P!0uger
P!0uger
Курган
15.06.2017 в 21:54:53
У моей Зари диски зашевелились. Довольно сильно. Разобрал левый редуктор. Один подшипник почти нормальный, другой здорово изношен. 10 покосов, по 8 - 9 рабочих дней.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Аркадий
Аркадий
16.06.2017 в 10:15:29
Djuse написал:
Leshij написал: ваша модель белорусской косилки более надёжна чем моя калужская (КАДВИ).
Хуже белоруской косилки наверно нет....
Djuse,
Косилки роторные Кадви для мб-1, мб-2 работают дисетилетиями, если тока это именно они.
P!0uger
P!0uger
Курган
16.06.2017 в 10:55:10
Заменил подшипники, собрал. Диски не шевелятся.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
22.06.2017 в 14:32:58
P!0uger, А какой номер подшипников?Нужно тоже купить про запас...
P!0uger
P!0uger
Курган
22.06.2017 в 15:31:01
$tr@nn!cc, 203, закрытые. В дисковых редукторах по две штуки. Косилка 2006 г.в.
Аркадий
Аркадий
22.06.2017 в 19:31:07
$tr@nn!cc, Боюсь, что придется вскрыть, замеритьи тогда покупать, и бо выпускают разные заводы. КАДВИ оригинал и еще вроде Гагаринские были.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
22.06.2017 в 21:37:07
Менял подшипники пару раз, пока смазывал густой смазкой, стал смазывать нигролом, забыл об этой проблеме
Diman330
Diman330
24.06.2017 в 18:53:52
LeonidS, Нигрол не вытекает?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
24.06.2017 в 19:53:19
Diman330 написал: LeonidS, Нигрол не вытекает?
Diman330, Да не вытекает,,, а его выгоняет через подшипники и смазывает их, я когда ставил подшипники последний раз, нижние ставил открытые, а верхний открывал снизу, доливаю раз в сезон до середины вала. Когда то косил гектарами, в редуктора добавлял смазку ШРУС,,,
Аркадий
Аркадий
25.06.2017 в 12:09:00
А, что бы, не выгонял ся поставить хорошие прокладки не пробовали? Просто не гигиенично траву кушать с примесью нигрола.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
25.06.2017 в 13:05:27
Аркадий написал: хорошие прокладки
Конечно пробовал, ставил войлочные, сверху верхнего подшипника, результат,,, шо стоят шо нет :) сальник верхнего подшипника нормально держит смазку, а то что выгоняет,,, это такой мизер, в сравнении с другими загрязнениями, да и нигрол, когда то применялся в лечении кожных заболеваний ;) ,,,
