Старый Бобби написал : Что касается господина, наклеившего пенополистирол неизвестного производства на потолок для шумоизоляции - так делать НЕЛЬЗЯ.
Никакого не господина, а нормального человека. Который ошибся и исправил свою ошибку. И после этого просил консультацию, как сделать правильно. Не могли бы подсказать? Я Вас не совсем понял.
Старый Бобби написал : Про то, как пенополистирол выделяет "стирол" - это гиперпередергивание. Современный пенополистирол содержит менее 1% полистирола от общего объема, который МОЖЕТ выделяться при плавлении
Пенополистирол на 98% состоит из воздуха (по объёму), полистирол это: "Полистирол — продукт полимеризации стирола (винилбензола) относится к полимерам класса термопластов. Имеет химическую формулу вида: [-СН2-СН(С6Н5)-]n- Фенольные группы препятствуют упорядоченному расположению макромолекул и формированию кристаллических образований"
"Высокотемпературная деструкция пенополистирола Высокотемпературная фаза деструкции пенополистирола хорошо и обстоятельно исследована. Она начинается при температуре +160оС (механохимическая деструкция). С повышением температуры до +200оС начинается фаза термоокислительной деструкции. Выше +260оС преобладают процессы термической деструкции и деполимеризации. В связи с тем, что теплота полимеризации полистирола и поли-'''α'''-метилстирола одни из самых низких среди всех полимеров (71 и 39 кДж/моль соответственно), в процессах их деструкции преобладает деполимеризация до исходного мономера — стирола" Плотность, кг/м3, в пределах: ЭПС 28 - 45, ППС 15 - 35. При площади 27кв.м и толщине слоя пенополистирола 40мм, считаем -27*0,04=1,08 куб.м -28 кг горящего полистирола хватит?
Старый Бобби написал : о есть только при таких условиях, когда вас в помещении уже не будет или вам просто будет уже все равно - деполимеризация полистирола возможна только при температуре значительно выше 100 градусов.
А рядом по коридору человек сможет пройти, если в комнате будет гореть пенопласт?
Старый Бобби написал : По показателю токсичности продуктов горения пенополистирол МЕНЕЕ опасен чем ДЕРЕВО и полиэтилен
Сходил по Вашей ссылке, читаю Показатель токсичности горения 1.пенополистирол - от 38,1 до 46,3г/м3
- полиэтилен - от 12,4 до 22,7г/м3
- материалы на основе древесины - 12,6 до 31,6г/м3 Берем по минимуму - 38,1 12,4 12,6 Вопрос - какая цифра больше? Вопрос №2 что это за ВНИИПО и ЛФ ВНИИПО? Им что можно доверять?
Старый Бобби написал : Так что не надо дезинформировать людей, будьте любезны не опускаться до поддержания "слухов", известно кому выгодных.
Не можете назвать этого дезинформатора?
