Solace
Solace
15.04.2011 в 13:26:24
Peterjela написал : Может термопара оказалась вне зоны пламени запальника? Надо, чтоб "фитилек" КАК СЛЕДУЕТ" "лизал" ее огнем.
Сегодня посмотрю, спасибо!
Возник еще один вопрос. Погуглил/почитал о схожих проблемах. Пишут, что часто в газовом шланге накапливается воздух, и пока он весь не выйдет, колонка работать не будет. У меня ситуация следующая: Отвод от стояка до вентиля около 3х метров, идет через всю кухню. От вентиля до колонки шланг короткий - сантиметров 40. Но! Отвод не использовался полтора года. Может такое быть, что там скопился воздух за полтора года неиспользования? И тогда попутный вопрос - если я, предположим, откручу газовый шланг от колонки и попробую стравить накопившийся в отводе стояка воздух, сколько времени понадобится на стравливание? И насколько это безопасно, открытого окна достаточно?
p.s. вариант со скопившимся воздухом в газовом отводе вызывает только одно противоречие - запальник ведь загорается на 3 секунды, значит какойто газ есть. Может, там смесь воздуха с газом, которой только и хватает что на кратковременный поджиг?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.04.2011 в 15:40:16
Solace написал : Может, там смесь воздуха с газом, которой только и хватает что на кратковременный поджиг
У вас запальник горит 3секунды-значит наверно за это время должна загорется основная горелка.
Solace написал : если я, предположим, откручу газовый шланг от колонки и попробую стравить накопившийся в отводе стояка воздух, сколько времени понадобится на стравливание?
Этого делать не надо-если воздух есть-то запальник должен трещать(давать искру 1-2мин).чтобы вышел воздух включают колонку несколько раз-затем выключают воду.Включают снова-и так несколько раз до полного выхода воздуха-пока не загорится осн.горелка.
Peterjela
Peterjela
15.04.2011 в 16:11:28
ribakow.fthj написал : Этого делать не надо
+1. Solace , кстати, а что там за 40 см шланг у Вас? Знаете про норму 13 мм min - диаметр внутреннего прохода - для подключения ГК ?! Если у Вас шланг с 9 мм или тем более 6 мм внутр.прохода (в зоне фитингов) - в топку его! Даже купив нормальный шланг- ГИГАНТ (жаргон - в газ.магазах знают!) надо не лохануться с паронитовой прокладкой в накидной гайке - прокладка НЕ ДОЛЖНА ЗАУЖАТЬ вожделенные (для ГК) 13 мм прохода!
Solace
Solace
15.04.2011 в 17:26:07
ribakow.fthj написал : Включают снова-и так несколько раз до полного выхода воздуха-пока не загорится осн.горелка.
Я минут 10 так упражнялся. Сколько времени займет стравить весь воздух таким способом из 3х метров трубы 3/4? Сегодня попробую в любом случае, терять нечего, разве только батарейки посажу.
Peterjela написал : Solace , кстати, а что там за 40 см шланг у Вас? Знаете про норму 13 мм min - диаметр внутреннего прохода - для подключения ГК ?! Если у Вас шланг с 9 мм или тем более 6 мм внутр.прохода (в зоне фитингов) - в топку его! Даже купив нормальный шланг- ГИГАНТ (жаргон - в газ.магазах знают!) надо не лохануться с паронитовой прокладкой в накидной гайке - прокладка НЕ ДОЛЖНА ЗАУЖАТЬ вожделенные (для ГК) 13 мм прохода!
Да, я читал про это. Холодная вода подключена медью 16мм, горячая - штатным шлангом ГИГАНТ. Про 40см, это я писал про газовую подводку - гофра из нержавейки.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
15.04.2011 в 17:43:17
попробуйте открыть кран горячей воды на всю и желательно не один(например ванная и кухня)
Solace
Solace
15.04.2011 в 18:12:35
vaz21063 написал : попробуйте открыть кран горячей воды на всю и желательно не один(например ванная и кухня)
Так быстрее воздух стравится? Попробую, спасибо!
e_kuznetsov
e_kuznetsov
15.04.2011 в 22:29:50
Solace написал : Сам конечно, иначе и вопросы были бы в виде рекламации установщику
Можете не напрягаться с гарантией её уже нет.. в лёгкую крутите настройку газа. датчики проверить для начала клеммы-контакт. Для замыкания контактов датчика подойдёт обычная канцелярская скрепка.Не будет контакта прибор не будет функционировать. Если после регулировки газового винта настройки результат не будет достигнут. Скорее всего это блок,который получает сигналы с датчиков и открывает клапан газа. (но в практике не видел,что бы новый бош & юнкерс) Так себя плохо вёл.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
15.04.2011 в 22:35:56
Solace написал : И насколько это безопасно, открытого окна достаточно?
Да забыл это Вам порекомендовать Люди пишут по делу открутите подачу газа откройте газовый кран, (Вблизи открытых источников огня делать это запрещено для безопасности) вероятность маленькая ведь "запальник" срабатывает.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.04.2011 в 06:26:44
e_kuznetsov написал : Люди пишут по делу открутите подачу газа откройте газовый кран (В)
Это никто не рекомендовал.Там может еще в колонке газ.фильтр стоятьна вводе газа-да и давление проверить бы какое.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
16.04.2011 в 08:56:06
Solace написал : Открыл кран горячей воды. Сначала вообще ничего не происходило. Открыл сильнее - начал щелкать запальник. Пощелкал - пощелкал, я открыл воду еще сильнее. Картина изменилась - щелчек, 3 секунды горит запальник (видно маленький фитилек за решетчатым окошком, вдобавок горит зеленый светодиод), затем все тухнет. И в таком режиме я подождал минут 10 - ничче не изменилось.
Да не спешите Вы лезть куда не надо!Вполне возможно,причина в другом;Кран на гор.воду открывать нужно сразу на всю,а потом (если надо)прикрывать.Далее попытайтесь изменить проток воды через колонку(регулятором на передней крышке)предварительно открыв газовый регулятор(на передней крышке).Потом,если ничего не произойдет,нужно снять переднюю крышку и посмотреть,как ведет себя микропереключатель при открытии воды(должен нажиматься пластиной,выходящей из вод.части)Бывает на нем винты ослабевают и он не донажимается(слово то какое)Попутно посмотрите как омывается пламенем ионизатор пламени,это такая проволочка в керамическом корпусе,которая находиться рядом с запальником.Должна накаляться докрасна.Если все нормально,то лучше вызвать специалиста.Причины могут быть разными:confused:
Solace написал : там скопился воздух
Воздуха в газовом шланге нет,иначе бы не горел запальник.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
16.04.2011 в 11:38:49
Solace написал : Это боковой утопленный винт на газовой трубе рядом со входным штуцером
Боковой винт на "штутцере" подачи газа,как раз для "стравки" воздуха из трубопровода.
