UrikEEE
UrikEEE
Курск
28.05.2014 в 11:13:58
Tomkol написал : Думаю, может быть вокруг выступающих шляпок пальцев подходящего диаметра шайбы приложить и обварить?
Ой, думаю, что это не самая лучшая идея. Ведь тогда сегменты не смогут вращаться - ведь сегмент будет жестко связан с пальцем сваркой, а палец не может вращаться (относительно ротора) из-за фиксирующего шплинта. И если сегмент налетит на что-то твердое, то даже не знаю, как поведет себя жестко закрепленный сегмент.
Димас
Димас
28.05.2014 в 12:22:51
UrikEEE, шайбы можно прихватить либо только к пальцу, либо только к сегменту- я думаю об одном из этих вариантов и идет речь.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.05.2014 в 16:23:22
Димас написал : UrikEEE, шайбы можно прихватить либо только к пальцу, либо только к сегменту- я думаю об одном из этих вариантов и идет речь.
Совершенно верно! К пальцу какой смысл прихватывать? Это ж только больше диаметр шляпки станет. А я, виноват, не конкретизировал. Но имел в виду, что шайбы хочу приварить именно только к сегментам, чтобы типа защитного валика вокруг шляпки пальца получилось. А к пальцу не приваривать. И сегменты как вращались на пальцах, так и будут вращаться.
Сытый конному не пеший!
UrikEEE
UrikEEE
Курск
28.05.2014 в 16:34:55
Вот пост LeonidS с его фотками по креплению сегментов к косилке и изготовлению этих сегментов. Пальцы самодельные, шляпка пальца торчит снизу и ничего. На его фотке шляпка округленная, но она такой могла стать и от долгого кошения (а косит LeonidS будь здоров какие площади).
Димас
Димас
28.05.2014 в 18:46:47
Я думаю на шляпку просто нечему будетнаматываться- так как скошенная трава сверху упала и полетела в валок после косьбы,а снизу одни чиграши остались и может лежалая трава.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
30.05.2014 в 19:18:29
Tomkol написал : ... и за них трава будет цепляться. Я тоже об этом думал. Ножики из сегментов уже заготовлены (вырезаны и просверлены), но пока не устанавливал. Думаю, может быть вокруг выступающих шляпок пальцев подходящего диаметра шайбы приложить и обварить?
Томкол, не парься... ничего не наматывается, никаких шайб, отверстия в сегментах прожжены сваркой, вместо шплинтов - гвозди 2,5мм - это у меня так, нынче уже третий сенокос будет. Сегменты с импортной жатки, странные - металл кажется лёгким, не ржавеет и не тупится нихрена)))
LeonidS
LeonidS
Старобельск
30.05.2014 в 20:30:06
Дед__Боря написал : странные - металл кажется лёгким, не ржавеет и не тупится нихрена)))
Скорее всего наварены сормайтом, самозатачивающие, где бы такие достать:), на моей оськи сегментов самоточные, просто снята фаска, и ничего не наматывается, так что
Дед__Боря написал : не парься
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
30.05.2014 в 21:22:54
LeonidS написал : Скорее всего наварены сормайтом, самозатачивающие, где бы такие достать
Привет, Леонидас! Это ножи с жатки Джон Дира, они не наваренные, чисто - штампованные, я их даже магнитом проверял, как игрушечные) Думал - лёгкий сплав, но судя по сварочной дуге - сталь всё-таки.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
30.05.2014 в 21:27:43
И Вам не хворать, спасибо за информацию, попадутся, не упущю,,,
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
30.05.2014 в 21:30:10
Тюкователь сделал или так в области фантазий осталось?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
30.05.2014 в 21:41:13
Дед__Боря написал : в области фантазий осталось
Обхожусь, пока, сейчас больше предложений, навезли с запада за не дорого пресов подборщиков Б/У, у кого есть трактор, стараются купить, и зарабатывать на этом, так что проблем нет, пока. В этом году дожди прошли, травка есть, по просьбе скосил около гектара, свое с недели начну, если война не помешает,,,
