e_kuznetsov
e_kuznetsov
21.04.2011 в 09:19:11
Согласе.,узлами-Это дело.+ Трубогиб для профильной трубы. (Трудоёмко,но оправданно в данном случае)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
21.04.2011 в 09:22:48
Holmer046 написал : На вкус и цвет....... ( это по поводу вида) У меня например стоят по 21 секции чугуняки, тут 3% не отделаешься. Я по этому и спросил, у него 4 секции как угодно может подключать.
Всего 3-7 процентов от общего числа секций. Есть сравнения. При диагональном,боковом,верхним,нижнем. Показатель отличаются совсем слабо.
Holmer046
Holmer046
Курск
21.04.2011 в 09:56:56
Я где-то на форуме читал что пп трубы являются кислородопроницаемы, не будет ли сей момент вызывать коррозию в стальных трубах и теплообменника котла если комбинировать в си-ме отопления пп трубы и сталь.трубы?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.04.2011 в 14:30:32
Шер_АС написал : А на сколько это надежно икакую подмотку лучше использовать
Надёжность соединения зависит от квалификации мастера. Ни один профессионал не станет собирать такую систему на ФУМе или Унилоке, имхо. Или соберёт, но гарантии не даст. Но тогда это не профессионал, а шабашник. (имхо)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
21.04.2011 в 22:08:30
Holmer046 написал : пп трубы являются кислородопроницаемы, не будет ли сей момент вызывать коррозию в стальных трубах и теплообменника котла если комбинировать в си-ме отопления пп трубы и сталь.трубы?
Если бы были кислорода проницаемы --- свистело отовсюду..Вода дырочку найдёт.да при производстве армированных труб возможно попадание воздуха,с Этим постоянно борются производители.По поводу комбинирования Проблем практически не встречал и то только на муфтах. местах стыка разного материала...И еще На холодную вполне,а горячая вода--Материалы имеют разное температурное расширение из за сильного перепада температур Возможны проблемы. компенсировать надо.
Skydive
Skydive
Пермь
22.04.2011 в 01:54:58
Требуется совет специалистов, заранее извиняюсь если запостил не в ту тему. Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Живу на втором этаже, дом панельная девятиэтажка" Брежневка". Вобщем ситуация такая : В 2006 году перед ремонтом квартиры по незнанию заменил металлические стояки центрального отопления ( все волосы себе на голове уже готов вырвать за этот необдуманый поступок) на металлопласт .Обрезали стояки под потолком и у пола и наварили сгоны коротыши.( слава богу сделал это не во всей квартире, а только в двух комнатах). Затем , в процессе эксплуатации на трубах постепенно стали появляться вздутия. Фитинги при монтаже использовали латунные обжимные Tiemme. Сами фитинги на сегодняшний день находятся в идеальном состоянии... ни малейших следов коррозии, а вот эти вздутия на трубах очень беспокоят. Скажите опасно ли это ? Может в дальнейшем прорвать эти вздутия ? Если менять, то какие трубы посоветуете ? Читал комментарии ,всёки некоторые советуют ставить на центральное отопление только металл. Но боюсь в моём случае, это уже невозможно, так как в квартире сделан дорогой ремонт, если сейчас вновь наваривать металл... весь ремонт уйдёт на смарку. Как вариант может поставить армированный полипропилен ? Если да, то трубы каких марок посоветуете и с каким типом армирования... наружным либо внутренним ? Ещё такой вопрос, в дальнейшем могут ли возникнуть какие либо проблемы с этими резьбовыми соединениями (сгонами коротышами) у потолка и у пола ? Могут ли в местах соединений начаться протечки ? Заранее благодарен за подробный и содержательный ответ.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.04.2011 в 06:25:47
Skydive написал : Если менять, то какие трубы посоветуете ?
Конечно металл...
Skydive написал : Но боюсь в моём случае, это уже невозможно, так как в квартире сделан дорогой ремонт, если сейчас вновь наваривать металл... весь ремонт уйдёт на смарку.
У вас вес МП к стояку на резьбах подсоединен-вот и металл. трубу тоже на резьбовое соединения со стояком.
Skydive написал : Ещё такой вопрос, в дальнейшем могут ли возникнуть какие либо проблемы с этими резьбовыми соединениями (сгонами коротышами) у потолка и у пола ? Могут ли в местах соединений начаться протечки ?
будет нормально сделано-никаких опасений не должно быть...
Skydive
Skydive
Пермь
22.04.2011 в 08:32:08
Да, cпасибо за совет, видимо так и придётся делать. Но я думаю, без сварки наверно не обойдётся всё равно , ибо перемычку (байпас или как правильно?) наваривать придётся и возможно вновь новые сгоны под потолок и у пола ? (или можно оставить эти же самые, 5 лет для них это не срок ?) Хотя если есть ещё какие либо варианты господа форумчане ... с удовольствием жду ваших квалифицированных советов.
