kompart
kompart
26.08.2018 в 20:05:31
Грэй,
Грэй написал:
kompart написал: Угол сделан из влагостойкого гипсокартона 12.5 в один слой. На него планируется мозаика.Вопрос: надо ли угловой стык (и все остальные стыки ГКЛВ в ванной под плитку) армировать
Если у вас под укладку плитки гипсокартон в один слой, то все стыки листов, и угловые тоже, - нужно шпаклевать и армировать обязательно. И лучше не серпянкой, и не тканевой, а специальной бумажной лентой. Потом гидроизоляция, и потом только плитка.
Грэй, а чем шпаклевать? Всякая ли влагостойкая шпаклёвка выдержит сверху плиточный клей?
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 20:09:54
kompart написал: а чем шпаклевать?
Что-то для мозаики и душевого уголка в строительном исполнении по гклв ноль знаний.
И это проблема. ;)
jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2018 в 20:31:31
AndyMirror написал: И это проблема.
Научу всех постепенно армировать фасадной сеткой гипскартон ;) И не только под мозаику.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 20:47:18
jekasus написал: Научу всех постепенно армировать фасадной сеткой гипскартон
Денис вас всё таки заразил. ;)
jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2018 в 20:57:46
AndyMirror написал: Денис вас всё таки заразил.
Я про него не слышал, когда начал это делать... ;) Это не только к теплоизоляциии фасадов относится, к некоторым гидрам тоже. А вот флизелины и паутинки в других комнатах мы не изпользуем ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 21:59:38
jekasus написал: А вот флизелины и паутинки в других комнатах мы не изпользуем
И правильно. :applause:
Грэй
Грэй
27.08.2018 в 03:06:19
kompart написал: а чем шпаклевать? Всякая ли влагостойкая шпаклёвка выдержит сверху плиточный клей?
кконечно же не всякая выдержит плиточный клей, но достаточно прочная - выдержит. И нужно, чтобы толщина плиточного клея не была большой.
Lucky_Igor
Lucky_Igor
Тольятти
27.08.2018 в 17:22:11
Мда уж... Строитель жжёт :clapping
27.08.2018 в 17:38:36
kompart написал: BV,
BV написал:
один слой кулаком пробить можно
kompart написал: Вопрос: надо ли угловой стык (и все остальные стыки ГКЛВ в ванной под плитку) армировать лентой/серпянкой и шпатлевать влагостойкой шпалтёвкой?
не вижу смысла, а вот гидроизоляция с проклейкой углов лентой - обязательна
BV, всё таки плитка сверху, да и стойки у меня там часто - через 25-30 см.
kompart, Как связаны с гидроизоляцией шаг профиля и наличие плитки на стенах?
Romik......!
Romik......!
Владивосток
12.01.2019 в 08:59:48
Всем привет. Ребята делаю ремонт в ванной комнате, положил разводку труб водоснабжения по стенам, далее хочу обшить гипсокартоном т.к стены кривоватые да и хочу трубы спрятать под гипсокортон влагостойкий, далее все в кафель. Подскажите насколько кафель на гипсе влаг крепко держится? Стоит ли его ложить на гиплокартон? Мнений куча всяких разных и за и против. А в реале хз.
bc----
bc----
12.01.2019 в 10:46:45
Держится крепко. Но использовать в ванной гипсокартон не стоит. Если уж совсем приспичило, возьмите хотя бы ГВЛ.
