d076 написал :
Вопрос с местом для СМ будет решен, останется только подключить к ее к водопроводу. Как я понимаю, нужно будет сделать только водоотвод с холодной трубы
d076 написал :
... А что если просто сделать разрез труб горячей и холодной, мойку вместе со старым смесителем перенести в сторону, и соединить обрезанные участки труб гибкой подводкой (предварительно нарезав резьбу)...?) Т.о. не придется решать вопрос со снятием старого смесителя и, главное, тратами на новый.. Вопрос, правильно ли будет так сделать.
Сделать то можно-но вот
нарезать резьбу и подсоединять сами будете?В 4 местах.
Купите сифон для кухонной мойки-с гофрой и отвод под стиралку.Этот отвод вставляется в колено которое у вас возле стены-а в него гофра с мойки а с боку-машина.Ну вам там на месте конечно виднее.Зовите спецов-они вам мигом все заделают.:)
Что бы не разрезать трубу,просто ставиться хомут на трубу,сверлиться отверстие в трубе и устанавливается кран на машинку.Правда,потом как было не вернешь без сварки(или замены куска трубы),но если это не важно,то вполне доступно,недорого и просто смонтировать.
Там если мойка будет переносится-все рвно придется резьбу нарезать-тогда и хомут ни к чему.Хотя я и не против если хозяин что либо придумает что и как ему подсоединиться и с хомутом.
ribakow.fthj написал :
А это сложно?
Это будет дороговато... Дело в том, что квартиру эту мы снимаем не на длительный срок - всего на неск. месяцев. Сильно тратиться не хочется, тем более что траты эти не пойдут в счет арендной платы. Да и руки вроде из нужного места растут, и есть возможность достать нужный инструмент, и опыт лишним не будет :)
