Старобельск
28.09.2016 в 11:23:21
Stepa56, Да пока моей косилки были месяцы, я тоже не балансировал, а сейчас когда десяток с лишним лет, и на дисках нет живого места, приходится балансировать,,, А на моей менять местами диски не получается, посадочные размеры, почему то, разные, я о такой замене Аркадию говорил, при личной встрече :) Он не даст соврать,,, и о канцелярских зажимах во время балансировке говорил
:) Я в следующую поездку в Москву запланирую кроме музеев, посещение дачи Аркадия, если Он, конечно, пригласит
