e_kuznetsov
e_kuznetsov
19.04.2011 в 20:57:27
Gnawer написал : А вот у меня тоже вопрос. Пишете, краны надо на американках ставить. А в других темах пишут, полипропиленовые американки зло
Комбинированная муфта вн.резьба и американка с краном шаровым.
Gnawer написал : Я не специалист, по моим ощущениям, унилок значительно проще, чем лён или фум.
из опыта,опрессовывал систему отопления 3-х этажный дом. Везде на радиаторах был лён и унипак,кроме 3 этажа там "Мастера до" накрутили тангит унилок. Стравил воздух,опрессовал вечером...на утро приезжаю на объект давление с 9 атм. упало до 4 атм. Не порядок думаю,пошёл искать,где проблема.. Всё облазил думал пайка,воздух стравил плохо и.т.д. В Итоге на 3 этаже- 4 радиатора,оказалось американки в футорки в радиаторах на тангите-там и выдавило.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
19.04.2011 в 21:44:54
Так ведь для начинающего. На лён у меня пока вообще не получилось скрутить нормально, а на фум получалось, но не с первого раза и с боольшим количеством матюков. Там надо угадать, какой толщины надо слой сделать. На тангит - в половине случаев сразу же нормально скручивается. Хотя ничуть не исключаю, что если уже прицел поставлен, то льном лучше.
Tantal
Tantal
19.04.2011 в 22:09:07
Gnawer написал : Там надо угадать
:mad: это не лотерея-нужно сделать один раз и забыть на лет 10-ть.:a ...Лен- ,,рулит,, и по сей день !:)
Suever
Suever
Оренбург
19.04.2011 в 22:11:07
dmitriy81 написал : Чем Вам кстати ПП краны так не нравятся?
Всем.По качеству хуже чем латунные,по возможности замены и так понятно. Если выбирать ПП арматуру,то тогда уж вентиль. Тот хоть ремонтировать можно. Плюс один - дешево и сердито. Ляпнул на трубу,и убежал,а звонить...да пусть звонят,я то при чем,всему виной вода,да ваша (в смысле заказчика,в ходе монтажа) жадность.:) Хотя сразу-то с ними проблем нет,стоят.
Suever
Suever
Оренбург
19.04.2011 в 22:15:55
Tantal написал : ...Лен- ,,рулит,, и по сей день !
Лён,да он роднее:) Но и фумка,и тангит простоят 10 лет.И больше...
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
20.04.2011 в 08:23:37
dmitryt написал : в общем определился, буду делать коллекторную на вентильных коллекторах ФАР, а дальше ПП.
ну и зря. ПП для коллекторной разводки не самый лучший выбор. Хотите коллектора делайте медью, хотите ПП делайте смешанную разводку. Да, и не думайте, что если вы поставите коллектора, то автоматически решите проблему взаимного влияния потребителей :)
чего лучше пользовать ФУМ или лен? или нить
все имеет свои плюсы и минусы, но в свете > Так ведь для начинающего
посоветовал бы делать тем, чем лучше получается
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.04.2011 в 08:32:44
Gnawer написал : Там надо угадать, какой толщины надо слой сделать
Тогда Для Вас,сделали специальную банку в которой катушка льна типа Коробочки тангида....нить уже скручена остаётся намотать и смазать. Стоимость порядка 500 руб. Хватает надолго.
dmitryt
dmitryt
20.04.2011 в 12:26:38
Дядя_Сережа написал : хотите ПП делайте смешанную разводку.
смешанная это как?
Косожихин
Косожихин
20.04.2011 в 12:33:39
Золотая середина, это PEX.
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
20.04.2011 в 19:40:05
dmitryt написал : смешанная это как?
дык просто, делаем совмещенную последовательно-коллекторную схему. От коллектора запитывается то, что не имеет собственных кранов на водорозетках, например смеситель ванной, при этом сам коллектор не всегда целесообразен(ну не ставить же его ради одной ванны, можно и отдельным отсекающим краном обойтись) Остальная разводка последовательная, методом "вытянутого коллектора".
orinbasar
orinbasar
Уральск
21.04.2011 в 09:23:51
Дядя Серёжа молодец:)при монтаже пп целесообразнеи использовать последовательную разводку
