zenz написал : хотя бы шели придется шпаклевать.
Ну а штукатурку всю приходится шпаклевать, и сомневаюсь что слой при маяках 6 мм выйдет маленький!
16.04.2011 в 17:42:54
Добрых дел мастерррр
16.04.2011 в 17:50:24
ars di написал : Ну а штукатурку всю приходится шпаклевать, и сомневаюсь что слой при маяках 6 мм выйдет маленький!
Почему? Гипсовые затираются легко, после шпаклевать не надо. Зачем маяки, если стена ровная? И зачем 6мм?
16.04.2011 в 17:57:31
zenz написал : Гипсовые затираются легко,
Наверное имеете виду гипсовым молоком, так потом всё и отваливается не плохо. 10 лет пользуюсь вот такой шпаклёвкой и притензий пока не было.
zenz написал : Зачем маяки, если стена ровная?
Ну хотя бы для того чтобы она осталась ровной.
zenz написал : И зачем 6мм?
Ну по крайне мере меньше я не встречал, только больше 10мм.
16.04.2011 в 21:46:20
ars di написал : Наверное имеете виду гипсовым молоком
Я имел ввиду вот После грунтования нормальной грунтовкой ничего не отваливается. Кстати, ни кто и не заставляет затирать, можно просто шлифовать.
ars di написал : пользуюсь вот такой шпаклёвкой и притензий пока не было
Пользуюсь шпатлевкой Волмой-слой и волма-финиш. Пока претензий не было.
ars di написал : Ну по крайне мере меньше я не встречал, только больше 10мм.
Шпатлевка больше 10мм?:eek:
16.04.2011 в 22:41:16
ars di написал : А вот приклеить лист на клей быстрей, и сокращает время ремонта.
с точки зрения "пользователя" стены :) - лучше оштукатуренная: повесить можно что-либо тяжёлое без проблем, да и пустотных звуков нет при лёгком шлепке по стене :)
всё в голове (с)
17.04.2011 в 04:01:35
zenz написал : Шпатлевка больше 10мм?
МАЯК -оцинкованный 10 миллиметров высота гребня!
ПАРТНЕР написал : А если стена ровная,то можно сразу ГВЛ на дюпель к стене?
Как то слово штукатурка не на писана!
koris написал : повесить можно что-либо тяжёлое без проблем, да и пустотных звуков нет при лёгком шлепке по стене
А не зачем шлёпать по стенам, а вешается всё прекрасно на обычные дюбеля и шурупы.Как видете кухня весит и не падает
17.04.2011 в 13:17:13
ars di написал : МАЯК -оцинкованный 10 миллиметров высота гребня!
Да почему обязательно надо использовать оцинкованные маяки, можно и натирать маяки, если отклонения от 0 до 6мм? И почему обязательно маяки? Шпатель поширше (ширее):) и правило в руки! И вообще, я уже четветый пост пишу о том, что если стена ровная, то штукатурить (нанесение слоя штукатурки больше 6-10мм для выравнивания стены) не нужно! Стена РОВНАЯ. А надо шпатлевать (нанесения тонкого слоя (от 0 до 3мм шпатлевки, некоторые виды шпатлевки допускают до 6мм), т.е. заделать мелкие раковины и небольшие отклонения от плоскости.
17.04.2011 в 13:23:09
zenz написал : Шпатель поширше
Это сколько?, заканчивается 600мм, а с одним правилом тяжеловато будет и точно знаю что прямых кирпичных стен не бывает, если не изголялись облицовкой.
zenz написал : (нанесения тонкого слоя (от 0 до 3мм шпатлевки, некоторые виды шпатлевки допускают до 6мм), т.е. заделать мелкие раковины и небольшие отклонения от плоскости.
Это про бетон и плиты.
17.04.2011 в 13:53:51
koris написал : а зачем тогда ГВЛ там нужен??
Стена-то ровная ( в свое время каменщик постарался, плоскость классная получилась),но кирпичная кладка видна.Хотел чтоб не штукатурить приспособить ГВЛ.Все равно полно ГВЛа нужно.Короба делать,перегородки и т.д.
17.04.2011 в 13:58:16
ПАРТНЕР написал : приспособить ГВЛ.
Клей на перлфикс -это Кнауф , можно под толстую гребёнку.
17.04.2011 в 14:01:25
Просто если сверлить, то получается через лист , а это только пресшайба или дюбель гвоздь и не факт что будет держать и не разболтается.
