21.11.2005 в 18:40:18
Имеется душевой угол Shark(Китай ессесно)) с глубоким поддоном.Вопрос следующий-не надо-ли его слегка усилить из внутри?(вполне приличные полости), например монтажной пеной(посоветовал один добрый человек). Очень стремная конструкция после ванны, вот и трясусь))Вдруг провалюсь))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
22.11.2005 в 09:55:56
2maha,
я бы задул пеной
YourOK
YourOK
22.11.2005 в 09:59:36
а что изменится от пены? разве тока шума поменьше... прочность вряд ли повысится... тогда уж пластиком лучше... у меня на даче сирийская или из АРЕ - похоже из стеклопластика - очень жесткая... вроде и чугунные бывают - не было?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
22.11.2005 в 19:11:12
2YourOK,
а че там пластиком то лучше? железобетон нужен, и арматуру двадцатку =)))
CopraFive
CopraFive
Самара
23.11.2005 в 08:09:39
Может попробывать как РАВАК для своих поддонов рекомендует. Правда у меня низкий раваковский, но всё же.
Укладывается и фиксируется слив, затем поддон снимается, пространсто под ним заливается цементным раствором и поддон устанавливается на место.Часть раствора при этом выдавливается и получается, что конструкция стоит на жесткой опоре. Я так думаю, что раз у вас высокий поддон и есть вероятность, что вытечет слишком много раствора, то сначала соорудить внутри под поддоном некую опалубку по периметру, а затем залить как выше написал. Конечно, если там уйма ребер жесткости, то опалубка не подойдет, но можно что-нибудь додумать.
23.11.2005 в 15:01:30
Спасибо ребят за ответы. Наверное буду пенить, т.к. делать опалобку и т.д., я как представила, да и действительно, ребер жесткости до-фига...
YourOK
YourOK
23.11.2005 в 16:11:12
Do Home Yourself написал : 2YourOK,
Абижаиш... Маха - как я чувствую, изящная деевушка... можно без арматуры... и без бетона... а тогда и пена не нужна! Выдержит поддон!
Маха, удачи Вам! не слушайте охальников...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
23.11.2005 в 19:54:04
выдержит, разве я спорю прогибаться только будет и стык у стенки как не замазывай протекать будет
пены достаточно можно конечно забетонировать =) но если что-нибудь в поддон уронят (ведро металлическое) и он треснет большим молотком придется махать
