05.09.2013 в 21:46:32
LeonidS, А на чем косите, на родных колесах, или есть варианты? С удлиннителями или без?
05.09.2013 в 22:20:40
ЮРИК 2020,
06.09.2013 в 08:57:49
ЮРИК 2020 написал : Кто косил Зарей огород, в смысле картофельную ботву.
У меня роторная косилка от зари, но косить картофельную ботву ей не рискнул, т.к. в межах трава, и останется большая стерня, которая будет мешать уборки картошки.
Впервые косил
06.09.2013 в 14:24:18
Stepa56 написал : большая стерня, которая будет мешать уборки картошки.
Да не мешает,,, на фото видно, бурьян был и вот его нет,,, а триммером я тоже выкашивал не большие участки, сухую ботву и толстый бурьян леска (хорошая) плохо режит, перешел на диск, косит хорошо но доолгоо... Не буду настаивать,,, я приспособился роторной.
06.09.2013 в 15:31:29
LeonidS написал : приспособился роторной.
Проблема... поеду прямо по борозде... :swoon
06.09.2013 в 16:01:51
Stepa56 написал : Проблема..
:( Дааа с таким "хвостом" нормально не порулишььь, и не придумаю, что посоветовать,,, триммер ВАМ в помощь, наверное...
07.09.2013 в 08:01:09
LeonidS, Спасибо за видео.
am_rus написал : Господа, подскажите подойдёт ли косилка Заря модификации КР.05.000-03 на мотоблок
Купил такую, отлично подошла. Пробовал косить ботву-косит, но я думаю надо чуть подработать,дело в том что колея косилки не совподает сколеей Невы. Косит конечно не идеально, потом тримером, леской междурядья подработаю. Думаю приспособить, как в мотоцикле лобовик, кусок оргстекла, буду делать защиту, а то грязь из под косилки летит не только под стартер и воздухан, но и в лицо
07.09.2013 в 12:37:27
ЮРИК 2020 написал : буду делать защиту,
После установки нового движка, попробовал косить, забросало,,,
10.09.2013 в 22:05:29
Сегодня установили на наш мотоблок Нева МБ-23 косилку КР-05 "Нева" и хочу выразить огромную благодарность инженерам которые её разработали. Во-первых на мотоблок устанавливается без каких-либо перекосов ремня при отборе мощности с ведущего привода мотоблока. Во-вторых на эту косилку имеется дополнительная ручка сцепления которая приводит её в действие. В-третьих производительность в разы лучше, чем у косилок модификации "ЗАРЯ". Этой косилкой мы смогли косить двух метровую крапиву!!!
На днях постараемся снять видеоролик и выложить его в этой теме.
11.09.2013 в 11:39:15
Видеоролик с нашего испытания косилки КР-05 "Нева" в поле.
11.09.2013 в 13:23:34
am_rus написал : Во-вторых на эту косилку имеется дополнительная ручка сцепления которая приводит её в действие. В-третьих производительность в разы лучше, чем у косилок модификации "ЗАРЯ"
Поздравляю с удачной покупкой. Самое главное, что Вам понравилось!
А вот ваши утверждения "во-вторых" и "в-третьих" мне, как владельцу Зари, непонятны.
Во-вторых, на косилке Заря тоже есть свой рычаг включения сцепления косилки.
А в в-третьих, я не понял, с чего Вы взяли, что у вашей косилки "производительность в разы лучше, чем у косилок модификации "ЗАРЯ"" ? Судя по видео, скорость передвижения примерно такая же, а у Зари ширина захвата побольше будет. И косит двухметровый бурьян без проблем. Непонятно...
11.09.2013 в 14:18:42
UrikEEE, Заря у нас была - сдали её обратно, т.к. не подходила к нашему мотоблоку по технологическим причинам. Производительность невской косилки указал выше, т.к. смело с этой косилкой можно заезжать в бурьян не боясь что трава намотается на косилку. У этих двух косилок можно сказать два разных предназначения. С Зарей можно пробовать заниматься покосом на солому, т.к. она аккуратно складывает траву между двух роторов. Невская косилка - тупо косит траву и складывает её как попало (иногда даже перерубает её в несколько раз). В нашем хозяйстве больше подошла Нева.
11.09.2013 в 14:55:25
am_rus написал : Заря у нас была - сдали её обратно, т.к. не подходила к нашему мотоблоку по технологическим причинам. Производительность невской косилки указал выше, т.к. смело с этой косилкой можно заезжать в бурьян не боясь что трава намотается на косилку.
Ну так и пишите, что почем на самом деле, фантазерством заниматься не надо. Ведь форум читают и люди, которые еще только планируют покупать себе косилку. Наговаривать попусту тоже не надо.
Я не обеляю КАДВИ (производитель Зари). Я поначалу с их косилкой тоже помучался, стыкуя ее к своему Салюту (хотя модификация Зари была именно для Салюта). Вы вот Зарю с Невой тоже не состыковали легко и просто. Возможно, их косилки нормально стыкуются со своими мотоблоками (которые выпускает КАДВИ). Это, к сожалению, беда наших производителей мотоблочной техники - неразворотливые они, редко обновляют модели и выпускают их зачастую недоведенными до ума. Приходится дорабатывать напильником. Но ведь после доработки работают нормально!
18.09.2013 в 02:01:30
kanol написал : штифты для крепления сегментов выточил самостоятельно
Я их не точу,а беру пруток 10,вставляю в диск, намечаю отверстие для фиксации.Одеваю тонкую шайбу,т.к есть выступающая кромка у диска ,обрезанный сегмент и толстую шайбу.Отрезаю пруток, после того как просверлил отверстие для фиксации штифта.После этого всё устанавливается в диск,приваривается шайба к стержню,всё готово.
22.09.2013 в 13:22:15
bormen написал : а беру пруток 10,вставляю в диск, намечаю отверстие для фиксации.Одеваю тонкую шайбу,т.к есть выступающая кромка у диска ,обрезанный сегмент и толстую шайбу.Отрезаю пруток, после того как просверлил отверстие для фиксации штифта.После этого всё устанавливается в диск,приваривается шайба к стержню,всё готово.
Нормальное решение:),,, надо взять на заметку...
