Все стены ГКЛ 3000*1200*9.5, перепад по стенам 0-50мм, и всё пока ровно.
17.04.2011 в 14:06:54
Добрых дел мастерррр
17.04.2011 в 14:07:59
А вот еще вопрос.Из чего делать перегородку,в которой будет находиться дверной проем (вход в ванную)? Хочу делать каркас с шумоизоляцией и обшивку ГВЛ. Но смущает то,что изнутри на эту стену будет ложиться плитка.Не будет ли стена из 50мм бруса и ГВЛа жидковата (слабовата)? Если учесть мелкие вибрации от закрывания двери и т.д.???
17.04.2011 в 14:12:22
ars di написал :
Как дюбель гвозть может там разболтаться?Кто его там разболтает если почаще наделать и + на клей еще посадить?
17.04.2011 в 14:12:26
ПАРТНЕР написал : 50мм бруса
Брус сразу на дрова , а на стены ГКЛ-В , я новерно изврощался но одевал на ПН ПП.
17.04.2011 в 14:14:50
ars di написал :
17.04.2011 в 14:15:29
ПАРТНЕР написал : ?Кто его там разболтает если почаще наделать
Преддставь что ты проходя мимо чуть облокотился ,лист немножко прогнулся ,ты отошол лист встал на место , а дюбель раскрошил вокруг себя и так пару раз.
17.04.2011 в 14:18:46
Да за чем его сверлить приклей и забудь , представляй что заштукатурил стенку ГВЛом ( только сей час дошло у меня ГКЛ )
17.04.2011 в 14:23:39
ars di Расшифруй пожалуйста: ГКЛ-В - влагостойкий гипсокартон чтоли? А многие его не очень хвалят.Он якобы менее устойчив на мелкие удары и нажатия,к тому же сложнее в работе.ГВЛ можно например отрезать ножом,а потом перегнуть место надреза - он четко отламывается.А что такое ПН ПП?
17.04.2011 в 14:30:43
А вообще из чего можно сделать перегородку в ванной, если учесть,что на нее с двух сторон ляжет плитка? Каркас обязательно нужен металлический?
17.04.2011 в 14:31:28
ПАРТНЕР написал : Расшифруй пожалуйста: ГКЛ-В - влагостойкий гипсокартон чтоли?
Точно , не знаю меня устраивает он по крепче чем обычный и по рекламе для помещений с80% влажностью , обычный ГВЛ гуляет от влаги и перепадов температуры, но есть ГВЛ-В
ПАРТНЕР написал : .ГВЛ можно например отрезать ножом,а потом перегнуть место надреза - он четко отламывается
Не повериш но с ГКЛ таже бойда .единственное надо с другой стороны бумагу резать, а в одного попробуй покрутить ГВЛ- спорем лопнет! А ГКЛ имеет бумажку которая это предотвращает.
17.04.2011 в 14:32:31
ПАРТНЕР написал : Все равно полно ГВЛа нужно
У него гуталина (ГэВэЛу) - завались. Он у сторожа живет на гуталинном (ГэВэЛовом) заводе. Вы под ГВЛ что понимаете? ГипсоВолоконый Лист или ГипсоКартонный Лист?
ars di написал : Это про бетон и плиты.
А по кирпичной стене почему нельзя? У него вроде не пустотка (швы заполнены)? Волма-шов или фугенфюллер вполне для этого подходят: ["Фугенфюллер - сухая смесь для шпаклевания от производителя с мировым именем Knauf, состоящая из гипса со специальными полимерными наполнителями.
Спектр работ, при которых находит свое применение Фугенфюллер Кнауф, довольно широк. Эта шпаклевка как нельзя лучше подходит в случаях, когда нужно заделать стыки гипсокартонных листов с кромкой (полукруглой или утоненной), также с ее помощью надежно приклеиваются плиты из водостойкого гипсокартона и панели из гипсокартонных листов с утеплителем к бетонным или кирпичным основаниям, шпаклюются бетонные поверхности, заполняются трещины, швы или повреждения на гипсокартонных листах и бетоне, выравниваются поверхности перед окрашиванием. Успешно применяется шпаклевка Фугенфюллер Кнауф и в качестве монтажного клея для соединения любых элементов из гипса, в том числе, пазогребневых плит, из которых сооружают перегородки.
Благодаря высокой адгезии (сцепляемости) этой шпаклевки с самыми разными материалами оснований - бетонными, кирпичными, деревянными - она хорошо подходит для работы с любыми из них.
Фугенфюллер Кнауф - не дающая усадки шпаклевка особой прочности (на сжатие 5,2 МПа, на изгиб 2.7 МПа), что делает ее незаменимой при выполнении шпаклевочных работ на поверхностях, подвергаемых значительным нагрузкам.
Удобна в применении, поскольку для работы с этой шпаклевкой достаточно обойтись самым малым количеством рабочих операций.
Любая поверхность, на которую собираются наносить шпаклевку Фугенфюллер Кнауф, должна быть сухой и чистой."]()
