5 месяцев эксплуатирую недорогой отечественный котёл Ишма 24. В новом доме в Истринском районе (Алексино).
С 1998 г. отечественный котёл Жук 23. В старом доме (Красногорск)
По Жуку:
-дом 160 кв.м. , СО с ЕЦ, насосов нет.
-автоматика работает, требовала в первые годы подтяжки гаек, последние года без проблем.
-одно капитальное обслуживание в прошлом году, разборка и чистка горелки.
-газовщиков видел 2 раза. Когда подключали к газу и когда ставили счётчик.
-расход газа примерно 1000 кубов в зимние месяцы на отопление, плиту и газовую водогрейную колонку, 4 человека проживают.
По Ишма:
-дача 165 кв.м. СО с ЕЦ, насос есть в байпасе - не подключен к эл-ву,
расход газа 700 кубов только на отопление.
-газовщиков видел один раз при пуске газа, сервисменов не видел и не хочу.
Про автоматику Ишмы и надёжность:
специально выбирал энергонезависимый котёл (недельное отключение эл-ва в Подмосковье зимой 2011 года показало мою правоту)
Но! Котёл с самого начала не зажигался от кнопки. Разобрался и устранил.
Автоматика итальянская работает исправно, но пластна на которой крепится узел розжига сделана русским ПТУшником криво и в результате искра летит не на горелку поджига, а в другое место. Пришлось разбирать и перегибать.
Кроме того пришлось пережать все контакты. Если это устранить, то котёл безотказный. И не требует сервисменов-манагеров.
В систему залита вода из колодца. Тупо, без умягчителей, фильтров, размагнителей и остального геморроя.
ГВС организовано на отдельном газовом бойлере Брэдфорд, так же энергонезависимом.
Почему так и не иначе. Потому что ситема отопления в условиях дачи в Раше должна быть тупой и надёжной. Надёжность выше мнимого комфорта.
Про газовый генератор для использования от магистрального газа забудьте. Придут соседи (когда увидят, что газ не из комфорки а в комфорку) и оторвут что нибудь. В крайнем случае голову.
Про разницу в КПД в несколько раз дети врут. Врут бессознательно поскольку сами не считали, серьёзных исследованиё не читали, а повторяют рекламу. Типа:" Это не Айс!".
Про повышение КПД при применении насоса вопрос не однозначный. При правильно спроектированной и построенной СО выигрыша в КПД нет.
Опыт соседей:
котёл Валлиант - настенный, красивый, всё в одном, повесил и забыл.
НО!!! Повесил/подключил не сами, приехали красивые, модные, ушлые, ноутбук показывают, так и сыпят умными словами. И за денюжку, ооочень хорошую. Во время перебоев с электричеством зимой 2011 вышел из строя стабилизатор. Электроника от генератора накрылась. Заменили по гарантии (схитрили).
Потом котёл отключился ночью в мороз. Разговор с продавцом/сервисменом: "Время реакции 24 часа, Сейчас ночью если хотите быстрее то звоните в котельную скорую помощь. Цена вопроса 7 тыр"
Через месяц во время мытья отключилось ГВС, шаманство самостоятельное в течении 3 часов дало результат. Можно возобновить прерванное мытье.
Про периодическое задувание пламени обратной тягой не рассказываю. Это другая тема, но тоже всё делала фирма.
Дом такой же, на отопление, ГВС и плиту те же 1000 кубов.
Вывод мой:
Я купив раздельные газовые агрегаты, энергонезависимые и недорогие (один из них отечественный) поступил правильно. Забугорные настенные универсальные агрегаты хороши в Италиях в квартирах. Для России, для частных домов/дач нужно другое.
