antipst
antipst
17.04.2011 в 17:16:54
Недавно звонок- дано положить плитку в ванне и туалете. Спрашивает расценки. Говорю, штукатурка столько, плитка столько.
  • Чего там грязь разводить, можно ГВЛ приклеить и все. Отказался.
koris
koris
Волгоград
17.04.2011 в 23:10:03
ПАРТНЕР написал : а как класть плитку снизу?Подпирать чем-то что ли?
на тонкий слой клея плиточного - и всё будет держаться
ars di написал : я новерно изврощался но одевал на ПН ПП.
перегородку - из ПП 60/27???
ПАРТНЕР написал : Кто его там разболтает если почаще наделать и + на клей еще посадить?
да не надо дюбелей, клея вполне достаточно будет... раз не хотите просто смесью выровнять...
ars di написал : Просто клей хороший к55 приложил и всё.
тоже самое делали Церезитом 11
antipst написал : Чего там грязь разводить, можно ГВЛ приклеить и все. Отказался.
+1
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
17.04.2011 в 23:23:21
ПАРТНЕР написал : Хочу делать каркас с шумоизоляцией и обшивку ГВЛ. Но смущает то,что изнутри на эту стену будет ложиться плитка.Не будет ли стена из 50мм бруса и ГВЛа жидковата (слабовата)?
Используйте профиль от Кнауф, шаг стоечных профилей - 400 мм, обшивать лучше в 2 слоя, но и в один слой при нормальном каркасе, тоже будет нормально
всё в голове (с)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.04.2011 в 01:36:04
koris написал : перегородку - из ПП 60/27???
Нет ПП 50*40
zenz написал : Гипсовые смеси в этом плане гораздо больше прощают молодому штукатуру.
Я тоже не восторге от ЦПС, но с гипсовыми надо знать некоторые нюансы.
zenz написал : И адгезия хорошая, и не сжимаются, и шлифуются хорошо.
Толстый слой трудновасто делать.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.04.2011 в 01:38:12
koris написал : тоже самое делали Церезитом 11
Очень хорошая помощь от к55 - он белый, на светлой плитки это важно, а так у литокола есть и 11 и 80.
