LeonidS
LeonidS
Старобельск
15.06.2015 в 20:40:07
UrikEEE написал : LeonidS эту проблему решил изящнее
Спасибо,,, но уточню, колеса с мотоцикла "Турист" диск 10 дюймов, старался добиться арочного эффекта, уменьшить давление на тот же стадион,,, спасибо
Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2015 в 10:00:33
Аркадий написал : Не,никогда с косой противовес не цеплял.
Так може к Вашему мотоблоку и нет необходимости его цеплять, ибо у него другая развесовка (наверное). А у моего мотор, как видите, вынесен вперед колёс. И косилка еще "вперЁдее". Соответственно, чтобы приподнять её, надо нехило на рукоятки мотоблока давить. Стоя на месте, это не сложно делать. А вот в движении весьма неудобно. Потому и уравновесил более-менее эту систему с помощью рычага, вставленного сзади в сцепную скобу, на второй конец которого одел блины от весов, общим весом 16 кг.
Сытый конному не пеший!
Аркадий
Аркадий
16.06.2015 в 14:27:05
В данном случае согласен, противовес нужон.
Аркадий
Аркадий
16.06.2015 в 14:32:07
вот мой
Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2015 в 23:58:27
Аркадий написал : вот мой
Ну, у Вашего и так вроде центр тяжести назад смещен? А у моего подставка спереди откладывается.
Аркадий
Аркадий
17.06.2015 в 12:22:54
Если ручки отпустить, то мотоблок в перед может упасть.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.06.2015 в 13:14:06
Аркадий написал : Если ручки отпустить, то мотоблок в перед может упасть.
А, ну значит мне показалось. Просто на фотке спереди опоры нету (что-то снизу подложено типа домкрата, но не слишком понятно, где точка опоры мотоблока). Но все-равно у него не настолько смещен вперед центр тяжести, как у моего.
Аркадий
Аркадий
17.06.2015 в 13:31:49
Это обычная Нева с 15 сильным моторм, фарой, акб,эл.стартером, блоком зарядки и зажигания. Домкрат стоит ,так как снимал колесо. Для стояния сильно вдавливаем в землю штырь( как он там называется по науцному) ну штатный.. У Вашего сильтно смещен мотор в перед, что для кошенияч наоборот дол жно быть лучше, так как косит ниже.
Stepa56
Stepa56
Тверь
19.06.2015 в 09:11:00
У меня так Кроссер - косим овёс 2 Но на третий год эксплуатации потерял 3 ножа, понял почему они теряются... - головка шплинта со временем как бы сжимается и шплинт вылетает. Штифты подходят от ВАЗ 2101 механизм ручника в задних тормозных барабанах (75руб рем. комплект 2 штифта + всякие железки), ножи сделаю сам с инструментальной стали, но придётся конструкцию ножа делать сварной. Вот будет держать сварка? Есть возможность заварить аргоном.
Владимир -70
Владимир -70
19.06.2015 в 12:54:57
Про эти косилки уйма тем на разных форумах . Большая часть владельцев этих косилок уже повыкидывали родные ножи . Сам лично сначало ставил сегменты от комбайна , сейчас стоят ножи с измельчителя соломы комбайна МЕГА .
Stepa56
Stepa56
Тверь
19.06.2015 в 13:31:19
Владимир -70,
У меня проблема в том, что негде взять эти элементы, нет не комбайнов, и сигментных косилок... Сельское хозяйство тю, тю - лесом заросло. А технику ещё в 90е наверно в чермет сдали. Буду мудрить сам с нуля, есть кусок ленты от ленточной пилы по металлу, толщина 2 мм, ширина где то 4 см, вот на её основе.
