Nastran
Nastran
Донецк
06.07.2006 в 17:51:51
Купил Лотос. Вернее не лотос, а Таю. Это то же самое что и лотос, только переименовали. Добавлял в стяжку, а че нормально. Водянистая правдо получилось. Воды меньше не стал лить, а порошка добавил. Добавил может мало, надо будет еще пересчитать, но в принципе нечё. Работать правилом легче стало. Могу фотку стяжки дать. А порошка рекомендуют добавлять 0,005...0,02 % от массы цемента.
06.07.2006 в 17:57:13
Nastran написал : Воды меньше не стал лить, а порошка добавил.
Тогда смысл добавлять порошек?
Nastran написал : Водянистая правдо получилось.
Это плохо.
08.07.2006 в 03:21:46
Подскажите из кокого расчёта надо добавлять клей ПВА в раствор?
рара
рара
08.07.2006 в 09:05:48
2Neo1972
Я брал стакан хорошего столярного ПВА на 20 кг сухой смеси (стаканы правда разные получались от150 до 250 мл)
рара
рара
08.07.2006 в 09:12:04
bv написал : Это плохо.
Если водоцементное соотношение соблюдено, то я думаю что ничего страшного.
10.07.2006 в 10:16:31
рара написал : Если водоцементное соотношение соблюдено,
Стяжку без пластификатора с оптимальным в/ц размешать, и уложить без вибратора невозможно. С добавлением пластификатора при том же в/ц она не должна становиться водянистой...
10.07.2006 в 12:55:40
Я добавляю в стяжку 1/4, 1/5 часть клея для плитки (скажем Плитонит А), с ПВА проблем больше. В результате ничего не трещит и не отслаивается, да и
акладывается по маякам лечше.
Radj
Radj
Казань
10.07.2006 в 23:32:39
nata2 написал : Я добавляю в стяжку 1/4, 1/5 часть клея для плитки
Я отбивал старую плитку от стены приклеенную на смесь цементного раствора и краски (пропорции не знаю). Крайне прочная штука. Зубилом плитка легко колется но отбить от стены эту смесь оказалось крайне сложно.
Pioneer
Pioneer
28.06.2012 в 16:12:05
Подыму тему. Собираюсь в деревне сделать цементную дорожку(длина метров 5 и ширина метр) до погреба ибо после дождя или весной ходить там по грязи с мешками картошки довольно тяжело.Прочитал про пластификатор,нашел даже его в продаже у нас,отечественный.В канистрах по 5 литров. Вопрос:кроме удобства укладки раствора повысит ли пластификатор морозоустойчивость,не потрескается ли такая дорожка в первую же зиму?Каковы пропорции пласификатор\расвор??? Нужно ли армировать такую дорожку сварной сеткой(какое очко брать?)??? Какие пигменты для придания нужного цвета раствору можно использовать??? Не повлияют ли они на прочность и долговечность дорожки???
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.06.2012 в 17:23:23
угу, нет, см. инструкцию, да, 50х100, любые, нет и нет.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
28.11.2017 в 22:26:34
Подниму тему, ответ не нашел. Вопрос такой. Можно ли добавлять пластификатор в готовую смесь для стяжки? В частности вот этот пластификатор https://leroymerlin.ru/product/superplastifikator-cemmix-cemplast-15907300/ в эту смесь http://byproc.com/catalog/pol/pol-tsementnyy-standartnyy-styazhka/ Смысл добавки, для уменьшения количества воды в стяжке, чтобы не было трещин. Если есть опыт, то сколько нужно лить пластификатора на мешок 25кг?
