dmitriy81
dmitriy81
19.04.2011 в 02:16:09
Suever написал : Точнее сказать,Вам о них почему-то никто не говорил
Это вряд ли. У меня номер телефона уж не помню сколько лет не менялся-позвонили бы и пожаловались. У меня у самого дома уже года 4 стоят полипропиленовые краны и нормально работают. Чем Вам кстати ПП краны так не нравятся?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
19.04.2011 в 08:12:20
dmitriy81 написал : Во всяком случае не менее надежные, чем латунные. Лет 5 уже из полипропилена водопроводы везде делаем и пока жалоб на краны не у кого не было.
Не обязательно,Столкнулся с переделкой простояли около 2-х лет Краны "экопластик" из 40 подкапывали 5 или больше точно не помню.
SVKan
SVKan
19.04.2011 в 08:13:38
dmitriy81 написал : Чем Вам кстати ПП краны так не нравятся?
Практической невозможностью замены.
Поменять латунный раз плюнуть (когда он установлен на американках). Ничего резать/паять не придется. А вот поменять полипропиленовы много сложнее. Нет ничего вечного. И тот и другой кран раньше или позже сдохнут.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
19.04.2011 в 08:13:47
e_kuznetsov написал : и насечки для льна есть
я Всегда считал что насечки на импортной резьбе,как раз для быстрого монтажа типа фум.( Делаю всегда лён и унипак.)
SVKan
SVKan
19.04.2011 в 09:05:37
e_kuznetsov написал : я Всегда считал что насечки на импортной резьбе,как раз для быстрого монтажа типа фум
+1 В случае фума они много более актуальны. Все производители ППР не рекомендуют или даже запрещают использование льна для уплотнения резьб. Фум рекомендуют...
Gnawer
Gnawer
Ярославль
19.04.2011 в 10:29:04
А вот у меня тоже вопрос. Пишете, краны надо на американках ставить. А в других темах пишут, полипропиленовые американки зло. То есть получается настоящий джедай ставит муфту, конусную американку, кран, конусную американку, муфту? Громоздко как-то.
Suever
Suever
Оренбург
19.04.2011 в 10:41:52
Gnawer написал : А в других темах пишут, полипропиленовые американки зло.
Да нет никакого зла. Стоять будет вечно.и процедура замена крана упрощена.
SVKan
SVKan
19.04.2011 в 10:42:31
Gnawer написал : Пишете, краны надо на американках ставить.
Главное чтобы поменять можно было без разборки/резки труб. Можно обойтись и одной американкой, если труба потом отогнется. Но с двумя удобнее в плане замены (хотя и немного менее надежно).
Это их личное мнение. Можно подумать счетики и полотеничники у них на конусных американках стоят... Можете ставить полипропиленовые американки (они кстати тоже разные бывают), которые как минимум не хуже аналогичных металлических. Можете взять кран с американкой. Можете взять отдельные американки. Выбор за вами...
Gnawer написал : То есть получается настоящий джедай ставит муфту, конусную американку, кран, конусную американку, муфту? Громоздко как-то.
На то он и джедай. Легких путей не ищет... :-)
dmitryt
dmitryt
19.04.2011 в 12:26:00
спасибо за рекомендации. в общем определился, буду делать коллекторную на вентильных коллекторах ФАР, а дальше ПП. подключать ПП к коллекторам американками. перед коллекторами грязевик, водосчетчик, фильтр на 100 мкм, редуктор. ну как-то так.
чего лучше пользовать ФУМ или лен? или нить Tangit UNI-LOCK?
Gnawer
Gnawer
Ярославль
19.04.2011 в 12:42:35
Я не специалист, по моим ощущениям, унилок значительно проще, чем лён или фум.
Suever
Suever
Оренбург
19.04.2011 в 13:23:05
dmitryt написал : чего лучше пользовать ФУМ или лен? или нить Tangit UNI-LOCK?
Если Вы этим владеете (паковкой,подмоткой) используйте что угодно,разницы не увидите. Что одно,что другое,что третье - будет служить долгие годы.
