Грэй написал : А не проще обрешётку пеной приклеить к пеноплексу,
Кстати я видел, как в ЭППС заворачивают пластиковые дюбеля для г/картона (типа нейлон), а потом крепят г/картон и пр. отделку
19.04.2011 в 21:52:25
20.04.2011 в 06:06:19
Altruist2
Кстати, у Вас кирпич на парапете и стенах не полнотелый, а пустотный, поэтому дюбеля для крепления различных элементов берите подлиннее, чтобы они зафиксировались в нескольких перегородках внутри кирпича. Тогда будут держаться хорошо и не болтаться.
Еще один нюанс: если решитесь все-таки переделать стяжку, не крепите утеплитель к полу дюбелями-"грибами", он и так потом прижмется стяжкой и никуда не денется. Либо контролируйте, чтобы отверстия были глубже, чем длина дюбеля, очищены от шлама и дюбеля не упирались в дно отверстий, а имели возможность при надавливании сверху немного "провалиться". Иначе стяжка опять же ляжет на эти "гвозди" и сломается на них.
20.04.2011 в 12:39:51
Господа, спасибо за поддержку. Вы не такие вредные как хотите казаться ;)
Грэй написал : Визирую: удовлетворительно.)))))))))) До "хорошего" недотягивает, т.к. малая толщина утепления.
Готов выделить ещё 2 см. (чтобы общий был 11). Только где взять 7см. ЭППС?...
DiVO написал : Если все будет сделано по технологии, каркас не поведет. Нет для этого предпосылок.
Я правильно понял, что под правильной технологией в основном подразумевается:
"Для вагонки необходимо сделать каркас из сухого, строганного бруса (можно купить в в Леруа, например) 15*30 пойдет.
Потом крепите вагонку. если дерево будет сухое, то ничего у вас не загнется."
22.04.2011 в 02:06:06
Народ, заехал тут в Леруа, подойдёт ли вместо Пеноплэкс вот это: XPS TEPLEX 35СГ (размеры 50x600x1200) а вместо Пенофола вот это: Пленекс-ЛФ1 10мм (размеры 1,2мx15м) ? Ибо не в Москве, и хотелось бы в одном месте взять всё и не искать (не факт что вообще есть).
22.04.2011 в 07:08:12
Altruist2 написал : Я правильно понял, что под правильной технологией в основном подразумевается:
Под правильной технологией подразумевается достаточная толщина правильных утеплителей, применение реек из сухого дерева, крепление их через хотя-бы полметра.
Altruist2 написал : подойдёт ли
Если плотность ЭППС соответствует Пеноплэкс-35, то, конечно, подойдет. Есть нюанс по категории горючести, но по большому счету в реальной жизни при данном применении вряд ли разница будет. Не дай бог, конечно!
Altruist2 написал : Пленекс-ЛФ1
Сложно сказать. Где-то читал, что для эффективного отражения толщина слоя фольги должна быть не менее определенной толщины. Но какова должна быть эта толщина уже не помню. Для себя тоже покупал материал местного производителя завода "Урал-Пластик". В то время он назывался "Порилекс НПЭ ЛФ", но весь был обклеен наклейками "Пенофол" и сопровождался надписью на этикетке, что входит в группу производителей Пенофола. Честно говоря, думаю, что значительной разницы при применении вместо Пенофола этого Пленекса не будет. Именно доля отражения лучистой энергии в таких конструкциях незначительная. Металлическая фольга на поверхности есть, значит функцию пароизоляции выполнять будет. Ну, может окажется более нежным и будет легче повреждаться, но заклеите потом перед монтажом облицовки разрывы алюминиевым скотчем, да и всех делов.
22.04.2011 в 09:14:11
Altruist2 написал : Я правильно понял, что под правильной технологией в основном подразумевается: "Для вагонки необходимо сделать каркас из сухого, строганного бруса....
Не только. 100% пароизоляция помещения подразумевает, что вы не построили/забыли,
а построили и обслуживаете: не забываем, что необходимо контролировать температуру, влажность, вентиляция на лоджии должна быть, расчет теплотехнический, пусть грубо - сколько тепла уходит, столько же восполняется.
22.04.2011 в 09:29:38
DiVO написал : Если плотность ЭППС соответствует Пеноплэкс-35, то, конечно, подойдет.
По плотности там висели ТТХ, для этого 28-38 гк/м3 Паропроницаемость 0,018 мг/м.ч.Па Водопоглощение за 24 часа вообще вдвое меньше пеноплэкса 35, за 30 суток - на 25% лучше И т.д. Вроде достаточно идентичен. На счёт горючести не было указано именно для этого, но в сети Г1 пишут.
22.04.2011 в 12:32:17
Господа, появились новые обстоятельства по поводу:
DiVO написал : Извините, но это ужас! Кто Вам посоветовал сделать дырки в утеплителе, что за враг?
Исполнители обосновали такое решение вполне просто. Тёплый пол теплолюкс. Производитель рекомендует делать эти дырки. На сайте у них кстати в разделе это есть: "Если Вы используете цементно-песчаную смесь после раскладки нагревательной секции на теплоизоляции, сделайте в ней вырезы размером 5-8 х 15-20 см (в зависимости от шага укладки) для обеспечения лучшего сцепления стяжки с основанием. Вырезы должны располагаться в шахматном порядке между витками нагревательного кабеля. При применении наливного пола вырезы в теплоизоляции не нужны." Теперь несколько неоднозначно наезжать на исполнителя. есть рекомендации вендора - они выполнены. Что скажите, господа?
22.04.2011 в 13:00:38
Altruist2 написал : Что скажите, господа?
Если вы ссылаетесь на инструкцию, по которой выполняли работы, то невозможно обьяснить для чего эти вырезы. Но читайте внимательно п.2,14 для "холодных помещений":
1 – Напольное покрытие
(керамическая плитка, натуральный камень и т. п.) натуральный камень и т. п.) 2 – Плиточный клей 5–8 мм 3 – Цементно-песчаная стяжка не менее 3 см 4 – Двухжильная нагревательная секция 5 – Цементно-песчаная стяжка не менее 3 см 6 – Теплоизоляция 7 – Основание
Здесь про дырки в теплоизоляции речь не идет. Кабель укладывается на стяжку не менее 3 см. Наличие трещин в стяжке
ВАЖНО! При возникновении вопросов по установке системы «теплый пол» обращайтесь в ближайший сервисный центр или по телефону горячей линии (495) ***-80-80.
Сложно позвонить?
22.04.2011 в 13:17:36
Samar написал : Сложно позвонить?
Звонил. На сайте в пункте что я цитировал непонятно написано, думаю. По телефону растолковали, что на самом деле под "на теплоизоляции, сделайте в ней вырезы" имеется в виду слой с отражателем. Так что в целом всё ясно. Ещё раз спасибо.
22.04.2011 в 20:02:44
Altruist2 написал : имеется в виду слой с отражателем.
Ну вот, вы и сами всё выяснили. Не успел Вам то же самое написать. Хотя и этот момент вызывает у меня сомнения в полезности.
