ломастер
ломастер
22.04.2011 в 18:58:24
Gefest написал : если его включить на холод, то вентилятор крутится, наружний блок урчит, как холодильник.
газ ушёл - к бабке не ходи :) не надо только его гонять уключенным если не холодит...
Gefest
Gefest
Томск
26.04.2011 в 11:08:28
А вообще, это нормально, или это ошибка монтажников?
DGS
DGS
Тюмень
26.04.2011 в 11:28:24
Gefest написал : т.к. была зимняя установка и фреон убежал через краны на наружнем блоке.
:D:D:D Вообще, ставить таких дешевых "китайцев" на технологические помещения не стоит. Круглосуточно-круглогодичную работу они терпят не долго:). Мы, например, на серверные из обычных сплитов ставим только Daikin, General или Mitsubishi Electric (и почти всегда с резервированием и устройством ротации), во всех остальных вариантах - всегда под ответственность заказчика:). Результаты - соответственно. Дорогие кондиционеры работают без проблем 6-8 лет, дешевые - около года...
baziliov
baziliov
Львов
26.04.2011 в 12:14:15
PolyTrade написал : Daikin, General или Mitsubishi Electric
а чего такого выдающегося в генералах.,что вы их в один ряд с "великими"?:swoon
DGS
DGS
Тюмень
26.04.2011 в 12:26:02
baziliov написал : а чего такого выдающегося в генералах
Выдающего - ничего. Просто работают :). Есть серверные, где работают в непрерывном режиме установленные нами General (не путать с General Climate!)уже по 9-10 лет:), а уж по 5-6 лет вообще проблем не бывает, при регулярном ТО, конечно же :).
sokrat
sokrat
Люберцы
28.01.2012 в 04:07:16
А уменя Митсубиши электрик Зубадан. Ставили в зиму. РАботает нормуль при -20 справляется, хотя по инструкции до -25 градусов держит :)
DGS
DGS
Тюмень
28.01.2012 в 08:21:34
sokrat, это отличная техника! Надеюсь, прослужит Вам лет 20, не меньше! :) Хотя, для работы на обогрев в зимнее время есть менее дорогой аналог у General - серия NORDIC. Прекрасно работают на обогрев в минус 25-30 градусов :), по крайне мере, клиенты нам не звонят, значит - всё хорошо :).
dutf
dutf
28.01.2012 в 18:04:46
baziliov написал : а чего такого выдающегося в генералах.,что вы их в один ряд с "великими"?:swoon
генералы - имелись в виду фуджики, полагаю)
DGS
DGS
Тюмень
30.01.2012 в 06:21:28
dutf написал : генералы - имелись в виду фуджики, полагаю)
Верное предположение :)
dutf
dutf
01.02.2012 в 18:08:59
PolyTrade написал : :D:D:D Вообще, ставить таких дешевых "китайцев" на технологические помещения не стоит. Круглосуточно-круглогодичную работу они терпят не долго:). Мы, например, на серверные из обычных сплитов ставим только Daikin, General или Mitsubishi Electric (и почти всегда с резервированием и устройством ротации), во всех остальных вариантах - всегда под ответственность заказчика:). Результаты - соответственно. Дорогие кондиционеры работают без проблем 6-8 лет, дешевые - около года...
если не секрет, автоматическую ротацию как обеспечиваете? ну и автозапуск резерва?
dutf
dutf
01.02.2012 в 18:13:13
Gefest написал : А вообще, это нормально, или это ошибка монтажников?
однозначно монтажников или плохая вальцовка\затяжка, или брак кранов, но в этом случае они должны были не запускать его, а решать вопрос ремонта\замены сухой запуск с очень большой вероятностью может привести к клину компрессора, в таком случае дешевле будет наружку поменять
