Leshij
Leshij
Саранск
10.06.2017 в 16:30:25
Николай Калуга написал:
Leshij написал:
Николай Калуга написал: Парни подскажите, использую мотоблок кадвий двигатель лифан 6.5 сил. с косилкой заря, проблема в том что двигатель нужна сильно крутить (давать газу) чтобы косилка косила, при средних оборотах она косит хуже, ножи острые. Думаю увеличить приводной шкив двигателя и уменьшить шкив первой передачи, для уменьшения скорости мотоблока. Что можете посоветовать?
Николай Калуга, у меня косилка "Заря", на мотоблоке "Беларус 09Н", работает от ВОМ, всего лишь 1200 об/мин (у косилки отсутствует повышающий редуктор до 2400 об/мин, как у вашей косилки) и косит всё отлично, а при косьбе клевера имеет даже преимущества, так как этот клевер наматывается на колонки роторов и требует гораздо большего усилия, чем это могла бы дать косилка, если бы у неё был бы повышающий редуктор.
Leshij,Суть в том хочу чтобы двигатель работал не на полный газ, если делаешь газ тише косилка начинает заминать осоку, плюс мотоблок на полном газу бежит как бешеный, трава в основном осока длинная. А как вы ее подключили без редуктора к МБ?
Николай Калуга, .
Leshij
Leshij
Саранск
10.06.2017 в 16:41:23
Николай Калуга, двигатель моего мотоблока тоже работает при косьбе на максимальных оборотах, при частоте вращения 3600 об/мин (на косилке 1200 об/мин).
Leshij, А как вы ее подключили без редуктора к МБ?
Николай Калуга, такое подключение сделали производители этой этой косилки, с помощью переходного вала, вместо редуктора.
Leshij
Leshij
Саранск
10.06.2017 в 16:50:52
Djuse написал: Николай Калуга напрямую косилку к ВОМ лучше не подключать... Выход на ВОМ идет с первичного вала КПП, Инерционность дисков косилки легко двигает МБ при выключенном сцеплении, а нагрузка в шестернях вкл.-выкл. ВОМ не дает выключить ВОМ. Есть свой горький опыт, правда без последствий, косил около забора, там был подъем в сторону забора, выжал сцепление а ВОМ не смог выключить, за счет напряжения в шестернях, так и скосил стальной 70мм столб.... .
Djuse, это я Николай Калуга привёл пример с моей косилкой "Заря", для того что бы пояснить ему что, если уж моя косилка косит нормально при 1200 об/мин, то при его 2400 об/мин она должна косить ещё лучше моей, но для этого нужны максимальные обороты двигателя, а ему этого не хочется.
Djuse
Djuse
Киржач
10.06.2017 в 17:02:51
Leshij, ведь это ваша косилка
прямой привод при проблемах ломает валы, у меня на белоруской, валы не ломает, а происходит то что написал выше, и гнет ножи, эжели что.
Хотя решил у себя эти проблемы обгонной муфтой но это были серьёзные доработки, хотя проще было решить эту проблему за счет ремня и ролика, но под кожухом слишком мала места.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
10.06.2017 в 21:54:21
Спасибо всем, учту все моменты.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Leshij
Leshij
Саранск
11.06.2017 в 12:20:22
Djuse написал: Leshij, ведь это ваша косилка
Djuse, косилка "Заря" на этом фото, является дальнейшей модернизацией моей косилки и у неё уже нет переходного вала, как у моей косилки и привод подключен напрямую без шлицевых соединений.
Djuse, ваша модель белорусской косилки более надёжна чем моя калужская (КАДВИ.
Djuse, .
Leshij
Leshij
Саранск
11.06.2017 в 12:32:19
Djuse, косилка "Заря" на этом фото, является дальнейшей модернизацией моей косилки и у неё уже нет переходного вала, как у моей косилки и привод подключен напрямую без шлицевых соединений. Моя косилка вот такая.
Djuse, ваша модель белорусской косилки более надёжна чем моя калужская (КАДВИ).
Djuse
Djuse
Киржач
11.06.2017 в 15:37:04
Leshij написал: ваша модель белорусской косилки более надёжна чем моя калужская (КАДВИ).
Хуже белоруской косилки наверно нет....
Leshij
Leshij
Саранск
11.06.2017 в 17:29:44
Djuse написал:
Djuse, если Вы такие перегрузки для своей косилки считаете "несерьёзными", то моя бы косилка, после такого экстрима, рассыпалась бы на части...:)
Djuse
Djuse
Киржач
11.06.2017 в 17:58:57
Leshij написал: Djuse, если Вы такие перегрузки для своей косилки считаете "несерьёзными", то моя бы косилка, после такого экстрима, рассыпалась бы на части...
Косилку рисовал далекий от проектирования человек, как и все выпускаемые агрегаты максимально упрощены, по факту если кому надо будет, пусть сами и доводят, она изначально толком не рабочая, а денег просят как за хорошую. вот такой у меня монстр.
Аркадий
Аркадий
13.06.2017 в 23:27:02
LeonidS написал: Аркадий, а на поле колеса проседают в грунт, и "коса" задирает "нос", на моем, на твердом участке, "нос" опущен, да и колеса не елочка, не проваливаются,,,
LeonidS, Колеса не причем, участок не равнял грейдер. Косил высокую траву. Косит лучше. Николай Калуга, Коса работает на всех оборотах мотора, на хх высокую и плотную не хватает.
