dansan
dansan
30.03.2014 в 11:28:40
NIK79.06 написал : dansan лучше сделать новое крепление из швелера и кругляка на 30 , чем меньше люфтов тем лучше
на штырь очень плотно насаживается, киянкой помогал
Tomkol
Tomkol
Прага
31.03.2014 в 15:40:26
dansan написал : может красную трубку на которую чёрная одевается?
Не, я бы именно трубку, которая к косилке приварена, переварил бы.
Сытый конному не пеший!
Diman1
Diman1
22.04.2014 в 14:57:39
Два дня мучился высверливая и выбивая сгнившие шпильки,которые крепят ножи косилки.После как заточу ножи может на нержавеющие болтики закрепить,для облегчения обслуживания.На одном диске стояли загнутые гвозди,то же сгнили еле выбил.Спасибо.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
22.04.2014 в 21:10:37
Diman1 написал : Два дня мучился высверливая и выбивая сгнившие шпильки,которые крепят ножи косилки.После как заточу ножи может на нержавеющие болтики закрепить,для облегчения обслуживания.На одном диске стояли загнутые гвозди,то же сгнили еле выбил.Спасибо.
А я после подобных "мучений" посверлил в дисках отверстия напротив осек, если закусит, выбил пробойником,,, шплинтую оцинкованной проволокой 4 мм. проблем не возникает...
Diman1
Diman1
23.04.2014 в 10:55:07
Идея неплохая по поводу отверстий наверно просверлю.Спасибо.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
25.05.2014 в 19:42:36
Сегодня обкашивал бурьян на соседних брошенных участках и напоролся на железный штырь в траве. Итог печальный: улетел один нож с пальцем на правом (если смотреть по ходу движения) роторе и, что самое неприятное, этот ротор стал прокручиваться. Пришлось ретироваться в гараж.
Частичная разборка показала, что шлицы и шестеренки в правом нижнем редукторе целые, поломка в соединительном элементе между нижними редукторами (труба с фланцами для крепления к редукторам, внутри которой подшипники и вал с коническими шестеренками). Разбирать эту штуковину я пока не стал: и вечерело уже и устал я что-то за день.
Кто-нибудь сталкивался с подобной поломкой? Что там, кроме вала, могло поломаться? Разбирал кто-нибудь эту штуковину?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
25.05.2014 в 20:42:00
UrikEEE написал : Кто-нибудь сталкивался с подобной поломкой
И не один раз, шлицевые валики соединяются с трубками методом сварки, точечной, эти точки своеобразные предохранители, срезаются при подобной нагрузке, восстанавливал так же сваркой, на моей там уже нет живого места:), но пока работает, последнее время стараюсь не косить "не знакомые" сенокосы, в этом году уже срезал около гектара, свое еще не косил, а штатные сегменты уже давно заменил на сегменты комбайна "Дон", уже не раз писал обо всем этом,,,
UrikEEE
UrikEEE
Курск
25.05.2014 в 20:55:04
LeonidS написал : И не один раз, шлицевые валики соединяются с трубками методом сварки, точечной, эти точки своеобразные предохранители, срезаются при подобной нагрузке, восстанавливал так же сваркой, на моей там уже нет живого места, но пока работает
То есть, там не целиковый вал со шлицами на концах, а составной вал из трубки (трубок) со шлицевыми наконечниками? Если так, то это вселяет надежду на быстрое восстановление.
LeonidS, я еще сразу не написал про еще один момент: короткий вертикальный вал на правом нижнем редукторе, на который надевается ротор, после аварии стал вращаться с небольшим эксцентриком. Невооруженным глазом заметно. Похоже, надо заменять подшипник, а может сразу 2 - этот узел я тоже не разбирал пока. А Вы разбирали? Есть там какие-то сложности?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
25.05.2014 в 21:17:11
UrikEEE написал : после аварии стал вращаться с небольшим эксцентриком.
Может даже и согнулся, у меня такое было, брал медяшки и ровнял, подшипники, пока не стал смазывать нигролом, менял часто Сложностей никаких, четыре болта откручиваем, ключ - трубка тонкостенная, снимаем крышку, гайки корончатые держат шестеренки и стопорятся шплинтами, пробуйте, я уверен у Вас получится,,,
UrikEEE
UrikEEE
Курск
27.05.2014 в 22:54:25
Отремонтировал сегодня свою косилку Заря (для Салюта). Все оказалось именно так, как описал LeonidS. Провернулся шлицевой наконечник составного вала, который был прихвачен точечной сваркой в 2-х местах к центральной части составного вала - полой трубе. Сбегал в ближайший автосервис, где сварщик прихватил опять же в 2-х местах, после чего я все собрал, заодно снял и подточил пока еще родные ножи на роторах косилки. Подцепил в гараже косилку к мотоблоку, погонял в холостую минут 5. Все отлично, в выходные буду докашивать.
Насчет эксцентрика оси, на который надевается правый ротор, все оказалось не столь страшно - там всего лищь сместилась шайба, которая подкладывалась под ротор, и в сумерках мне показалось, что это колбасит внутреннюю обойму подшипника. На самом деле это была шайба...
Теперь буду думать над заменой родных ножей на сегменты от жатки комбайна. Пока непонятным остается такой момент: в родных ножах с нижней стороны есть углубление, в котором утапливается шляпка пальца, а в сегментах от жатки, как я полагаю, такого углубления нет - они вроде клепаются на планку и в сегментам есть лишь отверстия под заклепки. Родные пальцы, если и подойдут по длине, будут выступать снизу. Надо почитать эту ветку с начала, помню, что LeonidS выкладывал подробные фото...
Tomkol
Tomkol
Прага
28.05.2014 в 00:43:17
UrikEEE написал : Родные пальцы, если и подойдут по длине, будут выступать снизу.
... и за них трава будет цепляться. Я тоже об этом думал. Ножики из сегментов уже заготовлены (вырезаны и просверлены), но пока не устанавливал. Думаю, может быть вокруг выступающих шляпок пальцев подходящего диаметра шайбы приложить и обварить?
