Leshij
Leshij
Саранск
08.06.2016 в 08:28:06
Илья Ковалев Все узлы сопрягаются замечательно. Но в моём случае (а у меня 2-х цилиндровый мотор) возникает огромная проблема с неправильной резвесовкой МТЗ-12 в сборе с косилкой... Приходится навешивать на косилку дополнительные грузы, перемещая центр тяжести как можно ближе к оси колес. Может и выглядит это на фотографии довольно забавно, но работать в таком варианте - одно удовольствие!
А на моей косилке "Заря-1", противовес стоял уже штатно. И сопряжение с валом отбора мощности, выполнено в виде вот такого переходника.
Leshij
Leshij
Саранск
08.06.2016 в 08:29:14
smolk2002 написал:
Илья Ковалев написал: Jesha, от угры вообще нормальный вариант, но как её склеить с мтз?(((
Илья Ковалев, Для работы роторной косилки от вала отбора мощности МТЗ уже второй год использую угловой редуктор Канашского завода «Оснастка» (Чувашия). Все узлы сопрягаются замечательно. Но в моём случае (а у меня 2-х цилиндровый мотор) возникает огромная проблема с неправильной резвесовкой МТЗ-12 в сборе с
smolk2002, .
Stepa56
Stepa56
Тверь
08.06.2016 в 09:27:09
По случаю, и по дешёвке, приобрёл вот такие сегменты, придётся просверлить в середине отверстие на 10мм, подрезать заднюю часть по отверстиям, и в путь!
Z E M A
Z E M A
Уфа
08.06.2016 в 09:48:03
Leshij, какие обороты на ВОМе мотоблока при косьбе ? Слышал у МТЗ две скорости ВОМ.
Leshij
Leshij
Саранск
08.06.2016 в 13:04:52
Z E M A написал: Leshij, какие обороты на ВОМе мотоблока при косьбе ? Слышал у МТЗ две скорости ВОМ.
Z E M A, у мотоблока "МТЗ Белорус 09Н", на валу отбора мощности, 1200 обортов в минуту (на роторах косилки "Заря-1", тоже 1200 оборотов в минуту, независимо от передачи КПП), при 3600 оборотов в минуту у двигателя. А две скорости, это две задние скорости, на которых работает косилка, но обороты роторов, от этих скоростей, не меняются.
Leshij
Leshij
Саранск
08.06.2016 в 13:15:27
Stepa56 написал: По случаю, и по дешёвке, приобрёл вот такие сегменты, придётся просверлить в середине отверстие на 10мм, подрезать заднюю часть по отверстиям, и в путь!
Stepa56, я уже такие сделал и попробовал их в работе. Режут траву отлично, но слишком уж они хрупкие - попалась жестяная банка из под краски и сломала сразу несколько зубчиков.
Z E M A
Z E M A
Уфа
08.06.2016 в 13:49:17
Leshij, спасибо за ответ,оказывается МТЗ с АГРОСом одинаковая система.А то уже хотел повышающий редуктор для косилки мастерить.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
08.06.2016 в 13:50:10
Leshij написал: я уже такие сделал и попробовал их в работе. Режут траву отлично, но слишком уж они хрупкие - попалась жестяная банка из под краски и сломала сразу несколько зубчиков.
А как крепили такие сегменты? Стандартными пальцами или что-то колхозили? Родные ножи у Зари толщиной примерно 5мм и имеют выточку под шляпку пальца, поэтому пальцы на родных ножах утоплены (нижняя кромка ножа и шляпка пальца сделаны заподлицо) и не цепляются за траву. А с такими сегментами родные пальцы будут ведь торчать снизу - это нормально или ничего страшного?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
08.06.2016 в 13:54:51
Leshij написал: А на моей косилке "Заря-1", противовес стоял уже штатно. И сопряжение с валом отбора мощности, выполнено в виде вот такого переходника.
Ну вот это и есть "собственная разработка" вашей торговой компании. Массивный противовес прикольно смотрится на тоненькой трубке. Или это ракурс такой на фото?
Stepa56
Stepa56
Тверь
08.06.2016 в 14:31:46
UrikEEE написал: А как крепили такие сегменты? Стандартными пальцами или что-то колхозили?
Я вот тоже об этом думаю. Наверно придётся подкладывать шайбы на 10 мм, что бы ножи не болтались. И пальцы не много сточить на конус т.е. со шляпки снять фаску, что бы не цеплялась, а скользила.
Leshij написал: попалась жестяная банка из под краски и сломала сразу несколько зубчиков.
Каждую весну, после схода снега, хожу по своим покосам, смотрю, что бы ни чего не было, т.е. кто нибудь не чего ни бросил, или ветром чего не надуло.
t_sergey
t_sergey
Саранск
08.06.2016 в 14:42:32
Здравствуйте, тоже собираюсь косить Зарей ременной в этом году первый раз. Добавил смазки в редукторы, сделал крепление как у Козовода со всеми его доработками - огромное спасибо ему. Пробовал уже косить с колесом и сидением от фрезы - не понравилось (в будущем буду конструировать нормальный адаптер на 2-х колесах, сейчас уже некогда). Косит небольшую траву не очень, на большой не пробовал. Возник вопрос - можно ли поточить заводские ножи и если можно, то насколько остро?
